Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 624188 раз)
« Ответ #940 : Августа 27, 2021, 20:22:48 pm »
Насос НШ-6Ж-3 правый (6-ти шлиц.)
На количество оборотов руля не влияет,а вот производительность падает процентов на 80 ,если перепутать вращение.На насосе указан вход.
Попробуй заменить заборный шланг на насосе,может он распух внутри,либо его сжимает при работе ,если без каркаса.Обычно сюда ставят толстостенные шланги,дюритовые.У меня просто гидрошланг мтз-овский.
Онлайн владимир178
  • Техника: Вепс вм01
« Ответ #941 : Августа 27, 2021, 22:58:07 pm »
Насос и правда правый. Шланги все в норме, тоже стоит обычный гидрошланг. Похоже еше в цилиндре что то не так.
Надоело разбиратся, заказал 10нш пытаюсь цилиндр подобрать.
Знакомый приехал на самодельном каракате стоит нш10 нд 100 цилиндр мтз80  все работает нечего не греется.
« Ответ #942 : Августа 27, 2021, 23:30:43 pm »
Насос правый, вращение правильное, на левых Л пишут.
« Ответ #943 : Августа 27, 2021, 23:32:35 pm »
владимир178, смотрел есть ли гидроапарат какой помимо дозатора?
Онлайн владимир178
« Ответ #944 : Августа 27, 2021, 23:45:46 pm »
Я уже сегодня все с машины снял разложил на траве и все осмотрел.
Шланги новые, нет не вздутий не изломов и т.д
Нд новый 160 без колхоза производителя.
Нш 6 под вопросом сказали стандартный но не верится либо присмерти.
Цилиндр собственного производства, я незнаю как его могли модернизировать ла и нечего там вроде переделвать.
Из всей техники которй я владею гемороя небыло только с японской производства до примерно 95г  :)
« Ответ #945 : Августа 27, 2021, 23:57:17 pm »
В том и дело что чудеса какие-то, дозатор отмеряет порцию на оборот ротора, если Д-160 то 160см3. Или гидроцилиндр Ф50 ход поршня, а не 63
Онлайн владимир178
« Ответ #946 : Августа 28, 2021, 00:09:48 am »
Еше раз обмерил цилидр. шток 20мм выходит на 157мм. Диаметр гильзы 60мм длинна целиком 265мм (длина гильзы от сварного шва на задней стенке  до сальника 245мм)
Хател разобрать. Но походу сделан неразборным.
« Ответ #947 : Августа 28, 2021, 00:47:03 am »
Диаметр гильзы 60мм
Ну вот, Ф поршня 50 мм если Ф60 гильза, а говорил 63-й цилиндр, тогда Д-100 надо дозатор. Нагрев непонятно, но в принципе может быть если внутренние утечки огромные, например пробиты диафрагмы выбора торцевого зазора, если есть они конечно.
« Ответ #948 : Сентября 16, 2021, 22:39:25 pm »
владимир178, что получилось?
Оффлайн Genri777
« Ответ #949 : Сентября 30, 2021, 10:58:00 am »
Привет,собираю рулевое насос дозатор хекус 85 ,цилиндр рулевой мтз,и двигатель EJ-VE соответственно от него насос гур.
Шланги на дозатор подходят на 8 и наконечники на них под 90 град. Гайка под ключ на 19, отверстие на 5мм.
Хватит пропускной способности шлангов,точнее наконечников для полноценной работы рулевого. -hi-
« Ответ #950 : Сентября 30, 2021, 12:30:34 pm »
Genri777, хватит.
« Ответ #951 : Сентября 30, 2021, 12:53:09 pm »
Оборотов руля многовато будет наверно. ::thinking:::
« Ответ #952 : Сентября 30, 2021, 16:31:40 pm »
Ленивчик поможет быстрее крутить.
« Ответ #953 : Сентября 30, 2021, 17:51:59 pm »
поможет
Можно и не вписаться в поворот при случае,а если два цилиндра,вообще попа.
Оффлайн Genri777
« Ответ #954 : Сентября 30, 2021, 20:37:34 pm »
Какой тогда рекомендуете ставить?
« Ответ #955 : Сентября 30, 2021, 21:07:45 pm »
Не слушай никого,делай из того,что есть,всё будет работать -hi-.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #956 : Сентября 30, 2021, 21:14:12 pm »
Геннадию не в гонках же участвовать, а по тундре ездить. У меня на переломке ХУ-85, гидроцилиндр МТЗ, насос от Волги, прекрасно рулится.
« Ответ #957 : Сентября 30, 2021, 22:16:21 pm »
гидроцилиндр МТЗ,
С одним цилиндром 5-6 оборотов,нормально.
« Ответ #958 : Октября 01, 2021, 11:57:17 am »
Чего в цилиндр ф50 упираться, есть ф40
Оффлайн Федор С.
  • Техника: Урал М-67
« Ответ #959 : Октября 11, 2021, 17:34:11 pm »
Люди подскажите пожалуйста контору с нормальными ответственными продавцами, где можно гидроцилиндр купить. Брал две штуки в разных организациях и разных городах, в обоих болтаются подшипники. На одном аж 0,5 мм. Или это норма?
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
