Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 609253 раз)
Оффлайн Патриот-34
  • Техника: уаз патриот
« Ответ #980 : Октября 26, 2021, 10:17:08 am »
С любого авто с гуром 0,5- 1,0 литра.
Ок. Спасибо. -hi-
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #981 : Октября 26, 2021, 19:18:28 pm »
А бачек от чего  приспособить , чтобы объема масла хватало?
Я от волги ставил. Там фильтр встроенный есть :)
Оффлайн Genri777
« Ответ #982 : Октября 26, 2021, 19:35:12 pm »
Волга УАз,только забор почему то снаружи фильтра,а внутрь сброс(обратка) из системы. на 16 подача кажется,на 12 обратка.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #983 : Октября 26, 2021, 20:03:04 pm »
Совершенно верно. Я лично не парюсь.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #984 : Ноября 08, 2021, 20:34:13 pm »
Подскажите, защитную гофру на цилиндр ц50 от МТЗ где взять?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #985 : Ноября 08, 2021, 20:40:32 pm »
Deamon,
Андрей, не парься на эту тему. Туда все равно грязь сама попадет, а оттуда сама не выпадет. Хромированные штока на свежем воздухе себя лучше чувствуют.  ;)  -hi-
Оффлайн Deamon
« Ответ #986 : Ноября 08, 2021, 21:01:29 pm »
Deamon, Андрей, не парься на эту тему. Туда все равно грязь сама попадет, а оттуда сама не выпадет. Хромированные штока на свежем воздухе себя лучше чувствуют.  ;)  -hi-
У меня из под колеса уж больно много грязи закидывает на шток.
« Ответ #987 : Ноября 09, 2021, 09:16:35 am »
От Маза должно подойти.МУФТА ЗАЩИТНАЯ ШТОКА ЦГ-50 "ЗУБРЁНОК" (ОАО "БРТИ") 437040-3405096. или так.МУФТА ЗАЩИТНАЯ (ПЫЛЬНИК ГУР МАЗ-500) 503-3405096  https://www.mazrezerv.ru/price/c_gruppa_34_rulevoe_upravlenie/503-3405096.html
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2021, 09:24:00 am от logza »
Сообщение понравилось: Deamon
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #988 : Ноября 09, 2021, 10:46:32 am »
Мне  только одно не понятно. Если шток полностью заходит в цилиндр и шарнир у передней его стенки, куда собирать гофру? Если только внутри нее должен свободно гулять шарнир, а конец гармошки крепить где то на тяге? По моему ей быстро будет капут. Или тогда надо цилиндр с длинным штоком, где на разности длин штока и цилиндра и будет собираться гармошка.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #989 : Ноября 09, 2021, 11:09:06 am »
Vlas69,
Я у себя планировал гофру надвигать на корпус г/цилиндра и на ограничитель хода штока. Ход штока 200 мм, а мне хватает 130 мм. Но потом, проанализировав ситуацию, решил что эта гофра скорее (-), чем (+), и отказался от ее установки.
Deamon,
Андрей, может тебе подумать об установке грязевого щитка? Я себе подобрал гофру от пыльников штоков передних стоек ВАЗ 2110. Там есть и отверстия для стока воды и выхода воздуха при сжатии гофры. Но не поставил...  -hi-
Оффлайн Deamon
« Ответ #990 : Ноября 09, 2021, 11:55:16 am »
Vlas69, Я у себя планировал гофру надвигать на корпус г/цилиндра и на ограничитель хода штока. Ход штока 200 мм, а мне хватает 130 мм. Но потом, проанализировав ситуацию, решил что эта гофра скорее (-), чем (+), и отказался от ее установки.
Deamon, Андрей, может тебе подумать об установке грязевого щитка? Я себе подобрал гофру от пыльников штоков передних стоек ВАЗ 2110. Там есть и отверстия для стока воды и выхода воздуха при сжатии гофры. Но не поставил...  -hi-
Да, возможно грязевой щиток буду делать.
Но сперва хочу попробовать гофру.
Шток немного не до конца заходит в цилиндр, сантиметра 2 там остается. Но вот не знаю, хватит этого для сжатия гофры или нет, надо попробовать.
« Ответ #991 : Ноября 09, 2021, 11:57:11 am »
Нет смысла в гофре защиты штока с полиуретановым грязесьемником, он даже льдом не повреждается. Когда были стальные чистики от крупных кусков наверное и помогала, но при выдвижении штока пыль туда втягивается. Экскаваторы сотнями часов в карьерах где в носу свербит от пыли жужжат и ничего, штоки как блестели так и блестят хромом.
Оффлайн Скат
« Ответ #992 : Ноября 14, 2021, 23:59:06 pm »
  Продолжу отчёт по сезону. Уже думал закончить сезон без серьёзных поломок, как почти у дома, потеряв бдительность на скорости примено 15-20 км/час на лесной дороге налетел правым колесом на камень, получился как бы боковой удар, не сказать, что очень сильно, но довольно ощутимо. Я сразу же остановился осмотреть диск и бэдлок, всё в порядке, сажусь, поехал дальше, а рулевое не работает (не усиливает). В лесу опытным путём пришли к выводу, что накрылся маслонасос от Нивы Шевроле, брал новым, фирмы ZF. Приоткрутили шланг напора, я на ключе зажигания, друган под капотом смотрел при запуске, сказал, что маслонасос еле качает. До дома добирался на одном насос-дозаторе, вполне терпимо, по трассе так вообще показалось лучше чем с насосом, как будто меньше рыскал. Про такие случаи не читал, встречался кто с таким? Я так понимаю в насос- дозаторе должен быть клапан, защищающий от обратных гидроударов, получается он не сработал? Насос-дозатор тоже новым брал Болгарский ХУ-85-10/1.
Оффлайн Alarm
« Ответ #993 : Ноября 15, 2021, 00:31:34 am »
Было такое, от березы не успел увернуться.
Усиление руля пропало.
Насос ZF, руль ХУ-85
Заглушил посмотрел, все в порядке, завел - проблема сама ушла.
Наверное либо в насосе либо в руле перепускной клапан подклинил в открытом положении.
« Ответ #994 : Ноября 15, 2021, 07:49:09 am »
Постукать по корпусу гаечным ключом. Первое дело, а как же ;), и по стартеру так же, если втягивающее не хочет работать.  :)
Оффлайн Alarm
« Ответ #995 : Ноября 15, 2021, 12:43:26 pm »
На втягивающем после плавания все время пятаки подгорали, пока на них накладки из серебра не припаял.
Оффлайн Скат
« Ответ #996 : Ноября 19, 2021, 01:13:45 am »
Совет помог. Чуть ударил молотком по клапану, слева внизу на фото, всё заработало. Фтот никак не могу вставить, но там он единственный, который виден на корпусе.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #998 : Ноября 20, 2021, 11:51:50 am »
Ударил по клапану на дозаторе или на насосе?
Оффлайн Скат
« Ответ #999 : Ноября 20, 2021, 12:20:13 pm »
На дозаторе. Михаил, встречный вопрос - у вас подобные случаи происходили?
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
