Автор Тема: Выбор мостов для вездехода  (Прочитано 157230 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Выбор мостов для вездехода
« Ответ #140 : Сентября 25, 2016, 07:14:04 am »
Сложно кольцом такой натяг сделать.Это его надо горячим засунуть и прессом сжать и ждать,пока остынет.На ниву я эти запорные кольца нагревал и трубой загонял.Чуть сильнее вдарил и кольцо отходит.
По-моему были прецеденты установки внешнего сальника.На том же форуме нивоводом niva4x4.ru
« Ответ #141 : Сентября 25, 2016, 15:47:09 pm »
На мосты ГАЗ 24 поставили на все полуоси двухрядные подшипники. За подшипниками установили сальники. Полуоси чуть протачивали. Пробег пару сотен километров. Нужны ресурсные испытания. Будем катать.
« Ответ #142 : Сентября 25, 2016, 17:48:11 pm »
еще 50х годов (а может еще раньше) с внешней стороны ставится войлочная набивка.
Вот и я у себя на переднем мосту,поленясь точить новые крышки,поставил в старые по две шайбы из войлока от старого валенка,пропитав их как мог солидолом,ну и все свободное пространство заполнил им же.Плавание показало в этом мосту пару капель воды,а в заднем эмульсия по полной.
Оффлайн Renegat
« Ответ #143 : Сентября 25, 2016, 18:05:57 pm »
Бесполезно.У меня мосты 3110,поставил по два сальника на полуось,один как обычно,другой навстречу,пружинкой наружу.Ну и набивка из войлока.Сапуны кверху трубками выведены.Через два часа заплывов по Каме,с мостов слил по литра 2-3 воды.Не амфибия короче.
« Ответ #144 : Сентября 25, 2016, 19:24:13 pm »
Бесполезно
Где выход искать? Сделал принудительную подачу воздуха во все три моста. Ещё не испытывал, но думаю эфект будет. :)
Оффлайн Renegat
« Ответ #145 : Сентября 25, 2016, 22:12:52 pm »
Должен быть.Либо добиваться плавучести,чтоб ступицы были выше воды.Не забывайте,помимо п/осей вода может попасть через сальник хвостовика
Онлайн лесник 83
« Ответ #146 : Сентября 25, 2016, 23:43:38 pm »
Подшипники 3308? Ну и поподробнее про установку наружных сальников, если не в тягость?
Онлайн лесник 83
« Ответ #147 : Сентября 26, 2016, 00:07:22 am »
Про волговские мосты молчу, но на Ваз классики мостах у меня было: новые сальник не держит масло из-за слабой пружинки, её надо укорачивать. А трансмиссионка  из редуктора моста тоже полощет подшипник п/оси, не добавляя ему долговечности. Ну, а два внутренних сальника на мостах 3110- это уже хорошо, ещё наружный пристроить..и мне не плавать два часа 1*11
Оффлайн Renegat
« Ответ #148 : Сентября 26, 2016, 14:23:14 pm »
Кажись,6308.Пластиковые крышки на пшп.Я не про наружние сальники писАл,снаружи у Волги набивка.Внутри по два сальника забил.Там есть место.
« Ответ #149 : Сентября 26, 2016, 20:01:22 pm »
А можно по подробнее про установку двухрядных подшипников на полуось газ-24.желательно с рисунком или чертежом и пояснением что к чему.
« Ответ #150 : Сентября 26, 2016, 20:43:14 pm »
Сразу скажу, чертежей нет. Набросали на листочке, сделали, листочек в урну. Извините.
В краце. Отрезали чашки под подшипники от мостов газ 24. Торцевали в ширину в них же протачивали место под наружный сальник. На полуоси протачивали место под подшипник и одевали кольцо по которому будет бегать сальник. Подшипник запирали стандартным кольцом. Размер сальника то же не помню.
Еще раз извините. Плохая привычка ни чего не сохранять. Да к тому же и не сфотографировали.  ::shy:::  0*)
« Ответ #151 : Сентября 26, 2016, 22:09:43 pm »
Подшипники 6308(180308),а сальники 40х90х10 можно найти к примеру здесь
http://www.sf2v.ru/
Оффлайн Dixon
  • Техника: Мото 2х2
« Ответ #152 : Декабря 18, 2016, 17:40:06 pm »
Подскажите однозначно пожалуйста что лучше или крече, мосты ваз или москвич?????
« Ответ #153 : Декабря 18, 2016, 18:32:04 pm »
Мосты ВАЗ лучше,потому что на них больше з/ч ,а по крепости одинаковы пожалуй.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #154 : Декабря 18, 2016, 23:31:52 pm »
Где-то писали,что ваз гораздо крепче не смотря на кажущуюся слабость в сравнении с москвичевскими.
« Ответ #155 : Декабря 19, 2016, 18:50:57 pm »
Где-то писали
Да в этой теме и обсуждали уже, только видимо Dixonу читать лень.
Я даже фото полуосей с размерами выкладывал.
Оффлайн vovchara
« Ответ #156 : Января 14, 2017, 21:26:44 pm »
Продолжаю изыскивать мосты на следующую переломку!
Вопрос к знатокам, Мост газели старого образца, по ширине как обычный мост газели?
Вот редуктор у него как у волги, Ступицы как у газели, а ширина??? ::undecided:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #157 : Января 14, 2017, 22:14:38 pm »
Спроси у Саня52, у него такая.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #158 : Января 16, 2017, 23:40:43 pm »
у меня на переломке тоже мосты 3110, задний постоянно набирает воду, а передний нет ! Там на флянце тоже выроботка от сальника бывает, думую со временем от туда вода и попадает !
« Ответ #159 : Января 17, 2017, 04:15:57 am »
Если от газели то и ширина должна быть как от газели  ::thinking:::
Использование промышленного редуктора в качестве раздаточной коробки вездехода?
Автор Alekceй
Последний ответ Августа 11, 2024, 17:38:16 pm
от Asterix
Автор Леха
Ответов: 37
от лесник 83
3-х вариаторная трансмиссия для вездехода.
Автор Петрович11
Ответов: 19
Последний ответ Января 21, 2015, 12:17:42 pm
от Riper69
Скоростной диапазон вездехода
Автор val_001
Ответов: 457
Последний ответ Февраля 08, 2026, 22:22:55 pm
Оптимальный мост для вездехода
Автор Pomor
Ответов: 101
Последний ответ Ноября 19, 2011, 09:53:49 am
от варнак
