Автор Тема: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".  (Прочитано 312008 раз)
« Ответ #200 : Февраля 18, 2014, 23:44:28 pm »
забыл я померить :( а сейчас уже не охото одеваться и идти в гараж мерить.завтра померю.а какую корзину примеряеш?08 или 01?они немного разные по диаметру.нужен просто диаметр выточку в маховике.можно просто эту цифру.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #201 : Февраля 19, 2014, 00:17:19 am »
Алексей,корзина от 08. Подскажи 01 и 08 не взаимозаменяемые по крепежу на маховике?
Оффлайн Igas
« Ответ #202 : Февраля 19, 2014, 00:58:52 am »
я уже задымился от всей информации.
   И где эта информация.? Ещё ни одной строчки не видел , кроме ни о чём.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #203 : Февраля 19, 2014, 13:29:48 pm »
Тогда можно попытаться прочитать между строк  ::cheesy:::  Просто возник вопрос ну и обсудили как да что,поделились своими соображениями.
Что ты хотел увидеть? Теперь увидишь то что обсуждали в исполненном варианте.
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #204 : Февраля 19, 2014, 14:11:22 pm »
Игорь это может быть новый венец стоит 9 тыров.Есть еще и б.у. Под венец тебе всяко придется что то мудрить т.к думаю что 08 стартер   не сойдется по зубам. у яп дизелей почти все стартера с редукторами, т.е. сам мелкий но мощный. Корзины 08 и 01 разные по диаметру соответственно дырки совпадать не могут.Не знаю что в твоём случае лучше ,успокойся не рви сердце, сядь и подумай. как будет более ремонтно пригодно,с наименьшими затратами. МАХОВИК не может быть ЗОЛОТЫМ.У тебя еще столько дырок будет в которые нужно будет пихать бабки. Гораздо проще идти торённой дорогой,чем самому шишки набивать. В твоем случае может присмотреться к варианту друзей? ::thinking:::
Оффлайн igrgvr
« Ответ #205 : Февраля 19, 2014, 14:59:55 pm »
Я уже решение по доработке, принял,и воплотил бы уже,но маховик в деревне оставил. Кстати нашел в продаже маховик с ВАЗ 21045 дизель,весит 10.6кг хочу его прикинуть,но у него место под корзину классики сделано поэтому и спрашивал о взаимозаменяемости сцепления.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #206 : Февраля 19, 2014, 15:35:43 pm »
Игорь, у класики более толстая корзина чем у 08. Но на класический маховик по всем отверстиям встаёт корзина 2110-2112 а по толщине она как 2108.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #207 : Февраля 19, 2014, 15:57:26 pm »
Сергей мне нужно чтобы крепежные отверстия(резьбовые и штифты) совпали. Корзину купил новую 08 ,вот идумаю подойдет ли крепеж к маховику классики?
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #208 : Февраля 19, 2014, 16:01:15 pm »
Я уже решение по доработке, принял ... нашел в продаже маховик с ВАЗ 21045 дизель,весит 10.6кг хочу его прикинуть..
И он " в ноль " подходит на замену родному? По сверловке и венцу?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #209 : Февраля 19, 2014, 18:00:17 pm »
Да было бы супер,но думаю точно точить придется под венец,если диаметра хватит,и крепеж переделывать тоже нужно. Хочу пока съездить в магаз промерять.
« Ответ #210 : Февраля 19, 2014, 20:07:46 pm »
Цитировать (выделенное)
..но думаю точно точить придется под венец,если диаметра хватит,и крепеж переделывать тоже нужно.
Если так, то не стоит связываться, ты ничего абсолютно не выигрываешь и даже - хз, как бы не наоборот - лучше куботин до ума довести.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #211 : Февраля 19, 2014, 23:28:14 pm »
Игорь, привет.Вот про маховики и корзины ВАЗовские.   http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1329.0
« Ответ #212 : Февраля 19, 2014, 23:45:12 pm »
толщина маховика на диаметре отверстий под крепление корзины 21мм.крепление корзины 08 и 01 не имеют никаких совпадений.венцы тоже разные,на один зуб всего но тем не менее не подходят.раз у тебя корзина 08я то под неё и надо делать.самое дешевое-найти маховик от 08 бу.сделать из него кольцо.если в куботином маховике под корзину резьбы готовы-в кольце из 08 маховика высверлить резьбы крепления корзины и стянуть все более длинными болтами.если маховик 08 подношеный попадется-можно выровнять на станке,но не забывать-плоскость работы диска сцепления должна выступать над привалочной плоскостью корзины.там около2мм,но лучше этот размер взять с нового маховика в магазе.это очень важный размер для лепестковых корзин.если толшины 21 не достаточно-можно сделать два кольца-один из маховика ,а в второе из того что есть.может кусок трубы попадется большой,или из того же маховика только совсем узенькое...
Оффлайн igrgvr
« Ответ #213 : Февраля 19, 2014, 23:56:16 pm »
Я хочу из него вставку выточить в куботовский маховик,но придется переделывать крепление под корзину.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #214 : Февраля 19, 2014, 23:59:08 pm »
Ну вот похоже и вариант.Точим вставку из маховика 08,его толщины должно хватить,теперь зная все размеры нужно все промерять.
Спасибо за информацию.
« Ответ #215 : Февраля 20, 2014, 00:42:11 am »
да незачто. :)
Оффлайн igrgvr
« Ответ #216 : Февраля 20, 2014, 17:50:53 pm »
Вот он,дизелек!
Оффлайн самопал
« Ответ #217 : Февраля 23, 2014, 17:22:21 pm »
Игорь, вот в вологде на куботу переходные плиты предлагают под 08 кпп
Оффлайн igrgvr
« Ответ #218 : Февраля 24, 2014, 11:55:50 am »
Николай, мой маховик Ф290, а в колокол 08 КПП проходит безболезненно Ф 275 ну макс. Ф 280. У вологды маховик как раз такого диаметра. Я диаметр по верху точить не хотел,но теперь понял что по другому никак.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #219 : Марта 04, 2014, 21:14:23 pm »
Наконец то забрал маховик после очередной,хотелось бы последней доработки. Проточил диаметр снаружи,теперь пройдет в кпп. Из маховика от 08 сделали вкладку. Осталось закрепить вкладку ,сделать еще раз прикид по месту, и потом отдать маховик на балансировку.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход из Зеленограда по типу СОВЕТСКОГО.
Автор PKValerich
Ответов: 119
Последний ответ Декабря 21, 2024, 20:14:00 pm
от PKValerich
