Автор Тема: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".  (Прочитано 311812 раз)
Оффлайн igrgvr
Re: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".
« Ответ #240 : Мая 26, 2014, 15:22:03 pm »
Сергей,по рулевому Николай точно сказал,будет ГОРУ. На моторе уже стоит насос , хочу его использовать.
Евгений Владимирович,рама такая ......??? Во первых не люблю вездеходы- кузнечики ::cheesy:::. Поясню,это когда ширина высота и длина несоразмеримо больше чем кузовок (например от ОКИ) поэтому мне важно минимальная ширина,высота и длина. Во вторых вездеход делаю снова легкого типа впринципе двух местный. И конечно не планирую в нем ни жить ни ночевать неделями. И помоему такая геометрия рамы как раз позволяет сделать все компактно. Я дальше покажу фото и будет намного понятнее. Сумбурно,но думаю мысль понятна.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #241 : Мая 26, 2014, 17:44:58 pm »
irgrgvr-я всё понимаю,рама удобная для монтажа агрегатов,ничего не мешает...но на раму в любом случае,даже при больших ходах подвески будет действовать скручивающий момент.А сварные швы этого не любят.Придётся усиливать-а это утяжеление конструкции.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #242 : Мая 26, 2014, 18:08:54 pm »
Евгений Владимирович перемычки же конечно будут, без них все равно не обойтись. А вот косынок разных по углам я не планирую,хотя может и зря.
Оффлайн гуменник
« Ответ #243 : Мая 27, 2014, 14:20:34 pm »
Игорь,долго смотрел фотки.Мне интересно как будет работать передняя подвеска.Вертикальный ход левого колеса больше чем правого.А как будет ходить мост когда надо одновременно обоим колёсам податься вверх или вниз?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #244 : Мая 27, 2014, 15:09:44 pm »
Дима ,ты неповеришь ,но мне тоже очень интересен этот момент ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::. Я эту подвеску долго мастерил! Вроде бы все учел и покрутил как следует. ::undecided:::. Ход колес вверх и низ проверю еще раз,а вот одновременно при вверх/вниз все ходит просто зачетно,приэтом мост тоже перемещается как бы вперед\назад. И почему только на передней подвеске что-то не так? Она ведь такая же как задняя? Давай Дима рассказывай почему такие выводы сделал?
Оффлайн гуменник
« Ответ #245 : Мая 27, 2014, 19:04:46 pm »
Игорь,мне рессоры спереди не нравятся,хочу переделывать на своём вездеходе.А сзади к рессорам претензий нет.
Свой первый с твоего Нивка содрал и за этим проектом слежу внимательно.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #246 : Мая 27, 2014, 19:23:23 pm »
Игорь, наверное чтобы мост меньше вперёд-назад ходил надо тяги подлиньше и погоризонтальней их расположить, хотя есле мост при сжатие назат уходит то это только плюс.  Дима а чем именно спереди рессоры неустраивают.
Оффлайн гуменник
« Ответ #247 : Мая 27, 2014, 19:42:26 pm »
Если сильно не придираться-то терпимо.А так-при рулении на месте морду выгибает.С волговскими поменьше чем с москвичёвскими,но тоже есть.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #248 : Мая 27, 2014, 23:46:01 pm »
Сергей,я сначала хотел подвеску 4линк замутить,даже тяги длинные купил,крутил,вертел ну ничего не выходит,потом хотел их использовать с вариантом как сейчас,и снова никак ,потом уже остановился на таком варианте.
Рессоры спереди вообще не рассматривал,никак не нравится.
А что народ молчит по поводу стоек. Один Юра вопрос задал.
« Ответ #249 : Мая 28, 2014, 02:16:26 am »
Привет Игорь. Чтото мне кажется что передняя панара неправильно стоит. Допустим при ходе сжатия у тебя мост стремится уйти влево, а рулевая тяга ( красным нарисовал) в это время кулак тянуть будет вправо. Помоему подруливание у тебя получится.
Вот такбы наверное лучше.
полностью согласен.панара передняя стоит под расположение рулевого редуктора справа.тоесть под праворульку.если руль будет левым тягу панара надо переделывать.задняя тяга тоже нуждаеться в исправлении-выпрямить и перенести точки крепления так чтобы при среднем положении хода подвески она была горизонтально.иначе тоже не хорошо.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #250 : Мая 28, 2014, 11:24:28 am »
Алексей,рулевое будет ГОРУ.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #251 : Июня 02, 2014, 20:16:09 pm »
Всем привет! Получил камеры от Сергея САМ, качество камер ,хоть и б\у отличное 1*11. Сергей спасибо. Ну и конечно тут же смонтировал недостающие колеса, по "советской" технологии с лаком ПФ.
Теперь колеса полный комплект!
Взял кузов на кабинку для вездехода,низ гнилой напрочь!!! Но машин на разбор приехал бодрым ходом самостоятельно.Хотел я этот кузов выкинуть,но потом начал резать,варить,стало что-то вырисовываться,может что и получится? Пока все равно другого нет.
Вместо порогов хорошо подошел профиль
« Ответ #252 : Июня 02, 2014, 21:53:47 pm »
Игорь наверно так и стоило сделать, чего то совсем неважный салон, даже крыша мятая, рамку под стекло замучишься подгонять, как бы теперь торопится некуда, если что Нивок есть, уж делать так с доброго материала.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #253 : Июня 02, 2014, 22:40:25 pm »
Да Юра,наверное ты прав!
« Ответ #254 : Июня 02, 2014, 23:24:40 pm »
Ээээх ! Были же времена - правил я когда-то такие крыши.
Юра правильно говорит - сейчас такая овчинка выделки не стОит.
Оффлайн гуменник
« Ответ #255 : Июня 03, 2014, 00:58:19 am »
кабы я была царица.....
Игорь,если-б я умел так варить-но даже у нас в чермете можно донора симпатичнее найти....
Оффлайн igrgvr
« Ответ #256 : Июня 03, 2014, 11:27:27 am »
Если посмотреть с другой стороны то криминал только по крыше, пороги и днище у девяток за 10-20руб. у всех в хлам и возиться с ними придется не меньше. Пороги уже почти готовы,днище по-любому бы вырезать нужно было. Задняя часть вся отрезается.  Ну а крышу попробую вытянуть,выбить, хотя никогда этого не делал. Вобщем как говорится " буду посмотреть!", у меня уже даже азарт появился. ::cheesy:::
« Ответ #257 : Июня 03, 2014, 12:43:00 pm »
Давай,давай Игорь ! Курс молодого жестянщика пройдёшь.
Где красные черточки ,изнутри усилитель вырезаешь шлифарём ,а где синим - отсверливай точки. Отдельно правишь крышу  и усилитель. Затем всё привариваешь на место. Примеряя стекло. В зазор должен входить спичечный коробок плашмя.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #258 : Июня 03, 2014, 14:20:19 pm »
Володя, спасибо за разъяснение,я конечно этого не знал. Хотел все в сборе выпрямлять. ::cheesy:::
Оффлайн igrgvr
« Ответ #259 : Июня 09, 2014, 20:49:08 pm »
Всем привет! Попробывал выбить крышу,что получилось показываю.Начинал как подсказал Володя с сверловки по сварке. Ну и так далее....
Ну и потом просто отсек все лишнее! Осталась нужная мне часть кузова,теперь уже накину на раму и по месту дальше.
Хотя боюсь что может лобовик не встанет! Есть разница по зазарам в верхних углах.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
