Автор Тема: Электро Усилитель руля-кто что думает?  (Прочитано 80930 раз)
Оффлайн Харитон76
  • Глаза боятся, руки делают!
  • Техника: Опель Антара, лодка ПВХ +сузуки 15, каракат
Приветствую вас!рукастые мужики!вот мучаю голову будет ли жить электро усилитель руля на вездеходе?4×4, двиг ваз 2110,мосты нива,колеса ип 184,может кто то понимает в электронике? Или плюнуть на него и поставить ГУР?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #1 : Ноября 19, 2014, 12:01:43 pm »
Плохо будут жить мосты...
Ставь ГУР и не парься 1*11. На сколько я знаю,  эл. усилителель нуждается в ЭСУД, датчике скорости в КПП и прочее. Я тоже хотел такой усилитель ставить, но продавцы отговорили...
Оффлайн Харитон76
« Ответ #2 : Ноября 19, 2014, 19:27:03 pm »
Севодня проводил консультации с электриками-вердикт:Ставить гур!для работы ЭУР потребуется более мощный генератор!контролер!плюс связка с датчиком скорости на коробке ! И это все в болото!? Уже все понял!
Оффлайн самопал
« Ответ #3 : Ноября 19, 2014, 20:12:38 pm »
твои консультанты-электрики не очень осведомлены вынося такой вердикт
Оффлайн Харитон76
« Ответ #4 : Ноября 19, 2014, 20:24:57 pm »
Может и так!но что то подсказывает мне зря я выискиваю приключений на собственную .........! Буду ставит гур!
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #5 : Ноября 19, 2014, 20:35:33 pm »
Харитон76 1*11. Вот и правильно...
Оффлайн митяйка
« Ответ #6 : Декабря 08, 2014, 08:31:46 am »
Всё больше подумываю о установке ЭУР. На сколько я понимаю датчик скорости нужен для расчёта усилия прикладываемого ЭУР, на скорости он не работает а на месте работает.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #7 : Декабря 08, 2014, 08:59:50 am »
Только наоборот: на скорости датчик работает -  усилие на руль возрастает. А на месте - скорости нет, крутится руль свободно... ;)
  Для ведехода ЭУР - пустая затея, лишние заморочки, куча электроники... (ИМХО)
Оффлайн самопал
« Ответ #8 : Декабря 08, 2014, 09:13:57 am »
почему то я  не испытывал  ни каких затруднений при подключении ЭУРа, 3-и провода (2-а на + и один на -) вот и вся электроника.  1*11
не надо так огульно и котегорично, есть ЭУР со встроеными мозгами, ЭУР это ВЕЩЬ класная !!!
кстати генератор у меня обычный, 08-й.
« Ответ #9 : Декабря 08, 2014, 10:12:41 am »
У меня друган поставил на аля Альбинос ЭУР от Приоры. Очень доволен.
« Ответ #10 : Декабря 08, 2014, 17:27:05 pm »
Видимо есть разные усилки, с датчиками и без.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #11 : Декабря 08, 2014, 18:12:24 pm »
 У меня ЭУР подключен через тахометр и датчик сорости, во время установки с датчиком соеденил но вкоробку раздатку не поставил, подумал раз он наместе нормально работает пусть рядом полежит, не прокатило после часов двух работы были проблемы, горел предохранитель грелся ЭУР.
 Сейчас установил должным образом проблема исчезла, правда по снегу легше крутить но всё же
Оффлайн митяйка
« Ответ #12 : Декабря 08, 2014, 21:26:45 pm »
От Приоры по креплению должен подойти к ОКАшке? Может кто вживлял? Он вроде и покомпактней чем тот же Калиновский.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #13 : Декабря 09, 2014, 07:34:49 am »
 Дима, мне не довелось пощупать у окушки как там да чо, но думаю надо будет пластину адаптор изготавливать по месту, или заводскую подгонять если прикупишь
Оффлайн STROITEL73
  • Техника: Уаз 31512 . Калина универсал.ока.пневмоход.был
« Ответ #14 : Декабря 18, 2014, 23:06:27 pm »
всем привет.  эур на ваз-овских машинах работает до 60 км.в час потом автоматом блок его отключает . тоже думаю что бы его поставить.
Оффлайн митяйка
« Ответ #15 : Декабря 19, 2014, 08:17:34 am »
Заказал себе с сузуки (картинка прилагается). вроде как по креплению более или менее подходит. Почитал про подключение иномарочных ЭУР теперь голова пухнет. На коммутатор лучше не подцеплять, надо генератор колебаний и некоторые не с каждым рэле подачи напряжения работают. В общем у кого-то проблем нет у кого-то одни головняки. Будем ждать.
« Ответ #16 : Декабря 21, 2014, 12:33:35 pm »
Я думал про установку ЭУР, остановило то, что ЭУР ставится до РР (рейки). Таким образом усилие на РР многократно возрастает. А если ставить ГУР, то на РР будет нагрузка сравнимая с штатной.
Оффлайн самопал
Оффлайн Renegat
« Ответ #18 : Декабря 21, 2014, 20:26:05 pm »
У меня тоже вначале сомнения были,думал эур это все равно что руль крутить 4 руками,рулевую машинку гробить.На деле оказалось не совсем то,даже совсем не то.Вот допустим ,что надо повернуть колеса.При этом на руль прикладываем усилие в 5 кг(условно).То есть трение колес о грунт как было,так и осталось.Ставим эур. Пусть будет выигрыш в силе в 2 раза.Сейчас усилие на руле 2,5кг,а сила трения колес о грунт не сменилась!Дальше,стоим в глубокой колее,обычный руль повернуть нельзя,здоровья не хватает))С эуром тоже не повернете,там защита сработает.Я вот только не знаю как демпирующие свойства у эура,еще не закончил установку ,не ездил.Будет ли по рукам бить пр  переезде канав или нет.По конструкции вроде не должен.
Оффлайн митяйка
« Ответ #19 : Января 29, 2015, 10:57:48 am »
Вживил я наконец то эур. Из переделок: пришлось приделывать вал на руль, ставил от ОКИ что бы подошёл родной руль, приварил пластину крепления от ОКИ. Пришлось повозиться со схемой подключения, ни каких генераторов и фильтров не делал. Подключил + - , контроль работы ДВС с катушки зажигания и + с зажигания. В гараже пробовал работает , будем дальше посмотреть.
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
Демпфер руля для ТРЭКОЛ
Автор sv64
Ответов: 25
Последний ответ Сентября 27, 2021, 00:59:21 am
от sv64
