Автор Тема: Гараж из теплицы  (Прочитано 77979 раз)
Гараж из теплицы
« : Ноября 29, 2019, 18:59:45 pm »
Не пинайте только меня сразу  ::cheesy:::, долго думал по поводу временного укрытия на зиму, для сборки своего нового караката, наткнулся на гараж палатку( в просторах инета) но цена не порадовала, появилась мысль по поводу теплицы из поликарбоната.
Гараж из теплицы
« Ответ #1 : Ноября 29, 2019, 19:06:43 pm »
Заказал в Иваново теплицу 3:6:2, подкупила цена и главное привезут прямо в мою деревню, бесплатно, на днях должны привести, конечно можно сарай самому сколотить было, но времени да и сил на все нету
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2019, 19:19:38 pm от ВячеславН »
Оффлайн Михаил Скворцов
Гараж из теплицы
« Ответ #2 : Ноября 29, 2019, 19:14:16 pm »
Посещала такая мысль  ::cheesy::: ,могу и сам нагнуть дуги,но до дела не дошло.Поликарбонат конечно изрядно закоптится,а в солнечный день отопление не потребуется,в сборе выехать затруднительно без болгарина.Вариант имеет право на жизнь. 1*11
Гараж из теплицы
« Ответ #3 : Ноября 29, 2019, 19:14:37 pm »
На маленьких колесах мой планируемый аппарат должен влезть в теплицу, я повторяю это временная мера, гараж все равно построю, а тут хоть ветром не продует, может если снег с нее буду скидывать зиму простоит, да и печурку или обогреватель запихну :yahoopnevmo:
Гараж из теплицы
« Ответ #4 : Ноября 29, 2019, 19:17:48 pm »
Михаил Скворцов, Выехать то не получится, согласен, но до этого долго еще
Гараж из теплицы
« Ответ #5 : Ноября 29, 2019, 19:31:48 pm »
Вячеслав , так сразу надобно подготовить площадку с полами ,  или просто на грунт ?
Гараж из теплицы
« Ответ #6 : Ноября 29, 2019, 19:37:46 pm »
На грунт, прямо, гореть хоть нечему
Гараж из теплицы
« Ответ #7 : Ноября 29, 2019, 19:48:44 pm »
На грунт,
На землю надо площадку из досок,и желательно плотную без щелей.ни чего не сгорит.и железяки брошенные на доски ржаветь не будут.у меня тоже что то вроде теплицы получилось,осенью с теплицы плёнку снял и обколотил ей навес над вездеходом.так вот у меня на площадке несколько дырок на полу,досок не хватило,так вот где промежутки без досок всё железо в иние,хотя лежит от земли в 15 см.влага с земли идёт и всё железо обмерзает,а потом ржавеет.и чуть ноль с крыши начинает капать.вот такая площадка у меня,так вот где дырки в полу,все трубы там обмерзают,покрываются инием.о на досках нормально,вторую зиму у меня живёт так стройка.и добавлю,высота 2 метра мало,даже на маленьких колёсах.если кабины и будки не будеш делать то хватит,если будку строить,как на верху варить,ни электродом не подлезть ни голову в маске сунуть.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2019, 20:12:30 pm от logza »
Гараж из теплицы
« Ответ #8 : Ноября 29, 2019, 19:54:46 pm »
Поначалу тоже в гаражесарае полов не было , так все шаёбочки когда падали либо находились либо в небытие исчезали .
Виктор верно глаголит  -hi- .
Гараж из теплицы
« Ответ #9 : Ноября 29, 2019, 20:01:05 pm »
Надо пол деревянный. Ногам теплее будет и грязи нет. А то вся земля растопчется . Весной не разбирая втроём-четвером поднял и перенёс теплицу целиком под парник приспособив. Можно дюймовку послать прямо на землю, без прокладок. Весной сложишь в штабель, потом пригодятся. 20 досок шириной 150 мм, 0,45 м3.
Один угол загороди или фанерой или щитами, там болгарить будешь основное железо.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2019, 20:09:05 pm от Лесник-61 »
Оффлайн вовочка
Гараж из теплицы
« Ответ #10 : Ноября 29, 2019, 21:01:19 pm »
Не знаю как у вас с морозами, но у нас в таком случае все будет постоянно в инии. сначала от тепла от грунта, а потом от дыхания.  -hi-
Гараж из теплицы
« Ответ #11 : Ноября 29, 2019, 21:08:39 pm »
А на улице еще и в снегу ::cheesy:::, морозы до 35 бывают но не часто,  ветра, метели, думаю уж вся ко лучше чем под открытым небом, выбора нет
Гараж из теплицы
« Ответ #12 : Ноября 29, 2019, 21:17:11 pm »
Однозначно лучше в теплице(одно только название согревает),чем на улице ::cheesy::: ;).
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Гараж из теплицы
« Ответ #13 : Ноября 29, 2019, 21:25:59 pm »
Теплицу поставить , торцевую сделать открывающуюся целиком .
Типа
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Гараж из теплицы
« Ответ #14 : Ноября 29, 2019, 22:00:00 pm »
2 метра мало,
3 метра в ширину тоже, лучше купи банеров б/у, сколоти каркас из того, что есть и обшей. Хотя-бы 6*4 надо, но если место позволяет, то лучше больше.
Гараж из теплицы
« Ответ #15 : Ноября 29, 2019, 22:06:27 pm »
Поздно едет мой гараж уже ко мне :), поместимся как нибудь
Оффлайн Сергей 18
Гараж из теплицы
« Ответ #16 : Ноября 29, 2019, 22:15:38 pm »
Теплица послужит по прямому назначению, лишняя не будет в хозяйстве. Я имею опыт - когда гаража не было, загонял свой трёхколёсный  в цех на обслуживание, помещение 5800*5800 потолок 2800, ито места впритык, а если что-то строить...  -hi-
Гараж из теплицы
« Ответ #17 : Ноября 29, 2019, 22:21:27 pm »
ВячеславН,
Храню в теплице мотоблок и велосипеды зиму. Когда в неё входишь, гораздо теплее чем на улице. Всё равно сколько то солнечного тепла проникает, даже в пасмурный день. И печку там достаточно крохотную, поликарбонат ведь практически не пропускает тепло.
А каракат нагретый за день, будет потом сам тепло отдавать  ::cheesy:::
Поликарбонат себе взял 6мм, а вот дуги как уже написали лучше самому согнуть.
И про выезд опередили, поднимешь весной за один край и спокойно выедешь  :)
Гараж из теплицы
« Ответ #18 : Ноября 29, 2019, 22:42:35 pm »
Умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих(это про меня) ::cheesy::: особо то мне там и строить нечего, передняя рама почти готова,сиденье с рулем накину заднюю изображу как нибудь, но вначале диски сварю в тепле( уберу их потом) а кабинку то и на улице весной накинуть можно будет
Гараж из теплицы
« Ответ #19 : Ноября 29, 2019, 22:45:48 pm »
А ржаветь то от конденсата будет это не страшно, под дождем в оттепели и зимой ржа идет, уже проверено
Автор Domovenok
Ответов: 107
Последний ответ Января 28, 2020, 12:55:49 pm
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Гараж из арболита
Ответов: 198
Последний ответ Ноября 27, 2024, 19:05:40 pm
от LEONID 69
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
