Автор Тема: Подскажите данные по эл двигателю  (Прочитано 27080 раз)
Оффлайн саня71
Помогите с данными эл двигателя от  чего он? на  какое  напряжение? нашол только 3000оборотов на  нём
Re: Подскажите данные по эл двигателю
« Ответ #1 : Мая 15, 2010, 21:51:29 pm »
Очень вероятно что это двигатель на 36В, от вибратора для укладки бетона, или от ещё какого электроинструмента.
Померьте спротивление обмоток, у мотора на 222/380 мощностью чуть меньше 1кВт сопротивление должно быть порядка 50...100 Ом
На 36В сопротивление сильно меньше
« Ответ #2 : Мая 15, 2010, 22:26:28 pm »
Есть такие инструменты работают от 3-х фаз линейное напряжение 220 в от разделительного трансформатора (шлифмашины, вибраторы для укладки бетона). Можно запустить от одной фазы 220 в с конденсатором, но теряется мощность
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 22:29:46 pm от Камнев »
Оффлайн gena-electric
  • Техника: ВАЗ-111960 мотоблок ГОЛЬДОНИ
« Ответ #3 : Декабря 17, 2010, 00:57:56 am »
Это двигатель глубинного вибратора бетона с булавой на гибком валу 3 фазы 36 вольт вкл через трансформатор 380на36 вольт
Подключение щитка приборов ВАЗ 2110 к тойотовскому двигателю 1KRFE
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 08, 2019, 08:30:51 am
от P_S_M
Подключение тахометра ВАЗ 2106 к двигателю ВАЗ 21083
Автор DRON
Последний ответ Июня 05, 2015, 09:32:19 am
от DRON
