Автор Тема: Подключение щитка приборов ВАЗ 2110 к тойотовскому двигателю 1KRFE  (Прочитано 9699 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Всем добрый день. Купил б/у щиток приборов от ВАЗ 2110. Попытался подключить на коленке, проверить работоспособность, но пока ничего не вышло... Нашел в интернете схему распиновки колодок щитка. Вроде все подцепил, массу, +12В, но панель не оживает... Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, что еще, на какие пины колодок надо подать, + или -... На белой колодке Х1 я подал массу на 1 пин, на 4, 9, 10 подал +12В. На красной колодке Х2 на 2 пин подал +12В, на 3 пин подал массу, на 13 подал +12В, якобы зажигание включил...
Далее на 4 пин пытался подать +12В, чтобы загорелась подсветка приборов, но ничего не горит, да вообще ничего не работает... На белую колодку на 6 пин пытался подать +12В, дак вообще что то где то замкнуло в приборке, пошел небольшой дымок 0*). Вообщем буду рад советам...
Оффлайн P_S_M
Неужели никто не подскажет... Сутки уже жду...
Робинзон смылся в лес, выйдет скоро.
Если на белой колодке на 1-ый пин подал минус, а на 10-ый плюс и стрелки не дёрнулись (самодиагностика) - значит щитку подкралась амба.
Оффлайн P_S_M
Владимир Николаевич, это проверенная информация? Сходил, отцепил все провода, которые я пытался одновременно к ней подцепить, оставил 2 провода на пинах, которые вы посоветовали, приборка не фурычит. У кого то есть возможность проверить аналогичную приборку по данным пинам? Если у кого то работает, то поеду ругаться с продавцом приборки...
На все 100% утверждать не могу - ибо сам не щупал. Но на 99 думаю это так. Вот же Жека показывал...
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8639.msg229804#msg229804
Оффлайн P_S_M
Я пытался связаться с Женей, написал ему в личку, но что то молчит...
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
В итоге получилось подключить?
Оффлайн P_S_M
да
Оффлайн Deamon
Что удалось подключить из приборов?
Оффлайн P_S_M
Самое необходимое. Подсветка, тахометр, температура, датчик топлива, давление масла, инжектор, зарядка аккумулятора
Оффлайн Deamon
Для указателя температуры и давления масла ставил отдельные датчики на двигатель или от родных как-то снял показания?
Оффлайн P_S_M
Давление масла родной, температура врезал вазовский
Подключение двух вентиляторов системы охлаждения
Автор logza
Ответов: 48
Последний ответ Августа 28, 2020, 00:24:14 am
от Edik
Подключение указателя температуры
Автор Лазарев Денис
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 28, 2016, 00:44:18 am
от anatolij
Подключение генератора
Автор romaxxx
Ответов: 63
Последний ответ Августа 09, 2016, 20:49:11 pm
Подключение мозгов к 1NZ-FE.
Автор Власов Андрей
Последний ответ Декабря 10, 2023, 09:08:39 am
от Власов Андрей
Подскажите данные по эл двигателю
Автор саня71
Последний ответ Декабря 17, 2010, 00:57:56 am
от gena-electric
