Автор Тема: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".  (Прочитано 312283 раз)
Оффлайн igrgvr
« Ответ #760 : Августа 28, 2017, 11:23:37 am »
Всем привет! Поездка во Владивосток очень понравилась! 1*11 Мосты и моторы как я думал на каждом углу не валяются ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Побывал на рыбалке , ловили кальмара,ночью уплыли на катере х.знает на сколько км в море,там волна полный пипец!!! Начали ловиться кальмары а мы начали рыгать за борт ::cheesy::: укачало всех!!!
Ловили тролингом тунца, попробовали разных морских существ. Фазаны переходят дорогу вообще свободно,как куры! Прикольно.
Сообщение понравилось: РедБулл, Sergio
Оффлайн igrgvr
« Ответ #761 : Августа 28, 2017, 11:25:15 am »
Еще
« Ответ #762 : Августа 28, 2017, 13:00:33 pm »
Блин , красота то какая , обзавидовался  -hi-
укачало всех!!!
Значит гироскоп в голове еще работает а у мну на бок свернут  ::cheesy:::
Оффлайн igrgvr
« Ответ #763 : Августа 28, 2017, 20:38:42 pm »
Наконец покрасил вездеход! Решил все сделать простенько.
Сообщение понравилось: РедБулл, игорь в., гуменник
Оффлайн igrgvr
« Ответ #764 : Августа 28, 2017, 20:39:34 pm »
еще
Сообщение понравилось: РедБулл, игорь в., kekekew, Сергеев С.Ю.
« Ответ #765 : Августа 28, 2017, 21:19:52 pm »
Ой !
Оффлайн РедБулл
« Ответ #766 : Августа 28, 2017, 21:20:03 pm »
 Простенько, но смотрится неплохо  -hi-
Оффлайн igrgvr
« Ответ #767 : Октября 09, 2017, 15:29:46 pm »
Фото
Оффлайн igrgvr
« Ответ #768 : Октября 09, 2017, 15:33:51 pm »
Нужно было фото ужать!!!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #769 : Октября 09, 2017, 15:34:50 pm »
Всевидящее око на "фишке"  ::cheesy:::.  Батареек сожрал уже прилично!
Сообщение понравилось: .
« Ответ #770 : Октября 09, 2017, 16:30:13 pm »
Игорь, а чего на аккумуляторы не переходишь? Я всю свою лесную электротехнику/электронику на них перевёл.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #771 : Октября 09, 2017, 18:04:47 pm »
Володя привет! Перевод на аккумулятор неизбежен! Просто думаю что с первым снегом заберу фотоловушку домой.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #772 : Октября 09, 2017, 21:25:44 pm »
Хочу отметить что в моей конструкции слабое место задние стойки. Текут сразу и нижние резинки не держат,режет их втулка быстро.
А передние держатся нормально. Странно как то?
« Ответ #773 : Ноября 11, 2017, 23:23:18 pm »
Может отбойник ходов далеко и они все на себя ловят ?
Оффлайн alligator70rus
« Ответ #774 : Сентября 30, 2019, 12:02:09 pm »
Здравствуйте. Как с вездеходом обстоят дела, ездит?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #775 : Октября 02, 2019, 10:18:31 am »
Всем привет! Вездеход чувствует себя хорошо! 1*11 Проблемным местом остались стойки (зил 130) сейчас стоят от Бычка, пока все ОК! И еще нарисовался непонятный как бы "торсионный" звук при трогании,подъеме в горки и движении когда вездеход полуплывет. Долго искал что барабанит ::undecided:::. Все пересмотрел и не мог найти, закрались сомнения что это сцепление (была поломка). Купил сразу новый комплект,снял коробку, а сцепление нормальное!!! И тут заметил блестящее пятнышко на кузове, получается верхняя гайка крепления коробки касалась кузова!  Ну вот такие дела! ::cheesy:::
Оффлайн Mikl
  • Техника: Шибаура
Re: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".
« Ответ #776 : Ноября 10, 2021, 09:07:42 am »
Сделал панель,приборчики воткнул.
А приборы от какой техники и датчики на двигателе родные оставил? Какой генератор подошел, что то пришлось переделывать в креплении гены и как реализовали тахометр от гены?
Тоже приобрел Куботу, только D1005.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #777 : Ноября 12, 2021, 12:58:22 pm »
Добрый день!
Поздравляю с приобретением Куботы!
По приборам, у меня стоит на температуру от ваз 06, зарядка акб ваз 06 и топливо ваз 06. Контрольные лампы давления масла двигателя, зарядка и освещение. Генератор стоит от Оки, тахометр автобус ПАЗ показывает погрешность из за шкивов, для тахометра припаял отдельный проводок от обмотки в генераторе. Родной генератор я сломал по неосторожности. Датчики на двигателе родные стоят.
В электрике не силен, но разобрался, чем могу готов помочь!
От себя добавлю что Кубота  4 * 4!
Оффлайн Mikl
  • Техника: Шибаура
« Ответ #778 : Ноября 12, 2021, 15:11:39 pm »
Планирую стыковать к Куботе АКПП тойота, которая "говорят" переключается от оборотов. Уже все приобрел (АКПП, тросы, акселератор, радиатор, фильтр, шланги, масло), но в полном замешательстве. Боюсь оборотов дизеля будет недостаточно для нормального переключения АКПП и дальнейшего ускорения, придется ездить на 1 передаче :)
Есть такая тема тут на форуме: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7218.80
Но Евген 66 не рискнул ставить и купил бензиновый двигатель с АКПП в сборе :)
Может кто-то меня убедит или отговорит от моей затеи ...? Чтоб впустую не тратить время и тд. ::undecided:::
И вот тоже голову ломаю относительно раздатки, ставить её или нет... уже приобрел от нивы. Строю каракат.
Маховик вроде влазит в АКПП, но не дотягивает для стыковки около 2,7 см и в любом случае надо делать переходную плиту. То есть маховик с корзиной стыкуются, а от корпуса двигателя до корпуса АКПП 2,7 см. Либо соединять через привод (кардан), но это утяжеление и удлинение конструкции, либо через ременной привод.... :undecided:
Есть мысли ?
Оффлайн Mikl
  • Техника: Шибаура
« Ответ #779 : Ноября 12, 2021, 15:21:34 pm »
Игорь! Еще вопрос интересует, точнее ответ :)
На твоем гидравлическом насосе 2 контура ? То 2 есть выхода на подачу и одна обратка?
Ты на дозатор один контур использовал или оба? Можешь фото разводки рукавов скинуть и который у тебя там гидробак для масла, я чот по фото не заметил...
Спасибо!
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход по методу Тырданова Володи.
Автор димарик
Ответов: 1246
Последний ответ Января 17, 2012, 10:13:06 am
от димарик
