Автор Тема: Подключение генератора  (Прочитано 42597 раз)
Re: подключение гены
« Ответ #40 : Апреля 26, 2014, 23:10:51 pm »
как я понял к генератору подходит 2 провода-один мощьный на резьбовую клемму и второй-"мамка".судя по фото и схемам если не нужна лампа для индикации заряда-можно снять проводок выходящий из генератора с клеммы на релерегуляторе и одеть на эту клемму регулятора провод от бортовой сети авто-ту самую "мамку"думаю все должно заработать как надо.получиться что провод выходящий из гены будет просто болтаться.его надо просто заизолировать.он,как и дополнительные диоды в данной схеме подключения не нужен.
то есть мамку одеть на клему вместо синего провода...
завтра попробую... а на то место куда мамка щас идет оставить пустым?
да,верно.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #41 : Апреля 27, 2014, 12:43:46 pm »
lexx спасибо
машина заводится и глушится зарядка идет 1*11
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #42 : Апреля 27, 2014, 12:56:50 pm »
Ну вот, блин.
А основная масса широкой общественности, так и осталась в недоумении. Чего-же всётаки было, и чего стало.
Требую подробного отчета с приложением электрической схемы!
Оффлайн solomon
« Ответ #43 : Апреля 27, 2014, 18:43:45 pm »
На зажигание и возбуждении идет +, мотор работает. Когда мотор глушим, нужно убрать + с зажигания и возбуждения, а также разорвать их между собой, потому что с возбуждения + идет на  зажигание и мотор продолжает работать. Я для разрыва использую тумблер с двумя секциями контактов
+____/ ____зажигание______/ _____на втягивающее стартера
+____/ ____возбуждение______на приборы
Все работает без диодов.
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #44 : Апреля 28, 2014, 00:54:40 am »
Рома, я тебе тоже самое говорил, что и lexx ты видимо просто не понял. Рад, что у тебя все получилось
Re: Подключение генератора
« Ответ #45 : Апреля 28, 2014, 23:11:23 pm »
romaxxx незачто.
 s_smirnov обяснить толком не могу письменно,поэтому не буду голову людям марочить.кто разбирается и так это знает,кто не разбирается все равно скорей всего не поймет а только больше запутается.
« Ответ #46 : Сентября 14, 2014, 17:58:59 pm »
Кто знает почему на ваз 21093 тускло горит лампочка зарядки, зарядка идет, тестером проверил, кстати оборотов подкинешь ну примерно до средних, гаснет совсем, а так тлеет зараза, раньше не было такого. РР менял, одинаково.
« Ответ #47 : Сентября 14, 2014, 18:04:27 pm »
Разобрать почистить + пылесос и протянуть.
« Ответ #48 : Сентября 14, 2014, 18:13:40 pm »
Саныч, гена чистый, прошлый год я ему подшипники менял, ни люфточка нет, ремень в порядке. Затяжка гаек в норме, я его в начале лета ставил, ничего не ослабло, а в зиму ездил с генератором от трактора, самовозбуждающимся, он немного больше напряжение дает чем мой родной гена, но снял его, воет неприятно. Нашел в инете, кстати не на одном сайте упоминают что проблема может быть в диодном мосте, правда, нет ?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2014, 18:17:48 pm от Юрий. »
Оффлайн самопал
« Ответ #49 : Сентября 14, 2014, 18:28:47 pm »
предохранитель  посмотри, контакты в смысле евоные, где то окисло
Оффлайн Вован Я
« Ответ #50 : Сентября 14, 2014, 18:32:04 pm »
Лампочка заряда одним концом подключена к + АКБ, вторым к точке + включения реле-регулятора (если опустить подробности проводки), если между этими двумя точками есть потенциал (вольты), то лампочка начинает светиться. Для начала меряй тестером напряжение там и там на разных оборотах, хотя на АКБ врядли оно будет за пределом 12-15Вольт. Скорее всего у тебя обрыв или К.З. одного из диодов (не только сильноточных, а и слабенькие посмотри, бывают три штучки в небольшой пластмассовой пластинке). Массу на болтиках в гене посмотри еще, окислы........
P/S/ Не видел гену 21093, но с Бош и Валео дела имел.....
« Ответ #51 : Сентября 14, 2014, 18:43:39 pm »
У меня прошлый год пропала зарядка и посадил аккумулятор. В мастерской по ремонту проверили всё исправно.... пропылесосили и собрали =год уже ездит. А до этого сгорел один диод в "подкове" = зарядки то же не было.
« Ответ #52 : Сентября 14, 2014, 18:45:20 pm »
Девятка у меня 96 года, гена обычный, не Бош, рр с одним проводком.  Предохраны завтра гляну, а вот про диодный мост так и пишут, мол диоды которые дополнительные могут пробиться(один), а не основные которые впечатаны. Зарядка мне давно не нравится, не дотягивает до 14 вольт, даже без включенных потребителей, с фарами на оборотах 13.4 всего, с тракторным геной свет ярче был.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #53 : Сентября 14, 2014, 20:17:29 pm »
Юрий, было у меня такое. Проблему решил заменой диодного моста 1*11...
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #54 : Сентября 14, 2014, 21:08:43 pm »
Юрий, и у меня была такая хрень, меняй сразу диодный мост. Только смотри , чтобы с проводком, а без -10тошная. А потом,из конца в конец, так всю гену и поменял
« Ответ #55 : Сентября 14, 2014, 22:30:30 pm »
пониженное напряжение может быть и изза рр ,и возможно изза плохого контакта крепление фазного провода к диодной перемычке подгорело.а то что лампа саряда тускло светиться-скорей всего маленькие диоды в мосте.прозванивать диоды моста только после отсоединения фазнах выводов статора
Оффлайн anatolij
« Ответ #56 : Сентября 23, 2014, 20:46:13 pm »
Юра, для проверки работоспособности реле регулятора необходимо - взять лампочку 21 ватт, припаять два проводка длиной по 0.5 метра на конце "крокодильчики". Один конец на корпус , второй на клемму "Ш" регулятора. Заводи машину и замеряй напряжение тестером или мультиметром. Вероятнее всего регулятор у тебя исправен, а вот какой то диод в  диодном  мосту (подкове) неисправен.
« Ответ #57 : Октября 22, 2014, 22:23:19 pm »
Только сейчас руки дошли до гены, прям как в воду глядели, диоды накрылись, аж перемычки перегорели, х.з. почему. Заменил весь мост, сразу все погасло, и напруга прет, 14.2 в., причем на холостых даже, все отлично короче.  1*11
Оффлайн серёга К.
« Ответ #58 : Октября 22, 2014, 23:20:06 pm »
юра а как на генераторе подшипники поменять ? :)
« Ответ #59 : Октября 22, 2014, 23:32:53 pm »
Как как , молча ;), разбирай да меняй. Старые только снимать морока, но есть болгарка, срезал и все.
Подключение щитка приборов ВАЗ 2110 к тойотовскому двигателю 1KRFE
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 08, 2019, 08:30:51 am
от P_S_M
Подключение двух вентиляторов системы охлаждения
Автор logza
Ответов: 48
Последний ответ Августа 28, 2020, 00:24:14 am
от Edik
Подключение тахометра ВАЗ 2106 к двигателю ВАЗ 21083
Автор DRON
Последний ответ Июня 05, 2015, 09:32:19 am
от DRON
Подключение указателя температуры
Автор Лазарев Денис
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 28, 2016, 00:44:18 am
от anatolij
Подключение мозгов к 1NZ-FE.
Автор Власов Андрей
Последний ответ Декабря 10, 2023, 09:08:39 am
от Власов Андрей
