Автор Тема: Гараж из арболита  (Прочитано 125948 раз)
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Гараж из арболита
« Ответ #140 : Ноября 03, 2023, 20:29:44 pm »
Фото
Спасибо Леонид!  -hi-
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Гараж из арболита
« Ответ #141 : Ноября 03, 2023, 20:37:44 pm »
У меня тоже....но ушатанная,  ей походу всю Братскую  ГЭС заливали...
Как её маркировка и производитель кто?
У меня относительно живая, хотя была поднята с пруда рядом с коровником, который и был построен с её помощью  :)
Маркировка её СБ - 101 если была с электродвигателем или СБ - 116 если с бензиновым. А где их производили не знаю, но думаю производитель был не один.
Гараж из арболита
« Ответ #142 : Ноября 03, 2023, 22:24:44 pm »
Охренеть . Ну надо же . Долго  живу ,  с настоящим редуктором и еще косым не видел . Эдентичность косых редукторов в СССР редкость . Куда их еще могли нарезать . Были где то на грузоподьемных механизмах не столь загрязненых , но чехи или более сложная машинка  . Дагестан вроде чего то делал косовальное и Ярославль немного . Угол валов знать , можно сравнить с воен выбраковкой . Иное в голову не лезет от слова нафига и нафига .
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2023, 22:30:05 pm от МВП »
Онлайн ТУНГУС
Гараж из арболита
« Ответ #143 : Ноября 04, 2023, 06:01:34 am »
Там редуктор килограмм 60 ...как хорошая раздатка. Шестерни у меня покоцанные. ..разбирал, реставрировали.
Осенью товарищу дал в пользование.
Гараж из арболита
« Ответ #144 : Ноября 10, 2023, 19:26:32 pm »
Закрыл гараж.На ворота потратил 32т.р.(все расходники),8 дней.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, МВП
Гараж из арболита
« Ответ #145 : Ноября 11, 2023, 09:23:36 am »
ворота
Три петли не есть гут .
Гараж из арболита
« Ответ #146 : Ноября 11, 2023, 11:10:31 am »
А что будет?На левом гараже 4й год,всё гуд.
Гараж из арболита
« Ответ #147 : Ноября 11, 2023, 11:23:47 am »
Если оси совпадают и есть люфты в навесах  ничего не будет . Если навесы плотные и есть излом линии будет прикус и деформация при работе ворот или срез осдной из осей . Может уже третий год в одном навесе подрезана ?
Гараж из арболита
« Ответ #148 : Ноября 11, 2023, 13:02:55 pm »
В шарнирах 1мм. зазор.Приваривал по месту,потом снимал для покраски и одевал назад,без проблем.
Гараж из арболита
« Ответ #149 : Ноября 11, 2023, 13:04:47 pm »
Вопросик имею,чем лучше утеплить,пеноплэкс 50мм. или обычным пенопластом ,тоже 50мм
Гараж из арболита
« Ответ #150 : Ноября 11, 2023, 15:44:53 pm »
Вопрос про утепление ворот.
Гараж из арболита
« Ответ #151 : Ноября 11, 2023, 15:52:37 pm »
У меня обычный пенопласт 50мм. Зачем платить больше....?
Оффлайн bmv1962
Гараж из арболита
« Ответ #152 : Ноября 11, 2023, 16:02:42 pm »
У меня тоже пенопласт.
Гараж из арболита
« Ответ #153 : Ноября 11, 2023, 16:28:27 pm »
Вот и я о том же,этот модный пеноплэкс ,может и хорош,но стоит не гуманно.
Гараж из арболита
« Ответ #154 : Ноября 11, 2023, 19:19:26 pm »
Гараж из арболита
« Ответ #155 : Ноября 11, 2023, 19:22:59 pm »
На воротах пенопласт . От повреждений закрыт обстройкой на уровне роста , выше от искр болгпарки и светоотражения фольгированной "мешковиной"
Гараж из арболита
« Ответ #156 : Ноября 11, 2023, 19:25:55 pm »
 У меня ЭППС 50 мм, закрыт оцинковкой.
Гараж из арболита
« Ответ #157 : Ноября 11, 2023, 20:12:23 pm »
Газо водо взрыво непроницаемая с обеих сторон . Наша сила не в навесах .
В лихие 90 гаражные ворота обросли противо вандальными клыками . Пора срезать пока колеса не порвал .
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2023, 20:35:12 pm от МВП »
Гараж из арболита
« Ответ #158 : Ноября 12, 2023, 00:21:30 am »
разница между ними с том что пенопласт водо паро проницаем,то есть сквозь него влага изнутри гаража может проникать к железу ворот,но и может наоборот уходить в гараж. пеноплекс вообще непроницаем,то есть если на внешнем железе ворот образуется конденсат то в гараж обратно не выйдет. а там уж сами смотрите что вам лучьше подойдет. если пенопласт с обоих сторон изолировать пароизоляцией то это будет тоже самое что и пеноплекс
Сообщение не понравилось: Лесник-61
Гараж из арболита
« Ответ #159 : Ноября 12, 2023, 00:31:33 am »
Гигроскопичность . Мля затопленного отсека ? С наружи ржавые ворота лежат в чермете дата неизвестна  . В нутри сов пенопласт (паролон по сути и мокрый от дождей ) прилеплен хз на чо , поди БФ или чо тогда было его не сьевши  . Нутряк идеален , чо там за тюльку нагоняют маркетологи ?
Автор Domovenok
Ответов: 107
Последний ответ Января 28, 2020, 12:55:49 pm
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Гараж из твинблока
Автор Леха
Ответов: 75
Последний ответ Января 26, 2020, 19:28:23 pm
от Леха
