Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 627034 раз)
« Ответ #1060 : Июня 10, 2023, 02:05:01 am »
А ?
Б!
« Ответ #1061 : Июня 10, 2023, 02:05:57 am »
« Ответ #1062 : Июня 10, 2023, 07:08:38 am »
Это без разницы, там в дозаторе стоит гидромотор запитаный сливом с цилиндра, неважно сколько перетоки расход общий одинаков.
Я не мало разных гидросистем видел но данное заявление мне кажется просто каким то бредом. При движении по ровному нет усилия на рулевое,нет перетечки значительной,при движении по косогору усилие будет точно,и перетечка тоже,как железяка тупая поймет где есть перетечка а где нет и сколько конкретно в каждом конкретном случае????
« Ответ #1063 : Июня 10, 2023, 10:38:42 am »
Если нет течи наружу сколько в цилиндр зашло столько и вышло, то есть сколько ротор дозирующий подал на столько цилиндр подаст на ротор мотора обратной связи по положению. Цилиндр естественно двухштоковый с полостями равной площади.
« Ответ #1064 : Июня 12, 2023, 14:55:03 pm »
У меня стоит односторонний.
Норм. Клапан только пошипливает. Но не парягает. 😉👍
« Ответ #1065 : Июня 13, 2023, 09:16:44 am »
Масло зря греет и седло изнашивается.
« Ответ #1066 : Июня 13, 2023, 09:58:57 am »
На мой век хватит😄
Оффлайн GAL
  • Техника: Вездеход, болотоход
« Ответ #1067 : Декабря 11, 2023, 21:57:30 pm »
Доброго времени суток. Если есть кто, прошу помочь советом.
Имею вездеход. Двигатель Ваз, мосты уаз колхоз. Поставил ГОРУ. Бачок УАЗ, Насос гур ваз 2112 (он же шнива), насос-дозатор НДМ 125, гидроцилиндр Ц50 (рулевой от МТЗ). Цилиндр и бачок новые, остальное б/у.
Возникла проблема. Цилиндр в одну сторону (на выдвижение) идет хорошо, почти до упора, в другую сторону идет туже, не доходит до упора. Также если руль крутить по чуть-чуть срабатывает клапан (пшикает). Снимаю цилиндр, ходит до конца в обе стороны. после 10 мин кручения руль, становиться туже, но клапан сбрасывает. немного постоит, снова таже история. разбирал и чистил всё, кроме цилиндра. В чем может быть проблема?
крепление гидроцилиндра как на фото, только параллельно рулевой тяге.
« Ответ #1068 : Декабря 11, 2023, 22:23:16 pm »
Ремень на насос гур буксует.
Оффлайн GAL
« Ответ #1069 : Декабря 11, 2023, 23:19:49 pm »
Думаю врядли.
при упоре двигатель немного сбрасывает обороты.
Конечно попробуем.
Оффлайн Genri777
« Ответ #1070 : Декабря 11, 2023, 23:28:31 pm »
Шланги (РВД) если Б\У,может расслоился один. Я стараюсь новое все ставить. Нахапался пробелмем с Б/У запчастями.
В Бачке Уаз стоит фильтр? Может в нем проблема?
Оффлайн GAL
« Ответ #1071 : Декабря 11, 2023, 23:54:21 pm »
в бачке фильтр стоит. масло гидро Р от LUXE. Шланги новые. Делал в размер. покупал шланги с фитингами, примерял, потом обжимал. Думаю попробовать разобрать гидроцилиндр. может в нем дело. А с бачком, забор сделал из под фильтра. закрутил клапан на насос дозаторе. стал шипеть (сбрасывать) громко. дозатор немного грелся. А так все холодное. Насос гур чуть теплый
Оффлайн GAL
« Ответ #1072 : Декабря 12, 2023, 17:42:50 pm »
Мужики, может у кого было подобное.
Заводишь на холодную всё работает от упора до упора. Клапан на насос дозаторе срабатывает на ограничителе. Покрутишь руль раз пять в одну сторону и вдругу, руль становиться дубовым, до ограничителей колеса не выворачивает. Клапан срабатывает от лёгкого поворота руля. Жидкость еле тёплая. Шланги холодные. Насос ГУР и дозатор чуть тёплые. Кто пользаливал данное масло в гору?
Оффлайн solomon
« Ответ #1073 : Декабря 12, 2023, 18:06:06 pm »
Клапан центральный срабатывает? Рулевая колонка не упирается валом в ротор насос-дозатора?
Оффлайн GAL
« Ответ #1074 : Декабря 12, 2023, 18:43:05 pm »
В данном насос-дозаторе один клапан предохранительный. И два противоударных. А рулевой вал слегка упирается в а вал
Оффлайн solomon
« Ответ #1075 : Декабря 12, 2023, 19:04:49 pm »
С насосом от Ваз центральный клапан можно затянуть.
Оффлайн GAL
« Ответ #1076 : Декабря 12, 2023, 20:07:14 pm »
Проверял. Он подпружинин. На пружине ходит.
Проверял также клапан обратный на насосе. Всё норм.
Как проверить насос Гур. Может в нём дело. Хотя, если клапан сбрасывает давление, должно нормально
« Ответ #1077 : Декабря 12, 2023, 21:04:36 pm »
Осталось по колесам постучать правой ногой по левому колесу а левой по правому и все заработает. 1*11 ::cheesy:::
Оффлайн Genri777
« Ответ #1078 : Декабря 12, 2023, 21:16:23 pm »
Я у себя масло Декстрон-3 заливал,насос дозатор  Д100. цилиндр МТЗ Ц50,с приваренным ограничителем на штоке снаружи,чтоб уменьшить ход штока из-за сошки так сделал. Бачок металлический уаз с фильтром, Насос гур родной от двигателя EJ-VE. Товарищ ввел в сомнения меня, говорит насоса не хватит,больно маленький он,я конечно расстроился,но все заработало хорошо, РВД новые. Вообще все было без проблем.
Насос дозатор,с валиком заказал,чтоб не городить  огород.
Даже не знаю,что подсказать.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #1079 : Декабря 12, 2023, 21:21:48 pm »
Было так же. Проедешь сколько то начинает плохо рулиться, масло пенится. Долго искал причину, а оказалось все просто. Масло надо заливать при работающем двигателе. Бачок с фильтром пластиковый от волги.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
