Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 608576 раз)
Оффлайн Uazovod28rus
  • Техника: УАЗ(кразер) mmc pajero
« Ответ #1020 : Мая 31, 2023, 12:34:31 pm »
Всё просто)
Оффлайн Бэндэр
  • Техника: Вездеход из Заволжья
« Ответ #1021 : Мая 31, 2023, 12:42:49 pm »
А хищник сверлит в редукторе рулевом ГУР и выводит РВД под доп цилиндр, называется это "портинг рулевого редуктора"  ::cheesy:::
« Ответ #1022 : Мая 31, 2023, 12:47:38 pm »
О как, площади поршня гц конечно не учитываются, сойдёт  для дополнительного нагружения насоса.
« Ответ #1023 : Мая 31, 2023, 13:58:00 pm »
А сколько он сейчас стоит?
Последняя цена была 22тр.
« Ответ #1024 : Мая 31, 2023, 16:09:07 pm »
Ну а тема то получается рабочая))
« Ответ #1025 : Мая 31, 2023, 17:23:00 pm »
Насос нужен больше чтобы сохранить скорость выворота, так как рейка и цилиндр в паралель, если брать из полостей редуктора. Соответственно немножко больше мощности сьест насос. Самое простейшее следящий клапан шишиги, на любой редуктор подходит, даже на рейку легковую и моторуль.
« Ответ #1026 : Мая 31, 2023, 20:19:41 pm »
По мне самое простейшее и доступное следящий золотниковый механизм самой рейки .
Почему вынес цилиндр ? Да просто все ,  шар у рейки не для нас да шток слабый . При отключеном гидронасосе или пустой гидросистеме работает как обычная рейка .
« Последнее редактирование: Мая 31, 2023, 20:36:29 pm от МВП »
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #1027 : Июня 02, 2023, 09:11:35 am »
Дак Сокол и подобные давно так делают, только чтоб не покупать ГЦ, ставят останки рейки. Можно как у них, а можно между рулём и рулевым редуктором врезать- редуктор будет работать только для обратной связи. А если как у них, под мото руль,  они снимают золотник с рейки, на выходную шестерню золотника наваривают сошку и её соединяют тягой с сошкой моста, а останки рейки в качестве ГЦ крепят прям к мосту.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #1028 : Июня 02, 2023, 09:21:00 am »
Кстати вопрос: если вместо рейки при разделе установить например гц-50 МТЗ, хватит ли у этого золотника пропускной способности, чтоб активно рулить? Трубочки-то тонкие!
« Ответ #1029 : Июня 02, 2023, 18:49:56 pm »
На счёт МТЗ не знаю. От газ 66 всё великолепно рулится
« Ответ #1030 : Июня 03, 2023, 00:48:38 am »
Тут надо не забывать про температуру и вязкость масла,и длину и диаметр магистрали от золотника до цилиндра. Например на стоковом газ 66 трубки с цилиндру тоненькие как тормозные и довольно длинные,изза этого если автомобиль долго долго тарахтит на морозе без движения рулём масло замерзает в цилиндре и трубках,оно там неподвижно если не вертеть руль. Руль после такого простоя очень тугой, я чтоб не насиловать медленно поворачилал колеса вправо-влево до упора и руль сразу легкий становился потому что холодное масло уходило в насос и замещалось горячим жиденьким. Тут я думаю тоже самое ,если адекватно эксплуатировать проблем не будет
Оффлайн Rich
« Ответ #1031 : Июня 04, 2023, 11:42:23 am »
А по подробней есть схема с фото по переделке золотника газ 66
« Ответ #1032 : Июня 04, 2023, 12:16:46 pm »
Там не надо ничего переделывать особенно, только палец подогнать в конус сошки или как вариант от газика отрезать и приварить к своей кончик с конусом.
Оффлайн Rich
« Ответ #1033 : Июня 04, 2023, 13:14:21 pm »
Я имел в виду как поставить золотник перед рулевым редуктором
« Ответ #1034 : Июня 04, 2023, 18:46:01 pm »
Зачем?
« Ответ #1035 : Июня 04, 2023, 19:06:48 pm »
Зачем?
Закирипичэм . Люфт рулевого редуктора шишиги (а он там есть и будет из за тепловых зазоров , если убрать подшипники посинеют ))вызывает конвульсии рулежки и дроч гидросистемы . Шишига вещь своего времени не для народа а для водителей с грязными руками . После хороших машин  устаешь даже от старого дизельного японо бусика за день .
С другой стороны при скорости 15 кмч на технике без геометрии и самостабилизации наворачивание баранкой неизбежны . Крутить больше или меньше дело каждого .
« Последнее редактирование: Июня 04, 2023, 19:24:14 pm от МВП »
« Ответ #1036 : Июня 04, 2023, 19:45:08 pm »
Нет в газоновском рр люфта в подшипниках если руки прямые, у меня на Уазике, а это один в один, точно не было даже чуть преднатяг и ничего не синело. Зазор ролик-червяк есть, особенно в краях. А для караката мертвый ход следящего клапана на тяге после рр 1-1.5 мм ни о чем
« Ответ #1037 : Июня 04, 2023, 20:06:22 pm »
Я про него . И любители убрать стучок много редукторов грохнули . суммарный стучок он и дрочит клапан .
Вполне возможно . Советовать ничо не буду . Только там не всегда так а от износа и неправильных натертостей зависит . Работать оно будет как никак военпред принимал ... под солдатские рученьки . Машин должен был длительно буксовать с пушкой а не по скверу  с разметкой полос кататься .
Гидравлика работает и мягче и точнее если джойстик (командное устройство )не через три колена шаров подключен а сразу от туда где рука тянет . Потому и советую ее в начале цепочки использовать .
« Последнее редактирование: Июня 04, 2023, 20:27:31 pm от МВП »
« Ответ #1038 : Июня 04, 2023, 20:30:27 pm »
А не там где серьезные силы меж собой взялись что то выяснять кто кого передавит .
« Ответ #1039 : Июня 04, 2023, 20:30:49 pm »
Ничего он не дрочит, золотник клапана подперт давлением на торце и пружиной пальца, там всё мягко.
Ставили на каракатов несколько с рр 2105, неплохо.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
