Автор Тема: Вездеход из Зеленограда по типу СОВЕТСКОГО.  (Прочитано 62202 раз)
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
После постройки двух трёхколёсок созрел замахнутся на святое - 4*4 . Дурная голова, как говорится, рукам покоя не даёт. Думал буду долго и счастливо кататся на трёшке, ан нет, через пару лет руки зачесались. Долго курил форум и остановился на компановке вездехода Владимира Тырданова , практически всё сдираю с Ягуара , я думаю он не будет против . Некоторые моменты переделываю под себя. Спасибо огромное Владимиру , очень много времени съэкономил благодаря его темам про постройку вездеходов.
Вот что надыбал за зиму для нового проэкта.
1. Двигатель и коробка  - Ока.
2. Передний мост , раздатка , карданы - Нива.
3. Задний мост , рессоры - Газ 3110.
4. Рулевое - Ваз 2110
5. Покрышки ободрыши ОИ-25 заказал у Игоря (Igas) из Питера, драть самому не хватало времени, да и после того как сам ободрал 7 колёс для предыдущих вездеходов желания особо не было.  ::tongue:::Ободрыши получились отличные. Плавать особо не где, а камеры есть всегда халявные у лесовозников, это если спросите почему именно эти.
Немного фото и процесс постройки.
Диски делал по методу Советских, заготовки запорных колец гнул из полосы 3*40 на самодельной оправке подсмотренной у Димарика , бочка  и конуса из стали 1,5 мм. Ширина диска 42 см, запирается кольцо на 8 винтов М6 с наружной стороны.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 19:00:53 pm от PKValerich »
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Re: Вездеход из Зеленограда по типу СОВЕТСКОГО.
« Ответ #1 : Апреля 11, 2014, 18:18:37 pm »
Сварил раму из водопроводных труб, карданов так и не нашел. Варил из двух половин, потом стыковал по месту. Тяжелая с мостами, зараза, думал пупок развяжу пока кантовал по гаражу. Прикрепил лебёдками к потолку и процесс пошёл веселее.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 19:03:12 pm от PKValerich »
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #2 : Апреля 11, 2014, 18:24:57 pm »
Выдалось три дня свободных заварил до конца раму и приделал передний и задний мост, рулевое, задние амортизаторы . Задний мост решил поставить от Волги после эксплуатации двух трёхколёсок на базе моста от Нивы, полуоси рвал три раза, решил подстраховатся . Весит он конечно дохрена, но полуоси в лесу менять больше желания нет.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 19:04:35 pm от PKValerich »
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #3 : Апреля 11, 2014, 18:26:38 pm »
Фото переднего редуктора, вроде встал нормуль, ниже не получается. Рулувая от Ваз 2110 подошла как родная, по случаю прикупил на сервисе за 800 руб с тягами всборе, девяточной не было, я был приятно удивлён, напилинга для внедрения не потребовалось.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 19:08:07 pm от PKValerich »
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #4 : Апреля 11, 2014, 18:32:43 pm »
Примерил раздатку и пердний кардан, остальные придётся резать по месту. Пока всё. Замечания и критика приветствуются. С ув. Павел. 1*11
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 18:37:38 pm от PKValerich »
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #5 : Апреля 11, 2014, 19:41:57 pm »
  Задний кардан тоже можно не обрезать, только от коробки до раздатки придется резать.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #6 : Апреля 11, 2014, 20:18:46 pm »
На раздатке фланец один, а на заднем мосту другой, так и так резать , или фланец переходной делать, пока не решил что проще.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 20:49:30 pm от PKValerich »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #7 : Апреля 11, 2014, 20:26:03 pm »
Павел, привет. Фотки бы ужать надо, тяжеловато открываются...
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #8 : Апреля 11, 2014, 20:46:58 pm »
Да я вроде урезал, ладно , учту в дальнейшем.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #9 : Апреля 12, 2014, 09:05:45 am »
  А ты попробуй прикинь, флянец кардана к флянцу моста, может получится новые отверстия просверлить.
И  ПЧ у тебя какое, считал?
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #10 : Апреля 12, 2014, 10:09:26 am »
Редуктор заднего моста Газ 31 п.ч. 3,9 , пришлось под него перебрать мост нивы, поставил пару 3,9. Это уже учёл. Дырки если во фланце сверлить надо тогда ещё шайбу центровочную точить, мне кажется проще сварить из двух карданов, а они есть у меня .
Нашел фото дисков в после сварки.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2014, 10:21:05 am от PKValerich »
« Ответ #11 : Апреля 12, 2014, 22:24:57 pm »
Да не против я. Пока не запатентовал.
« Ответ #12 : Апреля 13, 2014, 09:47:04 am »
Лучше было бы корпус РПМ изготовить железным. Хотя на Ягуаре с самим корпусом у меня проблем не было ,а вот шпильки обламывало. Паша ,пока не поздно ,перережь резьбу под М10.
« Ответ #13 : Апреля 13, 2014, 14:33:33 pm »
Можно ещё вот так закрепить.Боковых нет креплений. Но железный РПМ считаю лучшим вариантом.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #14 : Апреля 14, 2014, 22:27:49 pm »
Штатные не удержат? Я ещё крепление спереди редуктора сделал.
Пока строю 4*4 выручает трёхколёсный старый друг.
« Ответ #15 : Апреля 15, 2014, 22:47:09 pm »
У меня обломились. Три из шести. Может затяжку гаек просохатил.  Крепление спереди - обязательно !
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Процесс идёт, установил раздатку, карданы, рулевое, примерял двигатель.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Состояние на сегодня.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Установил от Оки - рулевое, педали, переключение передач , бак от УАЗ Патриот, радиатор - Нива Тайга. Крылья с боковинами съёмные. Вездеход планирую делать без крыши поэтому печки не будет. Вот не знаю чем его обшивать фанерой, оцинковкой или черным металлом ( дюралька дороговато выходит, поэтому не рассматриваю).
« Последнее редактирование: Мая 28, 2014, 22:03:45 pm от PKValerich »
Паша, сошки подразогни до максимума ,а то при запредельных углах поворота они стремятся защёлкнуться.
И руль будет по легче.
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
