Автор Тема: Re: МАРС - 2  (Прочитано 170407 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #160 : Ноября 20, 2014, 00:18:55 am »
Юра 76, Спасибо!!
Оффлайн DICYI
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #161 : Ноября 20, 2014, 01:00:34 am »
двиг+кпп: 08-09, карб. кроме 1100 (в поиске)
а чем плох двиг 1100, слабый?
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #162 : Ноября 20, 2014, 01:06:46 am »
DICYI[/
Я бы сказал..НЕУДАЧНЫЙ от ВАЗа..(моё мнение)
Кстати,на первых страницах,в моей ТЕМЕ, было это ,озвученно...
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 01:12:31 am от 103 »
Оффлайн DICYI
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #163 : Ноября 20, 2014, 01:43:44 am »
103, чем обусловлено ваше мнение? просто я себе приготовил такой двиг  на везд.
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #164 : Ноября 20, 2014, 01:55:15 am »
Привет, Евгений.
Цитировать (выделенное)
Раздатка:Нива  Двиг+ КПП:08-09
Не сладко придется раздатке супротив такого движка и колесами краза... ::thinking::: Ищи раздатку посерьезней...
кроме 1100...(в поиске)
На сколько я осведомлен, то машины такими движками 1,1 л. шли на экспорт. и с запчастями проблема. На примере скажу: у знакомого была такая восьмера с ДВС 1,1л. Дык вот лопнул у него коленвал и найти его тот мужик никак не смог по всей области. так и продал назапчасти...
да,и мне кажется,тогда проще ОКОвский 750,лучше,и в весе,выиграешь,и в запчастях!!! 1*11
хотя..многие исходят из того,что есть..в НАЛИЧИИ!!
Онлайн МВП
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #165 : Ноября 20, 2014, 09:49:11 am »
хороший моторчик . и веселый  и уравновешенный и на трех горшках из грязи вывезет . но больно уж катастрофичный . последний раз помпа вклинила - на ремне зубчики сорвало и тут же клапана в дугу .
когда поршень конкретно вляпывается то и кривошипы ломает и башку колет
Re: МАРС - 2
« Ответ #166 : Ноября 21, 2014, 01:21:18 am »
на 1,1 движке свой коленвал,если старый умрет новый найти не реально. блок цилиндров тоже свой,и тоже не найти если что. можно и с ним собирать но если что крякнет искать другой всборе ,с этого только "голову" можно взять. чтоб клапана не загибало при обрыве ремня можно поршня поставить от 1,3 с проточками,они подходят
  • Модератор
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #167 : Ноября 21, 2014, 07:21:41 am »
У знакомого лежит такая движка.С Германии 9-ку пригнал и сразу поменял на 1.5 л.
Re: МАРС - 2
« Ответ #168 : Ноября 21, 2014, 20:50:51 pm »
Про сварочник отделил, в "Гараж".
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #169 : Ноября 26, 2014, 01:00:58 am »
..вот он..красавчек!!!!
станок,приехал на своё место.
Запустили!!!,были проблемы с насосами смазки,но теперь,всё ОК!!...теперь.спать хочется в гараже!! 1*11 1*11
осталось подсветку организовать..ну и мелочи..
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #170 : Ноября 28, 2014, 22:09:16 pm »
Всем,доброй пятницы!!!
Сегодня,по совету , Василия(МВП), попробовали гнуть первое кольцо(бедлок) из полосы 40х4 мм.
Получилось вроде нормально.
Шаблон сделали на диске,кразовском.
Из полосы 20мм и прута 10х10..
ну и "резаком" грели..и гнули.
На одно кольцо ушло, 40 минут.
Следующие ,думаю будут делаться быстрей.
Вот...Смотрите.. :)
Ну и вот результат!!! 1*11
Осталось дырок насверлить..
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #171 : Ноября 28, 2014, 22:34:03 pm »
ещё..
..диск ещё не обварен до конца и НЕ УСИЛЕН спицами...
Оффлайн Вован Я
Re: МАРС - 2
« Ответ #172 : Ноября 28, 2014, 22:42:33 pm »
Ну, "дырок" насверлиш, вставишь болты, накрутишь гайки, попробуешь приставить к посадочному на диск, а тут ....гайки!! О, то 3мм не хватает до центрирующего обода, то на 1 мм отверстие нужно наружу сместить.
КАК планируешь РАЗМЕЧАТЬ центра отверстий под болты?
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #173 : Ноября 28, 2014, 23:04:15 pm »
да ещё не думал,точно.
А что проблема,круг разделить на равные части?
Делаю шаблон,а потом все диски по нему сверлю,для взаимозаменяемости..
Оффлайн Вован Я
Re: МАРС - 2
« Ответ #174 : Ноября 28, 2014, 23:27:22 pm »
Восемь колец будет у тебя, ну "кривые" они счас +/- 2 мм, ну центрирующий обод +/-5мм, плюс "яйцо" (вот возьми штангель и все восемь перемерь  для себя, и для информации расскажи нам разбежку,ну а "яйцо" ты ж не промеришь всяко).
А что проблема,круг разделить на равные части?Делаю шаблон,а потом все диски по нему сверлю,для взаимозаменяемости..
Вот я хотел бы такой универсальный шаблон!
А для ченго тогда помечают каждое прижимное кольцо к своему диску и своей стороне?
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #175 : Ноября 28, 2014, 23:55:24 pm »
Володя,согласен!!!
Значит,каждый диск буду делать индивидуально..
пока,ещё с первым,не закончил..
Где то видел,что запорный диск,вообще состоит из частей,разрезаных.
Может так попробовать?..
Оффлайн Вован Я
Re: МАРС - 2
« Ответ #176 : Ноября 29, 2014, 00:40:13 am »
Ты не экспериментируй как видел...
Я, например, сначала сделал посадочное кольцо, приварил гайки М8х25, потом по совету DIVа приложил его к прижимному кольцу и через гайки накернил центра будущих отверстий заточенным на конус обрезком сверла 6.7мм. Конуса привариваются уже к СОБРАННОМУ бедлоку. У тебя это сделать уже мешает ПРИВАРЕННЫЙ конус к упорному и посадочнуму  кольцам.
Тебе как-то нужно прихватить гайки две по диагонали, приложить прижимное, отметить +/-0,1мм  по центрам (вот как сделать, то х.з.!! Мож краской,?), просверлить. Прижать двумя болтами. Приварить еще две-четыре гайки, отметить центра, и так последовательно все. Пометить каждое кольцо к своему диску. Ну, как-то так....Или отделять всё от конуса, варить гайки,  кернить и собранное обратно приваривать.
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #177 : Ноября 29, 2014, 00:49:27 am »
Понял,Володя..
Дельный совет.
 только, болты у меня будут - 6мм..,16 шт на один бедлок.
И я предполагал,точно разделить бедлок,просверлить дырки,прикрутить гайки,вставить в посадочный и приварить гайки как станут.. ...
Думаю ,бескамерку попробовать...
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2014, 00:55:45 am от 103 »
Оффлайн Вован Я
Re: МАРС - 2
« Ответ #178 : Ноября 29, 2014, 01:03:38 am »
6мм? не мало? Если б как на дисках по Советской технологии запорное кольцо прикручивать (т.е. с наружи к оси вращения колеса прижать к бочке), то - ДА! А тут прижимное кольцо перпендикулярно оси вращения колеса прижимается болтами к диску не жестко (посадочное - резина) только ...... Такое соединение с 6мм не встечал ни у одного из изготовителей или самодельщиков..... Может М8?
Оффлайн Жека М.
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #179 : Ноября 29, 2014, 01:37:48 am »
Привет коллегам! По своему опыту, могу сообщить, что гайки лучше не варить, т.к. после двух разборок там резьба совсем кончается, а бывает и сразу кончается. И вообще по диску по посадочному конкретно, при обварке его сильно ведет в сторону сужения посадочного. На моей практике получалось, что вымеренный размер посадочного, после приварки сузило на 1-1.5 см. Посадочное было из полосы 20х4 и проваренное по кругу.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2014, 01:41:54 am от Жека М. »
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Пусть будет"МАРС 6/2" Семёрочка"
Автор Евгений 103
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 07, 2019, 21:34:38 pm
от LEONID 69
Автор Евгений 103
Ответов: 326
Последний ответ Февраля 12, 2022, 01:54:46 am
от Евгений 103
Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
Автор Евгений 103
Ответов: 373
Последний ответ Июня 19, 2016, 23:19:30 pm
от Евгений 103
