Автор Тема: Выбор мостов для вездехода  (Прочитано 152660 раз)
Re: Выбор мостов для вездехода
« Ответ #100 : Февраля 24, 2016, 22:58:29 pm »
Спасибо Юра, я почему-то не нашел этого.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #101 : Марта 21, 2016, 00:52:05 am »
скажите у меня мосты волга 3110, строю переломку двиг и коробка ока, раздатка нива , колеса ВИ-3, а тут прочитал где то что мосты волга 3110 не очень т.к. там 2 сателита, а вот уаз или другие волговские мосты 4 сателита, типо надежнее, что скажете ?
Оффлайн Александр 001
« Ответ #102 : Марта 21, 2016, 04:00:50 am »
У других волговских тоже два сателлита. Для вашего набора вполне хватит надежности мостов 3110, ставьте их и не переживайте.
« Ответ #103 : Марта 24, 2016, 15:34:31 pm »
Александр, а такой набор:
1.ДВС. 15л.с.
2.Вариатор
3. Редуктор 2,3
4. кпп 08,09(ГП 3,9)
5.Мосты 3110(3,9)
6. колеса 1600  ?
Газелевские пары(4,5 или 5,125) встанут в волгомост на коробке дифференциала волговской или надо газелевский редуктор в сборе ?
« Ответ #104 : Апреля 15, 2016, 09:38:24 am »
Вопросы снимаются. Первую часть сам буду считать, а на вторую получил ответ. 1*11
Оффлайн Евгений Сергеевич
« Ответ #105 : Июня 01, 2016, 16:32:35 pm »
Здравия всем желаю!
Люди добрые, совсем запутался помогите плизз. Перебираются мосты УАЗ военные и вижу что все нахваливают либо нивовские или волговские 24. Движек у меня Ока 11113, раздатка Нива, уже доноры Ви 3 привёз. Вопрос может военные не совсем хорошо для всего этого комплекта?
Спасибо заранее!
Оффлайн Renegat
« Ответ #106 : Июня 01, 2016, 20:05:36 pm »
А вездеход какой планируешь:переломку или с цельной рамой?
Мне в вояках только передаточное нравится 5,38. А так одни минусы,масса,более сложное устройство и обслуга.ЗЧ дороже.Было бы такое передаточное в колхозах или спайсерах,хрен бы в сторону вояк посмотрел.
« Ответ #107 : Июня 01, 2016, 20:34:54 pm »
Цельнорамный .
Оффлайн Renegat
« Ответ #108 : Июня 01, 2016, 20:40:25 pm »
Нормально.Раздатка и крестовины в щадящем режиме работать будут. Если с железом не нагрубишь,то хорошо ползать будет на Ви-3
« Ответ #109 : Июня 01, 2016, 20:44:35 pm »
Вообще то, планирую  кузов из стеклопластика на раме из профильной трубы как у Эдуарда http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5907.0
Оффлайн Renegat
« Ответ #110 : Июня 01, 2016, 20:53:18 pm »
Ну при таком раскладе тебе и флаг в руки! Тему создашь,народ идей подкинет.
Вспоминаю,как на одном из первых серьезных выездов сателлиты в волгомосту срезало.Вроде просто все,крышку снял,вот он,дифер! Вот если бы сателлиты или гл.пару на вояках так слизало,хрен бы я без выкатывания моста ремонт в болоте провел.Ну,а с другой стороны,вояковский мост в этом плане покрепче будет.И сателлитов 4шт и гл.пара мощнее.Может и обошлось бы все.А так деревянные колеса пришлось выпиливать,майонезом смазывать  98*8
« Последнее редактирование: Июня 01, 2016, 20:59:41 pm от Renegat »
« Ответ #111 : Июня 01, 2016, 20:57:20 pm »
Понятно. Спасибо за совет!
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #112 : Августа 19, 2016, 00:40:52 am »
Всем доброго времени суток! Достался по случаю 469 с военными мостами. Кузов на свалку. Думаю ставить на ВИ-3. Хотел оставить вояк, но начитавшись отзывов об их ненадеге и ремонте решил менять на 37 зубые. Вопрос на колхоз или спайсеры? У спайсеров вроде как колея шире 1600  против 1450, что хорошо для вылета. Вес немного поменьше колхозных, да и неразъемные они, что тоже плюс при ремонте. Кто что посоветует? Двигатель и кпп будет 2108, раздатка пока думается газ 69, очень уж пониженная заманчивая.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #113 : Августа 19, 2016, 19:00:17 pm »
1.ДВС. 15л.с.
2.Вариатор
3. Редуктор 2,3
5.Мосты 3110(3,9)
6. колеса 1600  ?
лесник 83 у тебя нормально выходит по рассчетам? Я тоже присматриваюсь к такой схеме, только у меня выходит что слишком много ньютонов приходится на раздатку и на мост, но скорость получается - то что нужно.
« Ответ #114 : Августа 20, 2016, 15:58:17 pm »
лесник 83, AlexR, Вы чего по БТРу купили ?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #115 : Августа 21, 2016, 09:18:12 am »
Охото водомерку, а с токаркой совсем туго стало.
« Ответ #116 : Августа 21, 2016, 10:26:00 am »
Когда стало туго с токаркой,я купил токарный станок,потом сын привез фрезерный,думаю о долбежном,со шпонпазами тоже беда.Плавать с мостами в воде плохо,а прибавка диаметра колес требует усиления этих самых мостов,потом прибавка в весе и опять по кругу.Если корпус лодка не подходит,то думать о росте вширь,прибавке спаренных псевдо колес (камер в шубе) или быстросъемные поплавки.Заманчиво ,при отсутствии крыльев,одевать на колесо типа гусеницы с поплавками вместо траков. ;)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #117 : Августа 21, 2016, 22:21:56 pm »
мне вот такое по душе
« Ответ #118 : Августа 21, 2016, 23:41:32 pm »
Да,мне тоже ,хотя некоторая "худоба" и высокий центр тяжести вызывают опасения.Только на эти колеса "пахать и пахать".
« Ответ #119 : Августа 22, 2016, 00:19:28 am »
Прикольный колобок! Сколько весит? Есть еще фото крепления переднего моста? Может тема по нему есть?
Использование промышленного редуктора в качестве раздаточной коробки вездехода?
Автор Alekceй
Последний ответ Августа 11, 2024, 17:38:16 pm
от Asterix
Автор Леха
Ответов: 37
Последний ответ Ноября 18, 2023, 22:14:49 pm
от лесник 83
Оптимальный мост для вездехода
Автор Pomor
Ответов: 101
Последний ответ Ноября 19, 2011, 09:53:49 am
от варнак
Трансмиссия для среднемоторного вездехода
Автор plakdon
Последний ответ Декабря 15, 2018, 08:36:51 am
от Михайлович
3-х вариаторная трансмиссия для вездехода.
Автор Петрович11
Ответов: 19
Последний ответ Января 21, 2015, 12:17:42 pm
от Riper69
