Автор Тема: Вездеход из Зеленограда по типу СОВЕТСКОГО.  (Прочитано 62233 раз)
Двух болтиков ,наверное, будет не достаточно. И площадь обжима маловата.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
Паша, сошки подразогни до максимума ,а то при запредельных углах поворота они стремятся защёлкнуться.
И руль будет по легче.
Уже , после очередного прочтения ваших тем , разогнул и вообще переделал на нивские наконечники. Сфотаю на днях поподробнее. Еще сделал четвёртую опору на движок, правда не очень понял зачем, но решил принять как аксиому.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
 По другому не получается, там узкое место, зажалось хорошо, дёргал рулём по всякому , вроде нормально. Может ещё в одном месте рейку закрепить (на фото стрелкой)?  Правда конструкция сложная получится, или лишнее это?
Примерял сегодня сиденье, хочу поставить заднее от Нивы, чтоб цельное было. Придётся переворачивать, спинку под зад, а сиделку как спинку, по другому не лезет, зато такой ящик здоровый будет под сиденьем, карабин и ружьё лезет всборе.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2014, 23:48:37 pm от PKValerich »
При езде двиг начинает заламывать крутящим моментом. Особенно про больших нагрузках.
Оффлайн solomon
Re: Вездеход из Зеленограда по типу СОВЕТСКОГО.
« Ответ #24 : Июня 01, 2014, 18:43:31 pm »
Если при поворотах будет колесо волочится, можно вверх поднять рейку.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #25 : Июня 02, 2014, 00:06:01 am »
Вот что то я не понял этой фразы? Можно расшифровать, как это колесо будет волочится и зачем поднимать рейку?
« Ответ #26 : Июня 02, 2014, 00:19:47 am »
Да ,не айс . Получится слишком длинная консолька. Попробуй пока так поездить , может нормально будет. Доделать ни когда не поздно.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #27 : Июня 02, 2014, 18:03:40 pm »
Что то у меня не хватает по длинне Оковских тросов газа и сцепления. Какие вместо них можно поставить?
« Ответ #28 : Июня 02, 2014, 22:57:24 pm »
Трос газа я брал от восьмерки,укорачивая по месту.
Оковского троса сцепления может хватить ,если центральную жилу закрепить на "массу" , а оплеткой на лапку.  На Ягуаре у меня такой вариант не прошел - сделал из троса ручника от Джимника.
Оффлайн solomon
« Ответ #29 : Июня 03, 2014, 21:00:30 pm »
Я не совсем правильно сказал, сейчас еще раз напишу. Рейка сделана для Мак-Ферсона, перемещает рулевые рычаги влево-вправо на стойках, поэтому шарниры сближены. На многорычажной подвеске через шарнир рейки должна проходить линия шарниров(осей) верхнего и нижнего рычагов. И шарнир пальца на рычаге также должен быть на линии , пересекающей шаровые, верхней и нижней. Как у тебя сделано, будет изменение схождения колес на кочках-ямках. Перемещая рейку вверх-вниз, можно минимизировать изменение схождения.
Еще нужно посмотреть куда рулевые рычаги смотрят, для наилучшего вхождения в поворот , линии шаровая-рулевой палец должны сходиться в в центре задней оси. Это принцип Аккермана, в сети много материалов по нему.
Оффлайн solomon
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #31 : Июня 04, 2014, 21:33:03 pm »
Понял теперь про что разговор, рейку уже переварил пониже, когда переделывал на класические наконечники, правда из других соображений.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #32 : Июня 05, 2014, 17:40:02 pm »
Подключил тросики сцепления , газа и тормоза, поставил сиделки. Тросик газа подошел от девятки, а на сцепление приладил старый тросик от Пиканты жены, встал как родной. Сиделки от Нивы задние, низ из спинки , а спинку сделал поуже и съёмную. Сегодня делал электрику, скоро первый запуск.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #33 : Июня 27, 2014, 22:43:58 pm »
Наконец покатался на вездеходе, просто кайф. Товарищ снял видео, потом выложу. Немного фото готовности на сегодняшний день.
« Ответ #34 : Июня 27, 2014, 22:58:08 pm »
Быстренько ты его " родил". И трёх месяцев не прошло.
Бараночку надо бы по боля оковской.  У меня товарищ , который купил Ягуара,поставил газелевскую - тоже говорит КАЙФ !
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #35 : Июня 28, 2014, 00:33:44 am »
Руль то же хотел поболе, но сегодня покатался, рулится легко, может и не буду менять. Обшил вездеход панелями от рекламных щитов, сендвич - с двух сторон алюминий , а внутри пластик, вещь, лёгкие и прочные. Вот с пружинами похоже промахнулся, поставил задние от четвёрки, но видно много обрезал, когда собрал полностью как то каракат просел, до отбойников около сантиметра. Наверное придётся менять, хотя по ямам идёт очень мягко. Сегодня обнаружил , что не заткнул дырки от сосков в дисках, хорошо в воду не заехал, чем их затыкаете? Стекло лобовое буду складывающееся делать, а то в гараж не войдет, вот то же пока не знаю как. Вид сзади, калитку то же пока не придумал.
Оффлайн Андреi
« Ответ #36 : Июня 28, 2014, 00:40:58 am »
 1*11 1*11
« Ответ #37 : Июня 28, 2014, 11:01:13 am »
Я приваривал гаечки на восемь и вкручивал болтик с мягкой шайбой или герметиком ,предварительно залив туда грамм 150 отработки. Кто-то краску заливает.
« Ответ #38 : Июня 28, 2014, 11:06:58 am »
если заварить поздно , верни на место соски от безкамерок .
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #39 : Июня 29, 2014, 11:34:43 am »
Заварить поздно,  соски от безкамерки изнутри надо затягивать, а у меня же полость . Я вот думаю может затычки есть какие то, когда машины антикорят чем то они затыкают? В ближайшем автомаге ничего не нашел. Теперь ломаю голову на чем его перевезти за 300 км на охот базу.
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
Последний ответ Марта 05, 2019, 21:47:11 pm
от Анатольич
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Последний ответ Сентября 01, 2020, 23:27:21 pm
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
Последний ответ Января 27, 2014, 10:57:25 am
от K Evgeny
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
Последний ответ Октября 07, 2019, 00:54:18 am
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 07, 2017, 20:40:22 pm
от melkiy86
