Автор Тема: Укорачиваем грузовой сосок камеры.  (Прочитано 18107 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Делал тут фотоотчёт для одного человека , да вот подумал может ещё кому пригодится.
Задача, укоротить сосок КРАЗовской камеры чтобы в грязи его невыворотило.
1. Отрезаем старый сосок , оставив см 2-2,5. Розсверливаем отверстие сверлом на 5мм и метчиком м6 нарезаем резьбу.
2.Берём вот такие хренивинки, стоят 5-6 рублей в сборе с нипелем и колпачком.
3.Срезаем с них резину, сначало ножом а после остатки на нождаке.
4. Нарезаем резьбу м6 и берём лён и фиксатор резьбы.
5. Закручиваем без фонатизма и даём подсохнуть герметику.
6. Берём кусочек термоусадочной трубочки.
7. Греем феном или зажигалкой.Всё готова.
4-х летнее испытание подтвердило работоспособность таких сосков.
Сообщение понравилось: Klon
Оффлайн troffer
Re: Укорачиваем грузовой сосок камеры.
« Ответ #1 : Мая 19, 2014, 00:08:22 am »
Я фум -лентой  мотаю .
Оффлайн Вова механик
« Ответ #2 : Мая 19, 2014, 18:03:28 pm »
В каком-то номере моделиста - конструктора была статья про постройку шестиколесной амфибии. Там ниппеля прятались внутрь камеры. Но не помню как именно.
« Ответ #3 : Мая 19, 2014, 18:18:35 pm »
это в номере 9 1989 года. Немного ошибся. Там перенесены ниппеля на боковую поверхность.
« Ответ #4 : Июня 02, 2014, 01:03:59 am »
САМ, большое спасибо за хорошую идею!
Только я таким образом привел в порядок кончик у грузовой камеры, с подкачкой которые. 15 минут - и надобность в "колхознике" отпадает. Все цивильно и надежно.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #5 : Июня 02, 2014, 02:30:10 am »
а когда.провернёт камеру,сосок,не оторвёт..что дальше делать? как спустить?..и в чём смысл данного девайса?
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #6 : Июня 03, 2014, 01:08:01 am »
При провороте не оторвёт ;).Если провернуло а надо изменить давление то прокалываем камеру разбортируем колесо клеим самоклейкой возвращаем на место и в путь. ::tease:::.Приклеивание камеры лаком к бочке помогает 1*11. Если есть возможность то делаем бескамерку ;) и проблема отпадёт.
Листовой ПНД в качестве оболочки по беговой камеры
Автор vintorez
Ответов: 81
Последний ответ Ноября 27, 2019, 00:22:06 am
от vintorez
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
от димдимыч62
Кто как поборол проворачивание камеры.
Автор donkos
Ответов: 118
Последний ответ Сентября 27, 2021, 23:25:19 pm
от лесник 83
Камеры в шины ТРЭКОЛ
Автор Алексей 84
Ответов: 52
Последний ответ Сентября 10, 2022, 19:35:41 pm
от Samstan
