Автор Тема: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".  (Прочитано 311568 раз)
Оффлайн igrgvr
« Ответ #780 : Ноября 15, 2021, 10:11:59 am »
Михаил привет! На насосе у меня только вход и выход. Бачок для масла не помню от чего,объем около 1л. Рукава разводятся просто, от насоса на дозатор, от дозатора на цилиндр.
Оффлайн Mikl
  • Техника: Шибаура
« Ответ #781 : Ноября 15, 2021, 10:42:16 am »
Может я упустил или забыл... Ты какой использовал гидроцилиндр? Как он выходит по времени, достаточно быстро для управления?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #782 : Ноября 15, 2021, 10:58:34 am »
Цилиндр от трактора МТЗ, шток с одной стороны. А что ты подразумеваешь "выходит по времени"?
Оффлайн Mikl
  • Техника: Шибаура
« Ответ #783 : Ноября 15, 2021, 11:51:38 am »
Достаточно ли рабочего давления (объема подачи масла) гидронасоса для такого гидроцилиндра?
То есть быстро ли заходит (выходит) шток...
Оффлайн igrgvr
« Ответ #784 : Ноября 15, 2021, 11:59:12 am »
Да нормально рулится, даже не задумывался над этим, как поставил так и езжу ::undecided:::
Оффлайн Mikl
  • Техника: Шибаура
« Ответ #785 : Ноября 15, 2021, 12:42:02 pm »
На моем D1005 на гидронасосе два выхода на подачу, один вход с обратки. Вот думаю куда второй контур приспособить, либо обе подачи соединить и на дозатор направить. Только вот не силен в гидравлике, не будет ли один контур другого подавлять, не знаю рабочее давление каждого из них, не будет ли гидроудара какого-нибудь....
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #786 : Ноября 16, 2021, 21:43:38 pm »
Обычно подача, обратка, и забор с расширительного бачка
Сообщение не понравилось: Alarm
Оффлайн Pereval
« Ответ #787 : Ноября 16, 2021, 21:48:17 pm »
Вернее забор масла, и подача, а обратка в расшир бачок, если не ошибся...
Оффлайн Mikl
  • Техника: Шибаура
« Ответ #788 : Ноября 19, 2021, 14:40:47 pm »
Может кто подскажет гидроцилиндр чтоб по объему был меньше чем у МТЗ? Щас на каракатах Медведь какой то болгарский ставят...
« Ответ #789 : Ноября 19, 2021, 21:01:47 pm »
Хе, болгары уж и фундамент поди выковыряли. Меньше чем МТЗ от МТЗ-320
Оффлайн Pereval
« Ответ #790 : Ноября 20, 2021, 14:21:15 pm »
а чем цилиндр мтз не подходит, на мтз вроде тоже разные ставят, по больше, по меньше имеются, на скоко я помню, может размер не подходит? Или принципиально нужен объем меньше?
« Ответ #791 : Ноября 20, 2021, 14:26:39 pm »
По данному вопросу имею скзать следующее:
у меня в гараже валяется комплект ГОРУ сняты с боевки. Он как раз на базе МТЗ сделан.
Штатного насоса джип вранглера (неса могучего авто) хватало более чем.
ПС Комплект мне продали по причине "распила" аппарата.
Оффлайн Pereval
« Ответ #792 : Ноября 20, 2021, 15:22:12 pm »
У меня с г ц от мтз была токо одна проблема, большой ход штока для уаз моста, не нужная нагрузка на сошку, пришлось уменьшить ход, точил стопку в цилиндр под гайку, и гайку перетачивал, сечас цилиндр сам в себя упирается раньше, чем поворотный кулак
Оффлайн Mikl
  • Техника: Шибаура
« Ответ #793 : Ноября 22, 2021, 09:07:55 am »
Чем меньше объем ГЦ, я так понимаю, тем меньше качать насосу, тем быстрее будет рулиться...  Еще от насоса конечно зависит.
Вот нашел например с диаметрами на 40, ход штока 200, такой: http://rtk46.ru/gc-402520039020m-t-25-t-16-t-30-m
С ходом штока 160 например: http://rtk46.ru/gc-402516035020-vesta-6812ttz-doneniseym
Есть с ходом штока на 100, например: https://arisufa.ru/market/gidrocilindry/sel-hoz-gidrocilindry/gidrocilindr-gc-40-25-100-290-20-000-shs/
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2021, 09:15:30 am от Mikl »
Оффлайн Pereval
« Ответ #794 : Ноября 22, 2021, 10:38:25 am »
сильно острый руль на вездеходе не к чему, насоса zf от нивы шевроле вполне хватает...
Оффлайн Mikl
  • Техника: Шибаура
« Ответ #795 : Ноября 22, 2021, 11:12:09 am »
Я строю переломку (каракат). Острый руль на плохих участках кстати. Гидронасос на куботе родной. Там 2 контура, вот думаю объединить их, чтоб увеличить поток масла, но пока не знаю идентичное там давление или нет...
Оффлайн igrgvr
« Ответ #796 : Марта 23, 2025, 00:13:09 am »
Всем привет! Помогите разобраться с мотором. Заводится идеально, на холостых работает прекрасно, нажимаю газ тутже набирает обороты - все хорошо, выжимаю сцепление включаю скорость начинаю трогаться и мотор сам подкидывает газ получается резкий старт и тут же сброс потом движение такими рывками. Резко вперед и сброс, но включаю заднюю и все едет как надо!!!  Что может быть? Что смотреть? Движок Кубота 1105Д.
« Ответ #797 : Марта 23, 2025, 01:44:01 am »
Если вперёд , то мотор двигается в одну сторону , а если назад , то в другую , надо смотреть , что влияет на увеличение оборотов , тросик , тяга , чем регулируется подача топлива ?
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн igrgvr
« Ответ #798 : Апреля 09, 2025, 22:43:00 pm »
Вопрос решен. Итогом лопнула рама по сварке. Выровнял, заварил, усилил и полет нормальный.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход по методу Тырданова Володи.
Автор димарик
Ответов: 1246
Последний ответ Января 17, 2012, 10:13:06 am
от димарик
