Автор Тема: Демпфер руля для ТРЭКОЛ  (Прочитано 18269 раз)
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« : Сентября 24, 2021, 14:52:05 pm »
Всем доброго дня.
Прошу у уважаемого сообщества помощи.
Вопрос про ТРЭКОЛ 39041, который на базе УАЗа.
Подскажите, почему на него не устанавливают штатно ( да и не штатно тоже пока ничего не нашел) рулевой демпфер?
Колеса большие, пятно контакта огромное, если едешь по колее не ТРЭКОЛовской, а уже или шире, то лупит по рукам очень прилично ( когда то одно, то другое колесо заскакивает в ближнюю к нему колею).
Ведь должна быть причина отсутствия демпфера как в штатном, так и дополнительном оборудовании.
Может просто нет демпферов со штоками достаточной длины? Или установка возможна только под не корректным углом к рулевой тяге?
Прошу знающих-понимающих просветить.
Всем спасибо.
« Ответ #1 : Сентября 24, 2021, 15:53:54 pm »
sv64, Обсуди с гостехнадзором,и поставь гору. -hi-
« Ответ #2 : Сентября 24, 2021, 16:00:03 pm »
А гидроусилитель/насос исправен и давление не низкое?
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #3 : Сентября 24, 2021, 18:08:36 pm »
ГОРУ ставить не хочу, так как это более глобальная переделка.
С гидроусилителем никаких проблем нет, я, вроде, подробно описал проблему.
Руль «выдергивает» из-за большого диаметра колес, поэтому и рычаг получается не слабый.
На «буханке» стоит РИФовский демпфер, очень нравится.
Вопрос был  ( и остался) почему именно на ТРЭКОЛ не ставят демпферы?
Может по причине низкой эффективности ( опять-же из-за большого рычага), а может другие причины?
Именно это и хочу узнать...
Спасибо.
« Ответ #4 : Сентября 24, 2021, 18:43:35 pm »
Проверить ведь не помешает, если давление мало подпора не хватает и бьёт в руль. Как у других с этим делом интересовался?
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #5 : Сентября 24, 2021, 19:00:51 pm »
Ага. У двоих моих друзей то-же самое.
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #6 : Сентября 24, 2021, 19:09:12 pm »
Причем даже не интересовался, а сам за рулем ездил ...
И еще раз хочу отметить, что на  УАЗ так-же установлен гидроусилитель, нои демпфер присутствует и эффективно работает...
« Ответ #7 : Сентября 24, 2021, 19:10:30 pm »
Кудряво живёте ::crazy::: У племянника на Хантере тоже беда была, скорее всего на насосе пружинка клапана давления села и в колеях в руль стало бить. Разобрал в надежде сэкономить для починки и растеряв половину управляющего клапана побежал в магаз за новым насосом, после замены било пропало.
« Ответ #8 : Сентября 24, 2021, 19:12:09 pm »
Так если всё в норме надо ставить демпфер, полно ж картинок как стоят, разве что с силой подумать какой взять.
« Ответ #9 : Сентября 24, 2021, 19:22:11 pm »
А у какой насос стоит, чисто из интереса, ШНКФ или тн Шнивовский?
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #10 : Сентября 24, 2021, 19:28:20 pm »
1. Картинок с информацией о том, как ставится демпфер именно на ТРЭКОЛ я не нашел. Если ткнете в ссылку, где они ( картинки) есть - буду премного благодарен.
2. Какой насос установлен - не смогу сейчас написАть, так как буду рядом с Трэколом теперь уже в октябре.
( сильно сомневаюсь что Шнивский)..,
« Ответ #11 : Сентября 24, 2021, 19:41:51 pm »
Почему и нет, они все одинаковые только настройки подачи и давления разные. Не так давно смотрел есть-ли какие другие насосы и на Трекол такие есть, даже ссылка сохранена https://steering-components.ru/nasosy-gur-dlya-vezdehodov-trekol/nasos-gur-trekol-2171-l88
По поводу установки демфера так аналогично с другими, тяга поперечная есть ведь, углы установки похожи будут, сила демпферирования вопрос, того что хватает буханке может и не хватить, более могутный выломать тягу...экспериментировать надо.
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #12 : Сентября 24, 2021, 20:38:42 pm »
« более могутный выломать тягу» -вот-вот, я этого и опасаюсь, так как рулевую тягу гнул и без демпфера... а в леса совсем не айс раскантовываться, когда машина поворачивает только в одну сторону.
« Ответ #13 : Сентября 24, 2021, 20:53:19 pm »
Ну так на рычаги кулаков по одному, тогда тяга разгружена будет. В смысле на тяге около пальцев.
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #14 : Сентября 24, 2021, 23:27:17 pm »
Рычаг на ТРЭКОЛе длинный... его тоже иногда ломает.
« Ответ #15 : Сентября 24, 2021, 23:31:55 pm »
Ну так вот и посмотри можно-ли на оба кулака поставить демпферы, всё-же лучше чем один могучий на один рычаг нагрузит. Эт если тяга поперечная не внушает уважения.
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #16 : Сентября 24, 2021, 23:54:33 pm »
Как вариант.
Спасибо.
« Ответ #17 : Сентября 24, 2021, 23:58:05 pm »
Всем доброго дня.
Всем спасибо.
А на завод не пробовали обращаться?,если да ,интересен их ответ,а то мы вам тут наговорим либо отговорим ;).
« Ответ #18 : Сентября 25, 2021, 00:09:33 am »
Песенку споют-"крепче за руль держись шофер" ::crazy:::
« Ответ #19 : Сентября 25, 2021, 00:11:00 am »
Хотелось ответ от автора темы услышать. -hi-
Электро Усилитель руля-кто что думает?
Автор Харитон76
Ответов: 89
Последний ответ Декабря 27, 2024, 21:29:35 pm
от вовочка
Автор Deamon
от Лесник-61
