Автор Тема: Из чего построить гараж?  (Прочитано 108919 раз)
Оффлайн maxim
« : Января 23, 2016, 10:38:44 am »
Из чего построить гараж ? Мучаюсь с выбором материала - пескоблок,шлакоблок,газобетон. Может есть у кого предпочтения?
« Последнее редактирование: Января 24, 2016, 15:47:01 pm от admin »
Оффлайн Shig
Re: из чего построить гараж?
« Ответ #1 : Января 23, 2016, 13:44:16 pm »
Из перечисленного при равной себестоимости я бы из шлакоблоков строил.
« Ответ #2 : Января 23, 2016, 14:12:55 pm »
Того же мнения , газобетон он конечно лучше тепло держит чем шлакоблок , но дыру проковырять чтоб задница пролезла не составит труда .
Оффлайн РОМКА
« Ответ #3 : Января 23, 2016, 14:15:05 pm »
Пеноблок серый, можно газосиликатный, но он дороже. По себестоимости дешевле всех. При толщине стены из пеноблока 25 см можно не утеплять, отопление хватает. У меня гараж 6*8 из пеноблока на ребро, толщина стен 20 см, отопление- водяной теплый пол, запитан от домашнего котла. Плюс пятнадцать внутри при минус двадцатипяти на улице.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #4 : Января 23, 2016, 14:18:12 pm »
У меня когдато кирпичный так вскрыли
Оффлайн maxim
« Ответ #5 : Января 23, 2016, 14:28:34 pm »
у нас по стоимости дешевле пескоблок , потом шлакоблок и газобетон. вопрос что дольше стоять будет? в планах 6х7х3м и добавить после потолка ещё метр стены и ломанная крыша . давно хочется комнату отдыха сделать над гаражом 1*11
« Ответ #6 : Января 23, 2016, 14:38:48 pm »
Шлакоблок и газобетон критичны к сырости , поэтому желательно штукатурить изнутри хотя бы . Ещё со временем от сырости  и собственного веса появляются у газобетона трещины .
Оффлайн Shig
« Ответ #7 : Января 23, 2016, 16:25:42 pm »
maxim,  Ху из - пескоблок? " Куличик" - из песочницы? Ну а газобетон вообще не материал для несущих стен.  0*)
Оффлайн РОМКА
« Ответ #8 : Января 23, 2016, 16:53:52 pm »
Газосиликатные блоки плотностью 800 и более пригодны для несущих стен.  Любой блок необходимо штукатурить снаружи. Исключение только блоки с готовой отделкой наружней поверхности.
« Ответ #9 : Января 23, 2016, 17:13:45 pm »
Ромка , а кто же будет делать с такой плотностью ? отминусуют цемент приплюсуют золу .
Оффлайн РОМКА
« Ответ #10 : Января 23, 2016, 17:35:12 pm »
Делают. Плотность легко проверить, и твердость тоже. Я для себя когда брал, проверял.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #11 : Января 23, 2016, 18:51:10 pm »
а не проще построить из бруса?я себе строю 6 на10 из бруса.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #12 : Января 23, 2016, 20:51:13 pm »
Ребята, самый дешёвый это арболит (не блоки). Правда это достаточно грязно, но преимуществ масса.
« Ответ #13 : Января 23, 2016, 21:21:06 pm »
Это временное неудобство. А в остальном +100.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #14 : Января 23, 2016, 21:31:17 pm »
У меня с пенополистирола, утеплять точно не надо! Можно и на ребро...(дом тоже из него)
Сообщение понравилось: LSV
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #15 : Января 23, 2016, 21:59:43 pm »
я вот тоже планирую строить брус- каркас,и наполнитель..
Стены -метало профильные листы..
Размер-5х10х3метра высота..
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #16 : Января 23, 2016, 23:54:13 pm »
При выборе материала, оцениваю несколько качеств: такие как, цена, теплопроводность, крепость
Начну с теплопроводностью: те материалы, которые тонут в воде или ели плавают-сразу отметаю( это почти все керамзито-шлако-пено-блоки) особенно подвального производства.
Второе: цена; здесь два варианта:  1 сам материал обеспечивает достаточную                                       теплопродность (как правило дорогой, допустим пенополистирол)
                                                     2 очень дешёвый из пескоблока(бетон) но требует дополнительного утепления- это пенопласт, мин вата итд. что опять выльется в дополнительные затраты, трудо затраты и обшивкой доп. сайдингом.
Поэтому мой путь первый вариант-поднял стены и забыл.
ПРо крепость, да из пескоблока или керамзито- шлако блока--гвоздь в стене держится лучше!
Но это холодный материал, который после утепления станет дороже всех. Лучше (в моем случае стены из пенополистирола), я забью деревянный клин в стену, а в него заморез(если нужно что-то повесить).
Повторюсь: либо дорогой материал не требующий доп. утепления, либо самый дешёвый с утеплителем. Средние материалы типо, как керамзито-шлако- газо-блоки не выгодны!
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #17 : Января 24, 2016, 00:37:13 am »
Стены из дерева(брус или бревно), требуют также доп. утепления: тк их легко продувает, как бы Вы не пробивали стыки. Все деревенские дома по этой причине отштукатуривают.
Для мастерской они вообще не годятся по причине пожаробезопасности!
Оффлайн Shig
« Ответ #18 : Января 24, 2016, 01:03:40 am »
Есть такая сказка - Про Трёх Поросят. Так вот - с тех пор ничего не изменилось. А пенополистерол - запрещен в жилищном строительстве. Только утепление фасадов и фундаментов. МЧСники к горящему пенополистеролу близко не подходят. Но это так - чисто для информации.  0*)
Оффлайн РОМКА
« Ответ #19 : Января 24, 2016, 10:50:46 am »
Пенополистирол говно, вспомните бар Хромая Лошадь и помяните тех кто там погиб. Пеноблок для гаража самое то. Пусть в нем гвоздь держится плохо, не вбивай, иливосползуйся чапом поболше или спцанкером, используй стелажи в конце концов. А саморез сотка с крупной резьбой прекрасно держится. Его главный плюс его не надо утеплять. Оштукатурил тонкослойно с сеткой и забыл. У меня полдома и гараж построены из него. Один блок 60*30*20 заменяет 15 кирпичей а стоит 100 рублей. И скорость возведения большая, я гараж 6*8 сложил за девять дней один и после работы.
« Последнее редактирование: Января 24, 2016, 10:55:30 am от РОМКА »
Автор Domovenok
Ответов: 107
Последний ответ Января 28, 2020, 12:55:49 pm
от Domovenok
Гараж из арболита
Ответов: 198
Последний ответ Ноября 27, 2024, 19:05:40 pm
от LEONID 69
Гараж из теплицы
Автор Вячеслав.
Ответов: 132
Последний ответ Сентября 25, 2021, 10:37:40 am
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
