Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 604759 раз)
« Ответ #920 : Августа 22, 2021, 23:16:34 pm »
А если со снятым цилиндром прокачать ?
Можно просто каракат перевернуть.
« Ответ #921 : Августа 22, 2021, 23:22:47 pm »
Причина люфта в другом,цилиндры прокачиваются вне зависимости от положения штуцеров.Это не педалькой давить,насос маслает.
« Ответ #922 : Августа 22, 2021, 23:36:00 pm »
Значит надо искать в другом месте.
« Ответ #923 : Августа 22, 2021, 23:41:46 pm »
Если хода поршня до края . А если нет ? Воздух останется в верхней точке меж дном и поршнем сколько там насос не качай с другой стороны поршня .Ет те не педалькой давить . ::cheesy:::  И в отличии от педальки насос вакуумировать умеет . Т.Е. держать полость не заполненной .
« Последнее редактирование: Августа 22, 2021, 23:45:50 pm от МВП »
« Ответ #924 : Августа 23, 2021, 00:20:07 am »
Думаю не прав ты. На фишках, эксковаторах  цилиндры стоят и вниз и вбок штуцерами. Шланги меняются когда, то всегда попадает воздух, но выходит сразу после одного-двух выдвиганий штока.
  Хотя, если поршень выдвигается не до конца, то возможна воздушная пробка.
  Гудвину можно снять цилиндр с одного пальца, повернуть цилиндр вверх штуцерами и крутнуть руля два раза туда-обратно. Пробка должна уйти , пока масло менять не будешь.
« Ответ #925 : Августа 23, 2021, 00:56:12 am »
Уходит конечно. У меня и на установленом ход полный, ограничителей поворота нет, только цилиндр ограничивает.
На пару дней  ::cheesy::: потом тоже самое.
Через дозатор подсасывает воздух.
Для начала цилиндр поверну, если не поможет, буду гидрозамок ставить.
Как у Кулибин64 на 8х8. Пусть в шлангах воздух остаётся, я хоть цилиндр запру.
« Ответ #926 : Августа 23, 2021, 08:12:36 am »
На Камазе когда подсасывает воздух , то "вскипает" масло от пузырьков. Из расширительного бачка треть масла выгоняет. И что интересно , больше вытекает после остановки двигателя.  Воздух подсасывало через сальник на золотнике, причем через него даже не "потело". Меняли сначала шланги, потом насос, потом дошли до рулевого цилиндра. Колёса поворачивались рывками , а в колее очень не охотно ворочались.
« Ответ #927 : Августа 23, 2021, 11:33:12 am »
Лесник-61, У меня по валу дозатора подтекает чуть чуть.
Но дозатор со старого комбайна и разбирается сзади. А мне не охота в него лезть.
Оффлайн владимир178
  • Техника: Вепс вм01
« Ответ #928 : Августа 23, 2021, 11:40:06 am »
Тут что-то секретное есть. Так нагреваться не должно, максимум 60 гр. и то при тяжёлой рулёжке, ведь цилиндр охрененный холодильник.
владимир178, а можешь попробовать на заглушенном сжать пассатижами или чем аккуратно шланг от насоса в НД и на средних оборотах сжать, или визуально по распругиванию шланга. Если сначала прожимается и потом трудней, то вполне возможно с гильзой распреда нахимичено и на ХХ слив через предохранительный клапан, а на выворачивании руля поток идёт два раза, через ротор НД и через распред по каналу слива мимо ротора.
Производитель сказал что не Нш не НД они не трогали все с завода. Ни каких переделок там нет. Будут типа думать что не так.
« Ответ #929 : Августа 23, 2021, 11:46:52 am »
Та ну нафик, не может быть чтобы на Д80 и ЦС63х160 было три с четвертью оборота руля от упора до упора.
Оффлайн владимир178
« Ответ #930 : Августа 23, 2021, 16:18:41 pm »
Корече НД изменен на заводе в Белорусси под них. Сделан спецом по ТУ производителя болотохода.
Что именно измененно некто не скажет это уже слова по секрету от менеджера. Сделано спецом чтоб обрашялись в сервис за запчастями.
Я первый кто докопался до них с рулевым.
« Ответ #931 : Августа 23, 2021, 16:24:36 pm »
Поздравляю. Значит скорее всего с распределителем и намудрено и клапанами.
Оффлайн владимир178
« Ответ #932 : Августа 23, 2021, 16:31:51 pm »
На гидроруле настройка от 80 до 120 , а насос НШ без настроек
« Ответ #933 : Августа 23, 2021, 16:45:43 pm »
Давление в смысле?
Оффлайн владимир178
« Ответ #934 : Августа 23, 2021, 16:48:15 pm »
Да .
Никто там не кажет точные цифры и что помееяно. До меня у всех все работало и после будет работать.
Оснрвной покупатель мчс и геолого разведка.
В четверг придет Нд 160, буду пробовать
« Ответ #935 : Августа 23, 2021, 16:51:26 pm »
Ну так контора, что ты хотел, им пофигу.
Оффлайн владимир178
« Ответ #936 : Августа 27, 2021, 16:51:02 pm »
Поставили НД д160 перебор. Оборотов руля теперь 1.5 от края до края. Греется меньше но всеравно через пол часа насос горячий.
Заказал д100
Тот что стоял
« Ответ #937 : Августа 27, 2021, 17:33:40 pm »
Ищи что ещё стоит от НД до цилиндра и половину масла перепускает паралельно дозатору. Чудес не бывает и если от края до края бесштоковая полость 63х160 цилиндра 498см3 то поделив на 160см3 никак не получить 1,5, только 3,11
Оффлайн владимир178
« Ответ #938 : Августа 27, 2021, 19:56:45 pm »
У поставшика нашего когда заказывал насос он сказал что нш может быть левый или правый, может быть в нем проблемма. Что то я смотрю на него и понять нему надписей нет.Работает по часовой стрелке.  А как определить?
« Последнее редактирование: Августа 27, 2021, 20:02:55 pm от владимир178 »
Оффлайн АверС
« Ответ #939 : Августа 27, 2021, 20:09:01 pm »
владимир178, https://hydrostat.ru/how-to-rotation.html
Как определить вращение насоса НШ?
Регулярно приходится слышать один и тот же вопрос: "Как определить вращение насоса НШ?" или "как отличить "левый" (насос левого вращения) от "правого"?".
Есть несколько простых правил, запомнив которые визуально определить вращение насоса НШ не составит труда:
    "Левое" вращение - это вращение против часовой стрелки, если мы смотрим на вал насоса. "Правое", соответственно, вращение по часовой стрелке, смотреть также со стороны вала насоса. Это правило действует для всех насосов, поэтому запомнить его необходимо.
    левое и правое направление вращения
    Если в маркировке насоса НШ, нанесенной на корпусе, есть буква "Л" , то вращение насоса - левое.
    Ставим насос НШ валом вверх, входным (всасывающим) отверстием поворачиваем к себе. Если вал располагается левее входного отверстия - вращение насоса ПРАВОЕ, если вал располагается правее - ЛЕВОЕ
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
