Автор Тема: Подключение генератора  (Прочитано 42552 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: подключение гены
« Ответ #20 : Апреля 24, 2014, 23:06:22 pm »
мужики по генератору подскажите ::crazy:::
а то глушить приходится на пятую и алга :cheesy:
Оффлайн Андреi
« Ответ #21 : Апреля 24, 2014, 23:47:03 pm »
Ром, да с удовольствием, но похоже у тебя слишком много левых проводов (соплей) протянуто.
Через них возможны чудеса.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #22 : Апреля 24, 2014, 23:50:17 pm »
да нет же андрей
я приехал домой все нормально было
поменял гену и вот те на...
Оффлайн Андреi
« Ответ #23 : Апреля 24, 2014, 23:56:35 pm »
Я это к тому, что надо посмотреть,пощупать, померить,понюхать,  ...  закусить.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #24 : Апреля 25, 2014, 00:02:56 am »
да вроде почитал действительно такая фигня с заменой гены
только как исправить ее? че то надо доработать а вот че не знаю
весь инет перерыл уже.....
Оффлайн Андреi
« Ответ #25 : Апреля 25, 2014, 00:19:28 am »
Наверное ещё один ген надо найти
Оффлайн АверС
« Ответ #26 : Апреля 25, 2014, 00:21:43 am »
romaxxx может это поможет, ты вот так подключи
При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки". Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить "пинок" из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить мощную лампочку типа "10 ватт 12 вольт" от габаритов. Примечание: в некоторых частных случаях с лампочкой "3 ватт 12 вольт" или более мощной так же возможно появление глюка "машина не глохнет", тогда нужно применить лампочку меньшей мощности, например, от подсветки приборов, или ввести в схему диод, включив его последовательно с лампой.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #27 : Апреля 25, 2014, 00:24:20 am »
да вон на пятере стоит тоже рабочий
в инете нарыл что их даже парой ставят :shocked:
нафига только? для лебледя наверно
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #28 : Апреля 25, 2014, 00:32:36 am »
а в не ламповых телевизорах есть диоды нужные?
как они хоть выглядят то?
че на них должно быть написано?
точка Д это откуда выходит с гены?
и к замку зажигания в какое место тычить?
« Ответ #29 : Апреля 25, 2014, 00:33:47 am »
для саба чтоб музыка бухала ::crazy:::
« Ответ #30 : Апреля 25, 2014, 00:53:19 am »
Рома ты не к замку тычь, а к проводку который к гене. И ставь как стоит в схеме значок=и на диоде такой же.
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #31 : Апреля 25, 2014, 01:29:53 am »
Рома, можешь сделать проще. Отключи синий провод от реле -регулятора, а туда пролож и  подключи провод + , который появляется после ключа зажигания, например  + с блока электронного  зажигания. Пробуй.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #32 : Апреля 25, 2014, 10:53:33 am »
Роман. С проводами сложно давать советы. Гдето что то не так подключено - и все не работает. А по другую сторону монитора не видно что там у тебя и как. Поэтому я не особо участвую в этой теме.
Думаю для решения проблемы нужно взять старую схему включения старого генератора. И взять новую схему включения нового (пятерочного генератора или какой там у тебя). И сравнить их.
Наверняка есть отличия. И просто так корректно заменить не получиться. По старому опыту знаю, что в жигулях возбуждение управлялось по плюсу, в волгах по минусу. И всякие доп мостики теперь ставят на РР, тахометр и т.п.
Без схем - пустой базар получается.
Слова "газелевский", "пятерочный"  могут чтото сказать только специалистам-автоэлектрикам, которые постоянно этим занимаются. Как я понял таких тут нет.
Выкладывай схемы, типы РР, типы генераторов - подумаем.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2014, 10:59:39 am от AlexeyZ72 »
Оффлайн anatolij
« Ответ #33 : Апреля 26, 2014, 02:27:56 am »
Рома, как получилось?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #34 : Апреля 26, 2014, 09:30:00 am »
надо где то диод взять ::shocked:::
магазины только в иваново-далеко
пока машина не глохнет ::crazy:::
« Ответ #35 : Апреля 26, 2014, 12:09:39 pm »
из старого генератора выковырни
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #36 : Апреля 26, 2014, 12:58:57 pm »
у меня их куча....
как он хоть выглядит то?
« Ответ #37 : Апреля 26, 2014, 14:00:13 pm »
На задней крышке,кругленькие такие, запрессованые в основание, это силовые.
Но тебе наверное подойдут диоды поменьше, от цепей контроля, они в пластмассовых корпусах 3шт. Не перепутаеш, там кроме диодов и гаек ничего нет.
« Ответ #38 : Апреля 26, 2014, 22:50:57 pm »
как я понял к генератору подходит 2 провода-один мощьный на резьбовую клемму и второй-"мамка".судя по фото и схемам если не нужна лампа для индикации заряда-можно снять проводок выходящий из генератора с клеммы на релерегуляторе и одеть на эту клемму регулятора провод от бортовой сети авто-ту самую "мамку"думаю все должно заработать как надо.получиться что провод выходящий из гены будет просто болтаться.его надо просто заизолировать.он,как и дополнительные диоды в данной схеме подключения не нужен.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #39 : Апреля 26, 2014, 23:02:31 pm »
то есть мамку одеть на клему вместо синего провода...
завтра попробую... а на то место куда мамка щас идет оставить пустым?
Подключение щитка приборов ВАЗ 2110 к тойотовскому двигателю 1KRFE
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 08, 2019, 08:30:51 am
от P_S_M
Подключение тахометра ВАЗ 2106 к двигателю ВАЗ 21083
Автор DRON
Последний ответ Июня 05, 2015, 09:32:19 am
от DRON
Подключение двух вентиляторов системы охлаждения
Автор logza
Ответов: 48
Последний ответ Августа 28, 2020, 00:24:14 am
от Edik
Подключение указателя температуры
Автор Лазарев Денис
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 28, 2016, 00:44:18 am
от anatolij
Подключение мозгов к 1NZ-FE.
Автор Власов Андрей
Последний ответ Декабря 10, 2023, 09:08:39 am
от Власов Андрей
