Автор Тема: Подключение двух вентиляторов системы охлаждения  (Прочитано 42760 раз)
« Ответ #40 : Августа 24, 2020, 22:22:08 pm »
А зачем вообще два карлсона?  -hi-
У меня один. Хоть какая жара, температура 90. Вот решение всех проблем. http://silich.ru/bu-evso.html
« Ответ #41 : Августа 25, 2020, 01:40:01 am »
может и хорош этот силыч-борей,но уж больно дорого.мне пол пенсии за него надо отдать,на эти деньги можно у китайцев мешок купить релюх и электронных термостатов.будет тоже самое.только больше проводов.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #42 : Августа 25, 2020, 21:23:22 pm »
Эффективно это !
Я езжу 2, 3, 4 часа и т д
И вентилятор не срабатывает на полную , он крутится постоянно 2 в пол силы .
Вот и вся суть .
ДВС практически не может нагреть жидкость до включения ))))
Мне по кайфу такой режим .
Сообщение понравилось: koolakov
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #43 : Августа 26, 2020, 01:06:19 am »
силовые провода- от 5 мм2(медь)
провод 2,5 мм. толще нету
Не путайте площадь сечения провода и толщину. Это совсем не одно и тоже. Хотя в данном случае провод с толщиной жилы 2,5мм имеет площадь примерно 5мм².
« Последнее редактирование: Августа 26, 2020, 01:15:24 am от Максим Алехин »
« Ответ #44 : Августа 26, 2020, 01:50:07 am »
Так я про сечение и говорил,а не про толщину жилы.
« Ответ #45 : Августа 26, 2020, 23:20:32 pm »
У японцев это называется реле плавной раскрутки.
Ещё на мощных моторах стоят двух-обмоточные вентиляторы. Т.е на каждый идёт 4 провода.
и получается моторы развязаны между собой.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2020, 23:26:46 pm от gudvin »
« Ответ #46 : Августа 26, 2020, 23:24:38 pm »
На переломке у меня слабый вентилятор включен на датчик 87-82гр и работает летом почти постоянно.
Второй мощный от эбу 97гр.
Оффлайн Edik
« Ответ #47 : Августа 28, 2020, 00:22:45 am »
Причем тут толщина и сечение ?
Ты в магазине говоришь мне надо провод 2.5 мм², 6, 25 и т д
А не в мм !
Не путайте людей
Оффлайн Edik
« Ответ #48 : Августа 28, 2020, 00:24:14 am »
2.5 мм² спокойно держут вентиляторы нива !
Подключение щитка приборов ВАЗ 2110 к тойотовскому двигателю 1KRFE
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 08, 2019, 08:30:51 am
от P_S_M
Разные методы модернизации системы зажигания а/м Ока
Автор Юрий.
Ответов: 50
Последний ответ Сентября 18, 2013, 21:44:17 pm
Подключение тахометра ВАЗ 2106 к двигателю ВАЗ 21083
Автор DRON
Последний ответ Июня 05, 2015, 09:32:19 am
от DRON
Подключение указателя температуры
Автор Лазарев Денис
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 28, 2016, 00:44:18 am
от anatolij
Подключение генератора
Автор romaxxx
Ответов: 63
Последний ответ Августа 09, 2016, 20:49:11 pm
