Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 625808 раз)
Оффлайн bmv1962
« Ответ #1280 : Апреля 09, 2025, 09:19:19 am »
колеса поворачиваются немного рывком
Такого не наблюдалось, ищи причину.
Оффлайн DRON
« Ответ #1281 : Апреля 09, 2025, 09:28:31 am »
Может это на стоянке так? Просто резина идёт не плавно , а срывами.  Батя когда учил меня на москвиче ездить в семь лет, запрещал вообще рулём крутить стоя, только при движении. Чтобы рулевое не раз.ебывать , запчасти дефицит.
« Ответ #1282 : Апреля 09, 2025, 10:24:15 am »
Хотел такое же написать. Поддомкрать передок и попробуй поворачивать.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1283 : Апреля 09, 2025, 12:25:32 pm »
  Поддомкрачивал , так-же . Быстро крутишь нормально , потом останавливаешься , начинаю потихоничку  тянуть , с начала  как бы сопротивляется , потом раз резко пошел....
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1284 : Апреля 10, 2025, 02:06:05 am »
  Что , рейку обратно ставить ... ?
Оффлайн DRON
« Ответ #1285 : Апреля 10, 2025, 10:31:37 am »
Причин докопаться до гору можно найти много и описать много разных ужасов. Там нет мех связи и обратной связи,нет нуля на руле, и тд
Бывает едешь прямо а руль надо потихоньку поворачивать, что бы курс держать и тп
 Гору оправдано на бегемотах и диких переломках. Маленькие чебуратор лучше с ГУР.
Оффлайн Djeks
  • Техника: Вездеход
« Ответ #1286 : Апреля 10, 2025, 11:19:09 am »
Вообще такое постоянно, уже привык, а первый раз руль переставлял, что бы ровно был 0*)
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1287 : Апреля 11, 2025, 09:15:57 am »
  Нашёл , подзакусывало на шлицевой  насос-дозатора ,  видимо рулевой вал крутиться с биением .  Пока ослабил крепление дозатора  , нормально стало...
Оффлайн DRON
« Ответ #1288 : Апреля 11, 2025, 09:27:33 am »
Аа, писали на форуме..Либо шайбы под стакан, либо вал подточить. Это вал давит на дозатор. Я стачиваю  чуток торец вала перед монтажом.
Оффлайн Tor
  • Техника: BRP
« Ответ #1289 : Апреля 10, 2026, 17:30:53 pm »
Здравствуйте, подскажите пожалуста, проблема с ГОРУ а точнее с дозатором, дозатор д100 Китай, на не работающем двигателе люфт на рулевом колесе около 10 см от края до края, на заведенном около 3 см, на большой скорости ехать не комфортно, в чем может быть дело, воздух в системе, или всё таки дозатор бракованный, на прошлом вездеходе был беларусский, там такой беды не было...
Оффлайн _Ерема
  • Техника: Восточный Экспресс
« Ответ #1290 : Апреля 10, 2026, 19:52:18 pm »
дозатор д100 Китай,
Лотерея, скорее всего Вам не повезло  :(
Оффлайн grimon67@mail.ru
  • Техника: Снегоход Росомаха, вездеход переломка ШериFF
« Ответ #1291 : Апреля 28, 2026, 18:46:30 pm »
Рыскает, кидает на скорости по хорошей дороге. Примерно от 30 км/ч.  Проблема.
Оффлайн Ondr
« Ответ #1292 : Апреля 29, 2026, 08:31:41 am »
Я думаю, воздух в системе. Поднимите передние колеса и покрутите рулем с заведенным мотором. Из бачка возможен выброс жидкости, поэтому прикрывайте крышку. Если нет перегибов, пробка выйдет.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
