Автор Тема: Переломка дв. ОКА рк ГАЗ69.  (Прочитано 30688 раз)
Оффлайн СергейНиколаевич
Re: Переломка дв. ОКА рк ГАЗ69.
« Ответ #20 : Марта 28, 2014, 00:36:49 am »
Приветствую всех.Поймал ваш привет с Кудымкара,по отзыву о дисках.
« Ответ #21 : Марта 28, 2014, 00:45:08 am »
По поводу раздатки ГАЗ-69.Привод либо постоянный на оба моста-без межосевого дифференциала-мосты вращаются с одинаковой скоростью,нагрузка на оба моста одинакова.Что очень не плохо.На легких участках-выключаем передний мост и едем на одном заднем,даже топливо экономим. Да и понижайка в 69 очень хорошая.Ни чего тюнинговать не надо.
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #22 : Марта 28, 2014, 13:10:31 pm »
Привет Тезка. Тоже отдаю предпочтение Р.К. 69 ,даже перевернул её к верху ножками. На тему раздаток можно спорить долго и мнений будет столько сколько спорящих .Единственное что хочу добавить не ставь локи нового образца ,ищи старые проверенные ввёртыши. Пусть немного дольше но намного надежнее.У меня УАЗ 469 локов нового образца при больших нагрузках не хватает на сезон. У них либо наружа алюминевая ,либо нутро пластилиновое. рвал и так и так.Как правило ломается там откуда идти далеко и связи нет.
Оффлайн Ygin43
« Ответ #23 : Марта 28, 2014, 13:30:14 pm »
Привет. Не понял о каких локах идёт речь?
По поводу РК вверх ножками, может есть фото? Посмотреть бы как там себя карданы чувствуют.
Оффлайн Renegat
« Ответ #24 : Марта 28, 2014, 13:54:03 pm »
Он про колесные хабы говорит, ща есть с ручным включением есть, они одноразовые, через переключалку вода попадает и долго не живут. Старого образца с колпачком и под квадратный ключ надежней. Но у 69 вместо них заглушки стоят,так что можешь не заморачиваццо, тем более переломку строишь
Оффлайн Ygin43
« Ответ #25 : Марта 28, 2014, 13:59:44 pm »
А ну понял. У нас на буханке такие стоят в передке, которые вручную вкручиваем. Безотказная вещь!!!  1*11
А здесь полуоси намертво прикручены к ступице (мосты задние).
Оффлайн Егоров
« Ответ #26 : Марта 29, 2014, 04:47:42 am »
Я на полноприводных чуть ниже тебя зайди посмотри.
Оффлайн Renegat
« Ответ #27 : Марта 29, 2014, 13:06:52 pm »
У рк от 69 есть один косяк помимо конского веса, это привод переднего моста, одним концом вал закреплен на бронзовой втулке, если постоянно ездить с передком, то этой втулке проходит полярная лиса. Потом из за люфта начинает вырубать передок. Это я из опыта владения боевого газ -69А. Возможно, я и бздю, на вездике таких пробегов и нет, как на дорожной машине. МБ,будет ходить долго и счастливо
Оффлайн Егоров
« Ответ #28 : Марта 30, 2014, 16:53:04 pm »
Блин, ни чего не курил ,не нюхал. Но точно помню что у меня игольчатый подшипник там стоит.Р.К. досталась б.у перебирал сам, ::thinking::: может энтот модерн старый хозяин внедрил. Если б здесь не прочитал про втулку то и не знал бы.
Оффлайн Renegat
« Ответ #29 : Марта 30, 2014, 19:13:58 pm »
Я слышал про такой апгрейт,но сам не видел и не трогал.
Деталь 37 на рисунке
Оффлайн Ygin43
« Ответ #30 : Апреля 01, 2014, 12:40:55 pm »
Начинаем стыковать. Как то медленно идёт, ну что делать.
По раздатке, решили оставить от 69го.
Оффлайн Ygin43
« Ответ #31 : Апреля 02, 2014, 15:02:32 pm »
Начинаем ломать голову по размещению рулевого.
Пытаюсь вставить фото, не получается. Отправляет к администратору форума.  ::shocked:::
Оффлайн Ygin43
« Ответ #32 : Апреля 02, 2014, 16:56:48 pm »
Пробую ещё разок выложить отчётик.
Оффлайн Ygin43
« Ответ #33 : Апреля 03, 2014, 12:46:47 pm »
То что не смог выложить накануне.
« Ответ #34 : Апреля 03, 2014, 15:00:13 pm »
а без изломов совсем никак ?
Оффлайн Renegat
« Ответ #35 : Апреля 03, 2014, 15:06:54 pm »
дрыг так и будет стоять, кпп вперед?
Оффлайн Ygin43
« Ответ #36 : Апреля 03, 2014, 16:09:22 pm »
Когда более менее раскрепили мост и раздатку, изломы стали совсем небольшие. Двиг будет стоять кпп вперёд, иначе угол излома на крадане будет офигенный.
Оффлайн Renegat
« Ответ #37 : Апреля 03, 2014, 23:53:25 pm »
Значит из-за этого мосты сливными пробками к верху расположил?
Оффлайн Ygin43
« Ответ #38 : Апреля 04, 2014, 11:21:39 am »
Тут без вариантов.
Очередной раз всё разобрали и надстроили 2 этаж рамы.
Оффлайн Ygin43
« Ответ #39 : Апреля 07, 2014, 19:40:07 pm »
За выходные чуток продвинулось наше безнадёжное мероприятие.
Подъехала вторая пара колёс (очередное спасибо СергеюНиколаевичу и BOLT 198).
Переломка "Крабыш" на ИДП-284.
Автор Тalgat-53
Ответов: 221
Последний ответ Октября 26, 2018, 11:05:53 am
от Тalgat-53
Переломка "Крабик".
Автор Тalgat-53
Ответов: 580
Последний ответ Августа 11, 2023, 10:18:56 am
от лесник 83
Переломка "Практик" 4х4
Автор Renegat
Ответов: 145
Последний ответ Июля 04, 2026, 21:38:03 pm
от Renegat
Переломка "Гаврик".
Автор Гарик925
Ответов: 186
Последний ответ Октября 17, 2020, 22:24:34 pm
от Гарик925
Переломка "Краб"
Автор Тalgat-53
Ответов: 339
Последний ответ Июля 14, 2025, 10:03:34 am
от Леха 273
