Автор Тема: новые диски или промышленный шпионаж  (Прочитано 55996 раз)
Re: новые диски или промышленный шпионаж
« Ответ #20 : Сентября 16, 2014, 17:54:26 pm »
А что , еще где то кузбасслак есть ?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #21 : Сентября 16, 2014, 18:19:31 pm »
Говорят что есть такая мастика но можно залит герметиком .я хочу внедрить такую технологию
  • Moderator
« Ответ #22 : Сентября 16, 2014, 18:34:56 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2014, 18:40:35 pm от игорь воронин »
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #23 : Сентября 16, 2014, 18:40:11 pm »
Полоса нужно чтоб держало шины мало ли что . да кстати полоса будет 40*4 . вот мерю на компе
Оффлайн puikas
« Ответ #24 : Сентября 16, 2014, 18:48:29 pm »
вииктор,
Тогда уж в профиль в отверстия, где проходят болты вставляй втулки и обваривай, иначе разобьёт.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #25 : Сентября 16, 2014, 18:50:36 pm »
Если сгниет это труба опора бэдлока то можно смело отрезать болгаркой  и викынув его можно поставит  новую
« Ответ #26 : Сентября 16, 2014, 20:20:26 pm »
Схема как на трекол диске, только там проще и металла меньше. Если хочешь сфоткаю и выложу. Во дворе лежит разобранный.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #27 : Сентября 16, 2014, 20:37:53 pm »
Кажется я видел такие бэдлоки . вот бы ее продавали отдельно , тогда нам простым умельцам проще бы сделать диски под шины типа трекол , жаль что оно останется мечтой. Можно спросит какой завод изготавливает такие диски . может я у них спрошу насчёт бедлока
« Ответ #28 : Сентября 16, 2014, 21:11:28 pm »
вот Метал примерно 2,5
« Ответ #29 : Сентября 16, 2014, 22:47:39 pm »
получаться на треколе посадочное покрышки натягивается на конус а не просто зажимается с двух сторон.а по резьбам -когда ремонтирую ходовку мажу резьбы битумной мастикой разведенной бензином.после протяжки торчащие резьбы тоже мажу.откручиваеться всегда без проблем и от вибрации может расслабнуть но открутиться так чтоб болт выпал не может.лет 15 так делаю
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #30 : Сентября 17, 2014, 04:37:19 am »
Не каждый же будет замазывать болты. Обычно  у нас забывают  думают лишь тогда когда что нибудь сломается . сам я и такой же
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #31 : Сентября 17, 2014, 08:41:46 am »
Вот ещё придумал
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #32 : Сентября 17, 2014, 08:44:21 am »
Специально для угольника проточу вал для станка
« Ответ #33 : Сентября 17, 2014, 08:58:11 am »
Может как то так? И полегче и гемороя меньше
« Ответ #34 : Сентября 17, 2014, 10:48:30 am »
На форуме продаются б.у диски Трекол.  Для тех кто не в курсе!!! Трекол диски выпускаются 2-х видов по ВЫЛЕТУ различаются по цвету.  Чёрные, это первый вариант дают 2,58м по ширине, при расширении мостов под длинные полуоси переднего. Т.е на 38-40 см в зависимости от типа полуоси.    Серые!!! Вылет уменьшен на 4см, т.е габарит составляет 2,5 м,   Есть одно НО!!! Серые диски  ставятся на гибридные мосты, бортовыми редукторами, на которых рулевая сошка выведена из диска наружу.  На обычные колхозы установка весьма проблемматична, т.к при повороте диск упирается в чулок моста. И сошка на одной линии с тягой.  Рулевое приходится делать по типу УАЗ---БАТОН т.е. с продольной тягой, и установка амортизаторов затруднена.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2014, 10:55:58 am от kekekew »
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #35 : Сентября 17, 2014, 13:06:42 pm »
Надо все обдумать , не согнет ли уголок при затяжке бэдлока
Оффлайн DIV
« Ответ #36 : Сентября 17, 2014, 22:47:09 pm »
Да уж не думал  новые образцы дива уже не котируются наверное это тупиковая  ветвь
Хотелось бы всёже узнать, в чем здесь тупик ? И кто тебе сказал, что мои диски не котируются ?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #37 : Сентября 18, 2014, 04:54:00 am »
Можно ли накатать угольник  в обод без деформации
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2014, 05:15:22 am от вииктор »
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #38 : Октября 02, 2014, 13:28:24 pm »
Вот подумоваю
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #39 : Октября 02, 2014, 13:32:18 pm »
станок
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
