Автор Тема: Re: МАРС - 2  (Прочитано 170326 раз)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: МАРС - 2
« Ответ #280 : Апреля 19, 2015, 16:46:37 pm »
Перед отрезкой, намечаю мелкой шлифмашинкой прямую линию, посредине нижнего крепёжного отверстия. Сдвигается на 5-7мм. Что характерно нужное место, сходится с  усилителем на картере. Только внимание!!! в какую сторону сдвигать (у меня каждый раз с этим проблемы) пару раз приходилось переделывать.   Но мне проще---- я стремянки отпустил, колёса вывернул, мост на креплениях провернул, отметил в какую сторону сдвигать 1*11 и тогда только режу.   Завтра поеду сфоткаю Нисан--- пикап.  Там подвеска была независимая. Чтобы поставить мост пришлось его лифтануть---- Получилось прикольно.  Хозяин доволен как паровоз!!
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 16:54:13 pm от kekekew »
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #281 : Апреля 19, 2015, 19:58:21 pm »
Валерий,да!!!
Сделать можно.
Вот только у меня уже крепления приварены под тяги и стоики с пружинами.  ::shy:::
Сегодня покрутил раздатку ,вроде можно сделать  и так..
Если -нет!,то буду что то думать..  ::mail1:::
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 20:02:57 pm от 103 »
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #282 : Апреля 19, 2015, 20:02:33 pm »
"Прикинули" сегодня кузовок от "восьмёрки".. 1*11
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: МАРС - 2
« Ответ #283 : Апреля 19, 2015, 20:04:36 pm »
Женя!!! Я вижу.   Но  придётся смириться и переделать.   Тогда агрегаты встанут правильно. И самое главное: У ТЕБЯ  СМОГО, НА ДУШЕ СПОКОЙНЕЙ БУДЕТ, когда эксплуатировать начнёшь. 1*11
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #284 : Апреля 19, 2015, 20:16:08 pm »
Спасибо за совет Валера.
Жаль что раньше это  не узнал..   ::girl_cray:::
Ещё нужен совет по ГОРУ.
Есть насос от Волги какой то..
Вот прикинул как стоять будет.
и насос дозатор от МТЗ ,ну и цилиндр от него же.
Вопрос,будет ли достаточно такого насоса?
Можно ли "дозатор" ставить под углом?
Вот так например...
где то читал.что ДОЗАТОР надо ставить горизонтально...
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 20:37:27 pm от 103 »
Оффлайн Юра 76
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #285 : Апреля 19, 2015, 23:10:06 pm »
103,
 По раздатке с использованием уаз мостов,подвешиваешь так же как штатно на машине,сдвигаешь максимально в право (если смотреть стоя позади машины),при ширине рамы 90см крайне правое крепление см в 15 от рамы будет. Таким способом получатся самые оптимальные углы с подобным набором железок. самое лучшее для шишкиной раздатки редуктор по середине ,два длинных шруса.
я дозатор вешал по разному ни каких негативных последствий нет.  Насоса хватит я с такими же насосами делаю. Как подключить насос и гену одим ремнем посмотри в моей теме,получилось хорошо.
Оффлайн Юра 76
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #286 : Апреля 19, 2015, 23:44:29 pm »
103,
Вот,больше нет фоток
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #287 : Апреля 20, 2015, 00:06:56 am »
Юра 76,понял..
Спасибо.
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #288 : Апреля 24, 2015, 00:12:00 am »
Доброго времени всем!!!
Может у кого есть поворотная тяга переднего моста УАЗ.
Куплю,за разумные деньги.
Вот такая....
пытался найти в магазинах..нету  ::girl_cray::: ::girl_cray:::
У меня мост от буханки,..там  сошка на 90 градусов повёрнута,
в мой "ГОРУ" не подходит..
А "варить" не хочется..
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #289 : Апреля 24, 2015, 22:36:05 pm »
Доброго времени!
Поставил окончательно раздатку.
Крутил,вертел и так и эдак..
Получились вот такие углы кардана и полуоси с ШРУСами..  ::sarcastic:::
Есть ХАБы,так что передний мост большей частью будет отключен полностью.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2015, 22:40:54 pm от 103 »
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #290 : Апреля 25, 2015, 00:14:30 am »
Вот такая....
Наверное нужен рачаг кулака а не тяга?У нас в магазах он есть.Стоит около 500-600 рублей.
Оффлайн mishanya68
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #291 : Апреля 25, 2015, 00:28:01 am »
давай попробуем подумать . при работе дозатор полностью заполнен маслом . вопрос в чем разница в каком положении он установлен ? на болгарском электропогрузчике своими глазами видел дозатор почти в вертикальном положнении (вал в верху)
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #292 : Апреля 25, 2015, 01:46:03 am »
Миша, и я понимаю -гидро система.
Нет воздуха,бачёк в верху,насос в низу-какая разница???!!!
..читал где то про ГОРУ..был вопрос про шарнир соединения..
ПЕРЕСПРОСИЛ!
Спасибо ,что подсказали,теперь буду знать точно!
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #293 : Апреля 25, 2015, 01:50:38 am »
Вот такая....
Алексей,может и так называется (фото кинул для понятия вопроса)!...
Но я всё ещё в поиске "РЫЧАГА КУЛАКА!"УАЗ ....
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #294 : Апреля 27, 2015, 22:35:06 pm »
Всем здрасте!!
Приехала шестерня..от раздатки..
поменял 1*11
поменял ремень ГРМ,ролик.
И поставил насос для ГОРУ (спасибо за совет!!!)
Ремень 1150 мм
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #295 : Апреля 27, 2015, 22:47:04 pm »
задний мост будет вот так крепится.
Всё на стандартных реактивных тягах от ВАЗа.
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #296 : Апреля 28, 2015, 22:21:55 pm »
продолжение..
Оффлайн valerig
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #297 : Апреля 29, 2015, 01:11:19 am »
Евгений, доброй ночи. Подскажи, как ты ставил тормозной диск на хвостовик. Ведь нарушается посадка, карданный вал имеет уступ, а фланец хвостовика выемку диаметром Ф-60, а тормозной диск нарушает соединение. И получается крепление кардана с хвостовиком осуществляется только за счет 4-х болтов?
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #298 : Апреля 29, 2015, 13:41:40 pm »
Доброго времени!!!
valerig, флянец редуктора остаётся родной.В тормозном диске вытачивается внутреннее отверстиепо диаметр флянца,туго ставится и обваривается внутри.
Вот фото.
.Это первый вариант(токарь обтачил флянец),
пришлось переделать,как описал выше.
К сожелению фото нет.
Оффлайн valerig
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #299 : Апреля 29, 2015, 14:30:17 pm »
103, Евгений, спасибо, все понятно. Буду также делать, только диск Оковский будет, так как в токарный только он встает.
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Пусть будет"МАРС 6/2" Семёрочка"
Автор Евгений 103
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 07, 2019, 21:34:38 pm
от LEONID 69
Автор Евгений 103
Ответов: 326
Последний ответ Февраля 12, 2022, 01:54:46 am
от Евгений 103
Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
Автор Евгений 103
Ответов: 373
Последний ответ Июня 19, 2016, 23:19:30 pm
от Евгений 103
