Автор Тема: Концепция "Хищника"  (Прочитано 52906 раз)
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Re: Концепция "Хищника"
« Ответ #40 : Октября 15, 2014, 08:57:09 am »
Дело было ночью,в 4 утра на подушках последних переправлялись.про Вас интересовался у местного парня,знают,уважают,ценят 1*11
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 08:54:06 am от МВП »
« Ответ #41 : Октября 15, 2014, 10:42:15 am »
избавляетесь от "торчалки" в нижней части редуктора,
Евгений Владимирович, нижняя шаровая с верхним шарниром не согласуется никак. Треугольный рычаг к шаровой или две тяги от качалки, как предложил Vlas69, ходят при качании моста по радиусу окружности с центром над мостом в продольно-осевом шарнире.
При качании моста треугольный рячаг снизу вообще не даст ему двигаться, пока сам не сломается, а тяга или тяги будут "утягивать" мост назад, скорее всего пока не порвутся... В твоем шарнире не хватает еще одной степени свободы для качания, в продольной плоскости...
Привод для поворота моста можно сделать к вилке шарнира, а от нижней поддержки отказаться. ИМХО.
Хищники плодят свою машину, сами бьются с врожденными недостатками поворота мостом, уже навешали железа, мощный гидроцилиндр, сильно задняя развесовка, большой радиус поворота... а проблемы не решаются. Много лет.
Евгений, хочешь пройти этот путь в тупик заново? Если да, то продолжай, а если не хочешь, то, лучше раньше чем поздно, смени концепцию!
На заре автомобилестроения от гужевых повозок перешли в их конструкцию поворотные мосты, но быстро были заменены на шкворневую подвеску и так до сих пор и используют эту концепцию. Потому что есть разница: поворачивать мост лошадью и оглоблями и тянуть его, или толкать мост и пытаться повернуть его руками!
Евгений Владимирович, из твоего набора получится хорошая машина с обычным мостом, с поворотными кулаками, подвешенным в двух точках за чулки...ИМХО, будет легко и надежно.
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #42 : Октября 15, 2014, 12:14:39 pm »
Примерка карданов
Повышенный уровень масла в редукторе не есть спасение в этом случае. надоть пересмотреть вращение в нужную сторону , может повернуть мотор?
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 08:53:48 am от МВП »
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #43 : Октября 15, 2014, 13:37:32 pm »
Снизу треугольный рычаг никак нельзя делать-его сразу сломает,когда одно колесо поднимется.А по поводу лёгкости рулевого-продумывал поставить два редуктора,или две рулевых рейки так,чтобы одна толкала,а другая тянула мост.И вобще,какая разница в принципе поворота переломки и моей схемы?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #44 : Октября 15, 2014, 20:39:31 pm »
К мосту тяги крепятся через шаровые, как и на треугольнике рулевого, а рулевой стоит жестко. При хождении колеса вверх и вниз, нижняя - рулевая трапеция или параллелограм, будет работать как на кручение, так и на изменение диагоналей, жесткость повысится, а самая нижняя точка уберется. Я примерно такого типа систему управления  продумываю, только поворотные будут как передний, так и задний мосты.
« Ответ #45 : Октября 15, 2014, 22:42:41 pm »
Снизу треугольный рычаг никак нельзя делать-его сразу сломает,когда одно колесо поднимется.А по поводу лёгкости рулевого-продумывал поставить два редуктора,или две рулевых рейки так,чтобы одна толкала,а другая тянула мост.И вобще,какая разница А принципе поворота переломки и моей схемы?
А руля тоже 2 будет и рулекрутов 2 на рулях и 2 в запасе???   ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 08:53:26 am от МВП »
Оффлайн Renegat
« Ответ #46 : Октября 15, 2014, 23:33:45 pm »
а руля тоже 2 будет и рулекрутов 2 на рулях и 2 в запасе???   ::cheesy:::
Не,причем сдесь два руля?!Можно веть на рулевой редуктор двуплечий рычаг сделать,одно плечо толкает,другое тянет.Так что все решаемо.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 08:52:52 am от МВП »
« Ответ #47 : Октября 16, 2014, 00:10:36 am »
А что даст двуплечий рычаг? проблема не в том какую кинематику замутить а в том что силы действующие на поворот моста при движении по неровностям в разы выше чем при традиционной схеме с поворачивающими колесами. кто ездил на мотоблоке с тележкой тот знает что происходит когда колесо мотоблока в ямку попадает. а если ямка в полколеса??? и это при том что колея мотоблока в разы уже чем колея хищьника!!! мое мнение -рулевое будет терпимым без "гидрача" только при условии очень легкой конструкции.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 08:52:31 am от МВП »
« Ответ #48 : Октября 16, 2014, 00:11:14 am »
не,причем сдесь два руля?!Можно веть на рулевой редуктор двуплечий рычаг сделать,одно плечо толкает,другое тянет.Так что все решаемо.
Можно и два двуплечих поставить и четыре тяги к нему , только он все одно и то же усилие передает . в чем смысл такого огорода ? мож я чо пропустил ?
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 08:52:17 am от МВП »
« Ответ #49 : Октября 16, 2014, 00:38:50 am »
А силы,действующие на поворот полурамы у классической переломки неужели меньше? А с мотоблоком вобще не стоит сравнивать-там жёсткий привод ведущих колёс.А в данной концепции обязательное условие-никакой блокировки в поворотном мосту!А идея двухплечевого рычага на рулевом редукторе очень неплохая...Как легче закручивать гайку-обычным ключём или торцевым  с воротком под две руки? А пока стоит одна рулевая тяга-можно поставить с другой стороны демпфер-меньше будет бить по рукам.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #50 : Октября 16, 2014, 00:48:17 am »
Совершенно верно, усилие руля на переломке значительно легче. Ось поворота моста отнесена в сторону оси поворота полурам, образовывается рычаг, причем чем длиннее полурамы, тем легче поворот и тем меньше будет бить по рукам.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #51 : Октября 16, 2014, 08:50:57 am »
Гидрообъемное управление будет хорошо,на хищнике с гуром больно ездить по кочкам и колеям.я то знаю  ::crazy:::
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 08:52:01 am от МВП »
« Ответ #52 : Октября 17, 2014, 00:03:25 am »
Евгений Владимирович, у меня сейчас мотоблок самоделка со свободным дифом и в юности еще один был тоже со свободным дифом. и ездил я только на них,без дифа ниразу в жизни не пробовал. поворот хищьника и переломки-разные вещи, но где усилие больше судить не возьмусь. наверное при разных условиях по разному. а демпфер нужен наверное в любом случае,он мешать никак не может.
« Ответ #53 : Октября 18, 2014, 20:38:06 pm »
На переломках хватает рейки с 08, а на"Хищники" все как то ГУРы мостят.
« Ответ #54 : Октября 18, 2014, 22:28:16 pm »
Ну и строят хищников восновном на волгомостах и 08ми движками а переломки большинство-нивамосты и двиг оки или вообще от мотоблока. весовые категории очень разные, сравнение на мой взгляд не совсем уместно.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 08:51:45 am от МВП »
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #55 : Октября 21, 2014, 17:16:08 pm »
Ну почему же??? на некоторых блокируемый диференциал стоит.
но если сравнить, то по прямой лучше идёт с заблокированым, а поворачивать, если на небольшой радиус, то вполне нормально с заблокированным дифом.
просто немного отвлекаясь от темы, есть опыт покатушек на мотоблоке МТЗ по кочкам, на китайском с отключаемыми бортами, на китайце интересней, сразу после поездки сделал на МТЗ постоянную блокировку и отключаю только при крутом повороте.
Это немного информации по теории управляемости.
« Ответ #56 : Марта 27, 2017, 01:25:06 am »
Евгений Владимирович, какова судьба вездехода данной темы?
« Ответ #57 : Марта 27, 2017, 07:43:15 am »
Вездеход год назад выехал из гаража и уехал к другому хозяину...Не успел доделать облицовку.Причина-в течении 1,5 лет занимался своим здоровьем.Всё получилось (по конструкции)как я хотел,в планах было-замена двигателя на ОКУшный.Не очень понравилcя большой радиус поворота.А вобщем,вездеход получился очень лёгкий-минимализм себя оправдывает.
На данный момент занимаюсь восстановлением и модернизацией Луаза,но наверное эта тема не для этого форума...
« Ответ #58 : Марта 27, 2017, 08:06:19 am »
модернизацией
Всегда были интересны самостройные решения . Открывай тему в "Разное"
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
