Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 625844 раз)
Оффлайн Ник 29
  • Техника: Всякая
« Ответ #1240 : Октября 24, 2024, 16:18:52 pm »
Спасибо! Не понял по нш какую шестерню отпускать-вал насоса?
« Ответ #1241 : Октября 24, 2024, 16:29:42 pm »
вал насоса?
Если привод от МТЗ возьмешь то вал-шестерню привода. Разбери, нагрей до темно-красного цвета саму шестерню, можно лампой паяльной, горелкой газовой кровельной, да хоть в углях вынешь на шашлык углей хватит.
Потом проточка под шкив насоса гур любой 5 ли 6РК, можно шкив помпы шнивы взять даже.
Оффлайн Ник 29
  • Техника: Всякая
« Ответ #1242 : Октября 24, 2024, 16:37:11 pm »
Понял. Поищу фланец помпы с классики, есть привод штатный на озоне, но под клиновой ремень. Насоса нш меньше 10 на озоне нет
« Ответ #1243 : Октября 24, 2024, 16:46:33 pm »
Зачем фланец помпы, он не нужен. На Валберис посмотри, НШ6 там брали.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #1244 : Октября 24, 2024, 16:54:06 pm »
Только что зашёл на Озон, есть там нш-6, всё нормально!  Только фланцы на него возьми стальные! Дорого, но качественно. Люмишку брал, вообще непонятно из какого Г*на сделано и оооочень кривыми руками. Разве что на всас насоса ставить..
« Ответ #1245 : Октября 24, 2024, 17:06:15 pm »
Да, штамповка жидкая, дно канавки кольца как наждачка крупная, порты сами тоже делаем стальные.
Если взять привод МТЗ и шкив помпы Шнивы можно обойтись без токарного станка, просто повернув привод шестернёй вверх пложить шкив и покручивая отцентровать, прижать струбциной и приварить, сначала три отверстия в шкиве заварить и потом центральное обварить. Предварительно от шкива отрезать, на картинке линия красная
Оффлайн Ник 29
  • Техника: Всякая
« Ответ #1246 : Октября 24, 2024, 23:32:51 pm »
Нашел насос нш-6, на озоне и вб, надо забивать с дефисом. Только он даже дороже нш10, пусть и не сильно, думаю не окажется ли шестёрка маловат, потом переделывать не пришлось бы. Десятку померить-попробовать можно, наверное у нас найти, довольно распространённый, по другим сложнее. В начале ветки есть видос-фланец помпы с классики как родной на вал лезет, к нему уже можно шкив, попробую пособирать, что найду. Остальное закажу, зима длинная, сейчас пока буду так катать, сезон. Завтра замерю ход сошки
« Ответ #1247 : Октября 24, 2024, 23:48:35 pm »
Насоса? Не любят НШ радиальную нагрузку, перекос вала снижает объёмный кпд в том числе так как от перекоса автомат выбора зазора не работает, это то что поджимает щечки к торцам шестерён.
НШ6 хватит, хх мотора 2000 и подача 11л/мин вполне достаточна для одного гц мтз и Д100. На моторе 11183 тоже стоит НШ6, 1:1 Д160 два ГЦ40 и на 1500 об/мин хватает подачи крутить руль почти 1 об/сек.
« Ответ #1248 : Октября 25, 2024, 00:06:20 am »
Хотя вообще-то не до 160 и качать постоянно, до 1000 часов авось и отработает с радиальной на валу, разве что нагрев масла будет нарастать по мере износа. Но это тоже такое, вощможно и каракат износится раньше чем насос.
Оффлайн Ник 29
  • Техника: Всякая
« Ответ #1249 : Октября 25, 2024, 10:16:16 am »
https://ozon.ru/t/YYEpGPd
Вот такой привод на десятку, на шестёрку подойдёт? Еще фланцы для подключения рукавов нужны? Или только для того, что от бачка?
« Ответ #1250 : Октября 25, 2024, 10:38:29 am »
Автомобильный типа ZF купи нивовский или газелевский 104 бара, по деньгам одно и то же выйдет. Две детали резаные на лазере сможешь заказать, недавно здесь кой-кому давал два файла, как раз под ведущий Ф120 и насос от Газели.
Оффлайн Ник 29
  • Техника: Всякая
« Ответ #1251 : Октября 25, 2024, 11:09:48 am »
Автомобильные правого вращения, развернуть конечно можно, но кронштейн надо городить длинный, не хотелось бы. На раму ставить тоже неохота-ели мотор сдвинется, регулировки ремня насоса собьются. С лазером у нас вообще засада, токарку-то проблема сделать. Замерил ход рейки-примерно 17 см, надо будет ход штока уменьшать на цилиндре
« Ответ #1252 : Октября 25, 2024, 11:21:55 am »
По моему вполне реально спрофилировать добротный сварной кронштейн .
А сошку удлинить не прокатит ?
Оффлайн Djeks
  • Техника: Вездеход
« Ответ #1253 : Октября 25, 2024, 12:57:00 pm »
Ник 29,
А такой не подойдет? там правда качество адское.
https://www.ozon.ru/product/drive-assembly-1-pcs-1416206456/
« Ответ #1254 : Октября 25, 2024, 13:24:37 pm »
Можно автомобильный поставить и кронштейн не так уж громоздкий, под ремень примерно 715-730 4РК или обрезок 6РК. Сверху на двигателе место есть, на блок уголок полкой вверх с косынками, насос в П-образном кронштейне с лапками полка к насосу больше Ф шкива. Всё болгаркой и дрелью из пластин, насос примерь понятнее будет.
« Ответ #1255 : Октября 25, 2024, 13:38:34 pm »
Ремень минимум РК730
Оффлайн Ник 29
  • Техника: Всякая
« Ответ #1256 : Октября 26, 2024, 08:53:17 am »
Шкиф не тот, но я его уже закинул в корзину на всякий
Оффлайн Ник 29
  • Техника: Всякая
« Ответ #1257 : Октября 26, 2024, 09:38:18 am »
Можно, наверное, место позволяет вроде. Надо посчитать-на сколько, только вот усилие возрастет на место соединения кусков сошек. Тогда уж искать лучше сошку МТЗ, чтобы цилиндр подошел без переделок
Оффлайн Ник 29
  • Техника: Всякая
« Ответ #1258 : Октября 26, 2024, 09:46:17 am »
Наверное лучше всё-таки поставить насос от нивы на раму по правому борту, мотор от смещения зафиксировать. Поищу насос, может новый закажу. Кто в курсе- крепежные на насосе и генераторе одинаковые? Думаю использовать кронштейн от гены
Оффлайн Патриот-34
  • Техника: уаз патриот
« Ответ #1259 : Января 30, 2025, 22:59:56 pm »
Всем доброго времени суток, у меня такой вопрос вездеход переломка ,двигатель Ока 11113 стоит нш-10 гидроцилиндр от мтз ,насос дозатор- 100 ,рулевое работает как бы отлично если не одно но в крайних положениях руля ,я как понимаю возрастает давление в системе и мотор неосиливает и глохнет ,пробовал подгазовывать не помогает,что можно сделать может можно уменьшить давление в системе и можно ли? НШ,дозатор и гидро цилиндр со шлангами стоят новые. Колёса Краз ВИ-3
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
