Автор Тема: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".  (Прочитано 311805 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".
« Ответ #280 : Августа 26, 2014, 09:34:52 am »
Наклон,Игорь,нужен по-любому. Подушки должны работать на сжатие,а они у тебя работают на сдвиг.
Игорь, вот это, по моему тоже, основное.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #281 : Августа 26, 2014, 12:06:25 pm »
Всем привет! Из предложенного понимаю что нужно переделать крепление двигателя,подушки поднять выше и расположить их под углом.
« Ответ #282 : Августа 26, 2014, 19:37:48 pm »
Поднять повыше на уровень квала, может и стоит.
Ну так то на дизелях подушки вертикально стоят, от наклона резину быстро порвет, как собственно на Вазах и бывает, а вот на 08-09 уже нет такого.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #283 : Августа 26, 2014, 23:01:22 pm »
Юра привет! Я твое предположение с тнвд косячит не проигнорировал. Просто непонимаю ничего по дизелю и меня это пугает. Но работает он ровненько, и думаю движок не троит. А что подушки стоят вертикально у многих я видел на  луноходах, все что с Куботой связано пересмотрел. И мой движок стоял на вертикальных подушках на машинке доноре. И лежа на полу гаража движок работал без всякой тряски. Поэтому и в растеренности сейчас , не могу понять почему колбасит его. Но вот сейчас его если просто взять рукой за клапанную крышку и покачать то он легко ходит ходуном из стороны в сторону,этого точно не должно быть.  Вот и думаю сначала подушки переделать.
« Ответ #284 : Августа 26, 2014, 23:38:53 pm »
Юра,на многих двигателях подушки вертикально стоят,не только на дизелях.Конструкция опор не такая как на ваз 01.Опоры двига,так называемые подушки,еще бывают и маслянные (стоят вертикально).Игорь ,а когда двиг брал подушек небыло ты не видел как он стоял?
« Последнее редактирование: Августа 26, 2014, 23:43:42 pm от игорь воронин »
Оффлайн igrgvr
« Ответ #285 : Августа 26, 2014, 23:43:00 pm »
Я Игорь, очень надеюсь что переделка подушек поможет.Жду выходной с нетерпением.
Не поможнет переустановка подушек,приварю наглухо к раме!!!!! ШУТКА!!!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #286 : Августа 26, 2014, 23:55:03 pm »
Дружок говорит тоже были вертикальные,я не видел,а кронштейны родные остались. А вот у друзей Кубота стояла с подушками под углом около 45*,я у них кронштейн родной забрал.
« Ответ #287 : Августа 27, 2014, 08:10:23 am »
У меня дизеля гораздо тяжелей чем кубота.   2си с АКПП весит 226 кг.   наиболее стабильно и беззвучно работает, подвешенный на тельфере.  Подушки я пробовал разные, разное кол-во и в разных местах.  Подушки с влитыми в резину местами крепления обрывает все и с классики и с волги и с газели.  Ставил 4 восьмёрочные------ их продавливает.  Поменял на 4 патриотовские---работает жёстко. В итоге:  2 патриотовские ставлю впереди  нагрузив на них 2\3 веса и расположив выше коленвала.  Одну подушку ставлю над коробкой, вдоль агрегата, мотор на ней свободно висит и смещается при нагрузке . И того 3 шт.  Если даже двигатель подтраивает он не будет отдавать на кузов, если не задевает кузов жёстко(металл в металл)
Оффлайн igrgvr
« Ответ #288 : Сентября 01, 2014, 02:03:49 am »
Всем привет!Переделал подушки,тряска прекратилась!!! Осталась мелкая дрожь ::cheesy:::. Кузов придется тоже на подушки ставить наверное.
« Ответ #289 : Сентября 01, 2014, 20:38:41 pm »
Игорь,а лебедки от кпп не будет?  ::thinking:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #290 : Сентября 01, 2014, 21:08:15 pm »
igrgvr,  звук двигателя придаёт оптимизма  1*11
Оффлайн igrgvr
« Ответ #291 : Сентября 01, 2014, 23:47:07 pm »
Лебедка будет электрическая,по плану будет быстросъемная,на перед и назад,храниться будет в багажнике.
Я и сам балдею от звука!!! Можно сказать по взрослому рычит. Мне друзья красивый глушак подарили,потом приделаю.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #292 : Сентября 01, 2014, 23:58:23 pm »
Привод с кпп на рк будет комбинированный. В кпп шрус ,а к рк крестовина.
Так же идет работа по рулевому,прикидываю установку цилиндра от мтз.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #293 : Сентября 02, 2014, 01:44:46 am »
Игорь, это мои грабли, не повторяй моих ошибок. Я всё подробно описывал.
« Ответ #294 : Сентября 02, 2014, 23:16:50 pm »
а можно ссылочку на описание или суть проблемы.целую тему лопатить не 5 минут...
« Ответ #295 : Сентября 02, 2014, 23:50:14 pm »
 1*11
Оффлайн igrgvr
« Ответ #296 : Сентября 03, 2014, 01:06:40 am »
Сергей кроме того что привод был временный,и после поломки переделан ,что-то ничего не увидел. У меня на Нивке были тоже гранаты и привод. Почему крестовина с шрусом работать не будет? что не так?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #297 : Сентября 03, 2014, 03:08:23 am »
Игорь , в нормальном кардане две крестовины и флянцы паралельны, при работе крестовины под углом она даёт валу ( кардану ) поступательное осевое перемещение , ну предположим при данном положении толкает вал а вторая крестовина при правельном взаиморасположении вилок тянет в этот момент. При провароте на 90 град первая уже тянет а вторая толкает. При всём соблюдении геометрии кардана шлицевая часть не работает , а тут получается что за каждый оборот кардана ,шрус каторый выполняет одновременно и роль шлицевой, воспринемает 4   0*)  тычка , отсюда и повышенный износ и вибрация и т.д.   А рвал я на своём не этот кардан а на двух шрусах который был , а у такого просто шрусы быстро дохли.
Оффлайн мишка
« Ответ #298 : Сентября 03, 2014, 18:53:15 pm »
да Игорь, делай две крестовины, тож проходил это дело- шрус кардан!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #299 : Сентября 03, 2014, 21:59:20 pm »
Сергей,Михаил, ну честно говоря все равно не понял что  да как? :sleepy: :sleepy: :sleepy: Если можно просто какие негативные последствия меня ждут? Сильная вибрация,быстрый износ, надежность узла ну в чем принципиальное отличие на практике.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
