Автор Тема: Гараж из арболита  (Прочитано 126070 раз)
Гараж из арболита
« Ответ #120 : Июля 26, 2022, 22:59:01 pm »
Ничем.
Такого же мнения.Мы в воскресение фундамент под баньку залили,закрыл плёнкой,и через час ливень,сейчас на плёнке вода стоит,снимем ,будем поглядеть/показать.  -hi-
Гараж из арболита
« Ответ #121 : Ноября 17, 2022, 14:25:48 pm »
Всем здравия,дошли руки написать про гараж.Размер  10х8х3,5.,ворота 3,1ширина на 3,0 высота.Щепы ушло 37 кубов,7 тонн цемента и 16 тонн песка.Строил один,последние 40см стен с помошниками.В этом гараже будет отдельная кочегарка и раздевалка-харчевня :)).Над кочегаркой комната отдыха.Вот такой гараж-котедж🙂
Гараж из арболита
« Ответ #122 : Ноября 17, 2022, 14:31:00 pm »
Немного фоток
Гараж из арболита
« Ответ #123 : Ноября 17, 2022, 14:38:12 pm »
Респект Леонид,поработал от души!!!
Гараж из арболита
« Ответ #124 : Ноября 17, 2022, 15:52:52 pm »
Спасибо Константин,ага поработал😁,пальцы на руках слегка онемевшие и мёрзнут,как зимой в лесу буду...?🙂
Оффлайн Эдуард2016
Гараж из арболита
« Ответ #125 : Ноября 17, 2022, 19:11:01 pm »
 1*11
Гараж из арболита
« Ответ #126 : Ноября 17, 2022, 20:07:41 pm »
крыша какая будет ?
Гараж из арболита
« Ответ #127 : Ноября 17, 2022, 20:16:52 pm »
Вот же
Сообщение понравилось: Adler
Гараж из арболита
« Ответ #128 : Ноября 17, 2022, 22:36:44 pm »
Вот же
С телефона плохо видно было . Утепление минватой ?
Гараж из арболита
« Ответ #129 : Ноября 18, 2022, 03:49:18 am »
Утеплять буду летом,ещё не решил,может чем сыпучим.
Онлайн ТУНГУС
Гараж из арболита
« Ответ #130 : Ноября 18, 2022, 05:44:49 am »
Доброго дня , Лонид  сколько  толщина стен  заливал? И сверху всеравно нужно утеплять?
Себе построил каркасную  мастерскую 7х8 метров. Утепление 50 мм пенопласт плюс 50 мм базальтовая вата.  По трудозатратам и финансам мне кажется  проще... со следующей недели морозы обещают  - посмотрим как будет держать тепло.
Гараж из арболита
« Ответ #131 : Ноября 18, 2022, 06:53:24 am »
Толщина 30см,плюс обязательная штукатурка,предыдущий гараж сделан так же.Постоянного тепла пока нет,буржуйку топлю до часов 15-16ти.Зимой с утра +3-5 градусов,буржуйкой поднимаю до 10-12 градусов,работать вполне комфортно.Уезжал в начале января в лес на 4 дня,гараж стоял холодный ,на полу вода в котелке не замёрзла. Посмотрим ,когда будет кочегарка и батареи с постоянным отоплением.🙂
Гараж из арболита
« Ответ #132 : Ноября 18, 2022, 07:17:11 am »
Смета ,по иркутским ценам (цемент и щепу покупал в марте) .
Гараж из арболита
« Ответ #133 : Ноября 18, 2022, 07:33:32 am »
Забыл ещё про фундамент,18кубов бетона и арматура 140000р.
Гараж из арболита
« Ответ #134 : Ноября 02, 2023, 15:41:44 pm »
Всем здравия,вот и ещё один строительный сезон прошёл.Нынче он был дачным,гаражу достался только сентябрь, октябрь.Гараж преображается,стены заштукатурил полностью,а внутри даже зашпаклёваны отделочной шпаклёвкой.Потолок утеплил минватой 15см., сварил ворота.
Сообщение понравилось: Adler, kot 03
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Гараж из арболита
« Ответ #135 : Ноября 02, 2023, 20:33:21 pm »
Ну надо же, у меня такая же бетономешалка, только в советское время была заколхожена. Леонид, если будет возможность и время, наделай фоток её побольше, дышла, крепления движка, колес с креплениями, да и по кругу. Все хотел свою в стоковое состояние привести. -hi-
Онлайн ТУНГУС
Гараж из арболита
« Ответ #136 : Ноября 03, 2023, 05:20:04 am »
У меня тоже....но ушатанная,  ей походу всю Братскую  ГЭС заливали...
Как её маркировка и производитель кто?
Редуктор у меня уставший.
Гараж из арболита
« Ответ #137 : Ноября 03, 2023, 08:07:15 am »
У меня редуктор крутит тихо,без лишних шумов и люфтов.👍
Гараж из арболита
« Ответ #138 : Ноября 03, 2023, 14:07:58 pm »
Фото
Сообщение понравилось: user41
Гараж из арболита
« Ответ #139 : Ноября 03, 2023, 14:11:03 pm »
Ещё
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Гараж из твинблока
Автор Леха
Ответов: 75
Последний ответ Января 26, 2020, 19:28:23 pm
от Леха
