Автор Тема: Гараж из арболита  (Прочитано 125912 раз)
Гараж из арболита
« Ответ #100 : Марта 12, 2022, 09:58:32 am »
Мужик у нас постелил рубероид поверх досок, а потом засыпал чем-то. Через десять лет увидел грибы на матнице.
Грибок такая жручая гадость , в погребе как то разом завелась эта хрень , внимание я конечно не придал - пусть себе . Потолок из досок сороковка и перед этим я намазюкал смолой ,  вот эта грибка сожрала и смолу и доски напрочь , буквально за два года .
Гараж из арболита
« Ответ #101 : Марта 12, 2022, 10:01:12 am »
  Так воздух перекрыли, вода не испаряется. Грибы это любят. Тепло и сыро. Доски надо пропитывать антисептиком, а не смолить одну сторону.
 Кстати, грибы наши прямые предки в длинной цепочки развития. От прокариотов до человека..  -hi-
« Последнее редактирование: Марта 12, 2022, 10:05:30 am от Leon10010 »
Гараж из арболита
« Ответ #102 : Марта 12, 2022, 10:14:30 am »
Что что Олег , а сырости по само не балуй когда в начале мая земля оттаивает и тогда вода в погребе поднимается почти на метр .
Вот почему человек всеядный  ::cheesy::: .
Оффлайн Леха
Гараж из арболита
« Ответ #103 : Марта 12, 2022, 11:03:29 am »
Опил+ известь,такой варик тоже есть.
у меня плита осб 15мм и сверху 25 см утоптанного опила. Опил не с ленточной пилорамы, а с производства от строжки. Всё сухо и никакого грибка. ничем не пропитывал. Сверху еще планирую положить утеплитель не горючий, для безопасности, т.к. сосед рядом баню воткнул.
ещё есть хороший калькулятор, который показывает темпаратуру точки росы, зоны конденсации. Пользуйся ::morning1:::
Оффлайн Леха
Гараж из арболита
« Ответ #104 : Марта 12, 2022, 11:04:59 am »
надо пожалуй записать от кого вы произошли ::cheesy::: ::mail1:::
Гараж из арболита
« Ответ #105 : Июля 25, 2022, 16:12:57 pm »
Всем здравия,строительство гаража продолжается.Снёс 3 гаража,засыпал подушку
по старым фундаментам, залил плиту .Всё бы хорошо,но через час пошёл дождь и сейчас немного моросит.
Верхний слой бетона немного разбодяжил.На завтра прогноз тоже не очень.Сначала поверхность бетона была гладенькая,после дождя ,как тёрка.Подскажите кто в теме,как исправить ситуацию?
Гараж из арболита
« Ответ #106 : Июля 26, 2022, 00:01:14 am »
Сделаешь наливной пол, всё равно бетон надо покрывать. ::thinking:::
Сообщение понравилось: SLOW
Гараж из арболита
« Ответ #107 : Июля 26, 2022, 07:41:37 am »
Думал будет хуже,для гаража,где буду пилить,варить,очень даже не плохо.
Гараж из арболита
« Ответ #108 : Июля 26, 2022, 14:51:31 pm »
Наливной пол в лбом случае имеет смысл:
Убирать с бетона грязь, пыль и т.п. намного сложнее чем с поверхности, которую дает наливной пол.
Получить такую поверхность бетонной стяжкой или вообще не возможно или только с применерием спец оборудования. Дождь тут непричем.
Гараж из арболита
« Ответ #109 : Июля 26, 2022, 15:25:54 pm »
Накрыть полиэтиленовой плёнкой .  ::undecided:::
Гараж из арболита
« Ответ #110 : Июля 26, 2022, 15:53:24 pm »
Не знаю - не пробовал. На мой взгляд мало поможет  ::undecided:::
Разве что поверх пленки налить миллиметров 50-100 воды, тогла может получиться типа гладкой опалубки, но это какая то слишком революционная идея, даже для меня.
Гараж из арболита
« Ответ #111 : Июля 26, 2022, 17:35:45 pm »
didulya, чем сейчас полиэтилен поможет?
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Гараж из арболита
« Ответ #112 : Июля 26, 2022, 20:20:00 pm »
Мы раньше делали вакуумированный бетон, ничего особенного, но верхний слой затирался специальными "вертолетами" (тоже кстати ничего особенного, но из-за одного гаража городить бы не стал), так вот блестело, как у кота яйца и прочность была дай боже, т.к. это делалось на производственных цехах, где кары ездят, т.е. эксплуатация жёсткая. Потом еще наливные эпоксидные полы стали применять, тоже штука неплохая, только с песком в качестве наполнителя, тогда они выдерживают офигенные нагрузки на жестком основании.
Гараж из арболита
« Ответ #113 : Июля 26, 2022, 20:33:17 pm »
ну я про это и говорил.
так же можно просто шлифануть когда встанет, но все равно проще и размунее залить наливной пол ИМХО
Гараж из арболита
« Ответ #114 : Июля 26, 2022, 20:34:44 pm »
Ну разве, что наплавить слой слой полиэтилена (плиту миллиметров 5)  :yahoopnevmo:
Шутка
Гараж из арболита
« Ответ #115 : Июля 26, 2022, 20:47:47 pm »
Как вариант,если бетон не встал сделать небольшую стяжку ,тем более цепляться есть за что и накрыть полиэтиленовой пленкой,для чего? Для железнения верхнего слоя ,перед покрытием
пленкой ,стяжку затереть ,чтоб ровно было ,пленка не даст воде испарятся ,так как бетон воду любит и она сделает поры меньше то есть гладко будет под пленкой я так думаю.
Гараж из арболита
« Ответ #116 : Июля 26, 2022, 21:07:12 pm »
Хорошего мало - цемент из верхнего слоя вымыло дождем - отсюда низкая прочность верхнего слоя! Лечить только стяжкой по верху, как советовали выше.
Гараж из арболита
« Ответ #117 : Июля 26, 2022, 21:10:03 pm »
Однозначно будет! Если на пленку нальет дождь, т.е. плотно ее прижмет к бетону, то будет как стекло.
Гараж из арболита
« Ответ #118 : Июля 26, 2022, 21:10:57 pm »
Ничем.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Гараж из арболита
« Ответ #119 : Июля 26, 2022, 21:44:34 pm »
Отшлифовать машиной мозаичной,не будет  пыли бетонной и внешний вид неплохой,неровности все убрать можно.Пол дня работы,в прокат машинки дают.недавно полы в гараже отшлифовал.
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Авиа гараж
Автор Саныч
Ответов: 315
Последний ответ Марта 22, 2026, 16:37:18 pm
Гараж из теплицы
Автор Вячеслав.
Ответов: 132
Последний ответ Сентября 25, 2021, 10:37:40 am
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
