Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 609267 раз)
« Ответ #640 : Ноября 26, 2019, 18:46:47 pm »
Подскажите, знающие люди, какой набор деталей нужен для ГОРУ на переломку, из доступных в продаже. И потянет ли все это двигатель 17 л. с.?
Такой же как и на рамник, бачок, шланги, цилиндр, насос, насос дозатор, шлицевой переходник от дозатора к рулю, ибо выход дозатора не должен испытывать радиальных и осевых нагрузок, только вращение.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #641 : Ноября 26, 2019, 19:04:32 pm »
Насос-дозатор, можно 80, можно 100, как наиболее доступный это МТЗ. Гидроцилиндр, тоже МТЗ. Насос любой доступный, есть модели со шкивом необходимой конфигурации. Бачок для жижи, например от УАЗ. Он сразу со встроенным фильтром. Все необходимое располагаешь на технике, и определяешь длину, направление и углы гидромагистралей. Если сам не соображаешь какие фитинги необходимы, собираешь все железо и в мастерскую на изготовление РВД, ничего не забудешь и не пропустишь. Я так и сделал, насосы, цилиндр, дозатор привез, на месте уже стали подбирать прямые или угловые или поворотные штуцера, параллельное или угловое расположение. Очень удобно и качественно получилось. Еще не экономь на диаметре шлангов, чем тоньше шланг, тем больше сопротивление. Еще меньше получается диаметр фитингов под данные шланги. Поэтому здесь как у женщин "чем толще, тем лучше". ::crazy:::
Оффлайн Федор С.
  • Техника: Урал М-67
« Ответ #642 : Ноября 26, 2019, 21:09:19 pm »
Что если гидроцилиндр не МТЗ, а немного меньше размером? И как насчет двигателя, смогет?
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #643 : Ноября 26, 2019, 21:25:26 pm »
По крайней мере я так планирую два цилиндра от подъёма мотовила жатки комбайна,двигатель 17,5 с НШ 10.
« Ответ #644 : Ноября 26, 2019, 21:26:53 pm »
Чем меньше диаметр поршня тем меньше он выдаёт силы и тем самым значит ему нужно создать большее давление для одинаковой работы по сравнению с гидроцилиндром большего диаметра штока .
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #645 : Ноября 26, 2019, 23:19:43 pm »
Давления то хватит, а вот количество оборотов руля, другой вопрос. При малом диаметре поршня, руль будет очень чуткий и резкий. От упора до упора около 5 оборотов.
« Ответ #646 : Ноября 26, 2019, 23:58:20 pm »
Нормально будет 5 оборотов,не будет он резкий.проверенно уже.дозатор д-160 и цилиндр ц-63, получилось 4,5 оборота руля от упора до упора,по лесу стало адекватно рулится и на дороге нормально.плавно рулится.до этого стоял дозатор д-100,было 7 оборотов руля.по лесу рука уставала маслать руль,быстро уж не проехать.пока крутиш руль в дерево можно вьехать,если попытатся ехать быстро.
Оффлайн Виталий.
  • Техника: газ-69, УАЗ-3151, квадрики: Стелс 450 и Кавасаки 750, СБХ Аркуда, Хищник.
« Ответ #647 : Декабря 01, 2019, 15:26:51 pm »
Установил наконец то на вездеход ГОРУ. Пока работает все отлично
Оффлайн Виталий.
« Ответ #648 : Декабря 01, 2019, 15:31:51 pm »
Насос поставил он нивышевы, расширительный бачок с ГУР от н-террано, дозатор МТЗ (Китай), целиндр МТЗ (Китай) работает пока отлично. Даже не пришлось прокачивать, сразу все заработало.
Оффлайн Виталий.
« Ответ #649 : Декабря 01, 2019, 15:39:36 pm »
Получилось три полных оборота руля, меня это устраивает. По трассе вроде бы не кидается
Оффлайн Виталий.
« Ответ #650 : Декабря 01, 2019, 15:49:45 pm »
Крепление дозатора
Оффлайн Виталий.
« Ответ #651 : Декабря 01, 2019, 16:29:02 pm »
Сообщение понравилось: Юрий., Михайлович, Сергей22brn
Оффлайн vovchara
« Ответ #652 : Декабря 01, 2019, 19:42:08 pm »
Вот такой вопрос,подключение шлангов к гидроцилиндру на ГОРУ,есть ли разница с какой стороны подключенны .у меня получилось один с низу цилиндра а другой с боку.по другому компоновка не позволяет,хотелось бы с верху и с боку.но ни как.на прокачку не будет влиять,воздух не останется в цилиндре.
Ни влияет не на что, делай как угодно!
Оффлайн vovchara
« Ответ #653 : Декабря 01, 2019, 19:46:53 pm »
рыскание исчезло.
Пробный выезд  существенных изменений не показал. Но поездив какое то время масло пузырится перестало, рулится стало нормально, рыскание исчезло.
Ребята, вы хотите, чтобы переломка с гору рулилась как переднаприводная королла! Да бросьте!Воздух в системе никто не отменял! По трассе у меня идет 55 км в час и не "рыскает" что еще нужно! Между кочками маневрировать, так сбросьте газку!
Оффлайн vovchara
« Ответ #654 : Декабря 01, 2019, 19:49:05 pm »
то у себя залил дм-10 и что то его вязкость дозатору не нравится
Это просто насос гур мертвый!
Оффлайн Виталий.
« Ответ #655 : Декабря 01, 2019, 19:49:40 pm »
Целиндр поставил сзади. В систему залил дикстрон
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2019, 19:57:27 pm от Виталий. »
Оффлайн vovchara
« Ответ #656 : Декабря 01, 2019, 19:52:02 pm »
Потянет ли ГОРУ.
Естественно потянет!
Оффлайн vovchara
« Ответ #657 : Декабря 01, 2019, 19:56:50 pm »
От качества гидроцилиндров тоже многое зависит! Оригинал 1221 стоит в районе 8т.р, китай стоит 4.5 т.р!
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #658 : Декабря 01, 2019, 21:00:08 pm »
vovchara, у меня нш стоит.
Оффлайн vovchara
« Ответ #659 : Декабря 01, 2019, 21:34:34 pm »
у меня нш стоит.
мифы и легенды древней греции))) Зачем вам НШ? Большая производительность? Кем измерено? У меня в стоке стоит насос гур с Тоyota нет ни шума ни провалов не рысканья! Нужно видео, скину по просьбе!
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
