Автор Тема: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".  (Прочитано 311997 раз)
Оффлайн igrgvr
« Ответ #120 : Февраля 13, 2014, 14:11:53 pm »
Игорь, у тебя полка запорного которая к бочке прилегает длиннее внешней, А что если по краю полки по кругу приварить проволоку примерно мм 2.5 в диаметре ? Учитывая что ширины полки вполне хватит для посадки покрышки , она при накачивании перепрыгнет через проволоку, и сядет на место. Этим возможно на мой взгляд более прочно удерживать покрышку на месте при понижении давления в колесе ? Сам так не пробовал, у меня оправка под равные полки.
Александр, у меня покрышка с запорного не слетала,думаю что проволока конечно добавит возможность удерживать покрышку на месте.
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #121 : Февраля 13, 2014, 16:42:20 pm »
Такие дизельки стоят на передвижных генераторах, сварочных аппаратах, тракторах.У нас когда нефте газовые трубы тянули много такого оборудования у них видел. Трактора так и называются кубота. Маховик тяжелый для увеличения крутящего момента. Или 9 кг или16 размотылять ,Какой быстрее остановится? У китайцев есть одно целиндровые дизеля типа нашего Адижанца .Поршень там на 76 т.е гдето 350 -400 кубиков.Стоят на мотороллерах ,чуть больше нашего муравья С 2 тоннами рыбы развивает 90 км по льду Все за счет маховика ,он там кг 25 и 600 мм в диаметре. Поменяешь маховик потеряешь ,в мощности . Я так думаю.
Оффлайн Александр 001
« Ответ #122 : Февраля 13, 2014, 17:23:10 pm »
я и не думал что слетала, просто у меня возникла идея глядя на твои кольца. если бы у меня такие были я б приварил
Оффлайн igrgvr
« Ответ #123 : Февраля 13, 2014, 17:36:55 pm »
Ну даже не знаю,лишним не будет точно.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #124 : Февраля 13, 2014, 17:38:36 pm »
 Все позвонили из конторы,говорят забирай маховик,готов! А я сегодня без машины на работе,а маховик тяжеленный,заберу завтра!
Оффлайн DIV
« Ответ #125 : Февраля 13, 2014, 18:57:40 pm »
 ....Так как я сторонник легких вездеходов и для меня важно передвижение по лесу,то габарит по дискам на УАЗ мосту 2150мм. Осталось доварить 1 диск и приступим к раме. Но т. к. я еще и сторонник "готовых" кузовов то рассматривается вариант и без рамы. Показать пока больше нечего. Конечного выбора компановки вездехода пока нет,сами видите все в обсуждении.
Игорь, если ты действительно сторонник лёгких вездеходов, то колёса только бескамерные. Экономия веса на камерах  примерно 60 кг. А вес бескамерного диска с конусами из стали 1,5 мм будет 17-19 кг. А сколько весит твой диск? Посмотри тему Андрея 318, как он играет с давлением в колёсах на своих ободрышах ИД-п284. Яркий пример использования бескамерных колёс.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #126 : Февраля 13, 2014, 20:50:55 pm »
Привет тезка! Я когда диски делал тебя сто раз вспомнил! Мои друзья у тебя диски заказывали и я заценил качество изготовления 1*11!
А по бескамерке с моими ободрышами очень стремно. Много порезов было на покрышках,они полюбому бы задолбали бы меня. А с давлением я наигрался уже прилично. Сейчас только зимой приспускаю и все,ну и если снега навалит придется еще подспустить.Потом по весне накачаю 0.25 и не трогаю.
А насчет веса тут не поспоришь. наверное под 20кг с колеса выиграть по весу можно!
« Ответ #127 : Февраля 14, 2014, 00:37:12 am »
масса маховика никак мощность и момент не может увеличить!!!нет в формуле по которой рассчитывается мощность такой величины как инерция!!!тяжелый маховик нужен тракторам чтоб легче справляться с резко возрастающей кратковременной нагрузкой.например трогание с места с заглубленным плугом,с тяжелой телегой,работа с гидросистемами например экскаватор на базе беларуса,юмз...пример из практики:дизель от трактора т40(вроде модель д144) на коленвале имеет тяжеленные груза прикрученные к коленвалу.а точно такой же дизель предназначенный для сварочного генератора этих грузов не имеет.на сварочнике дизель работает постоянно на 2 с лишним тысячах оборотов и легко справляется со скачками нагрузки а на тракторах ниразу не видел что работали на таких больших оборотах.обычно немного выше холостых
Оффлайн igrgvr
« Ответ #128 : Февраля 14, 2014, 14:27:26 pm »
Забрал маховик,честно говоря думал будет немножко по другому. Но сделано качественно на хорошом оборудовании. Смущает еще что вскрылись 3 балансировочные засверленные метки. И теперь штатные болты крепления нужно перетачивать,очень мало места осталось для головок.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #129 : Февраля 14, 2014, 15:22:09 pm »
И теперь штатные болты крепления нужно перетачивать,очень мало места осталось для головок.   В магазинах продаются болты м-8 , для крепления сидений на жигах.  У них голова под ключ на 10 1*11
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #130 : Февраля 14, 2014, 15:47:17 pm »
Еще. Такие узлы (труднодоступные после сборки), во избежание потенциальных проблем прикручиваю с фиксатором резьбы. Тогда точно не открутится и не ослабнет.
Оффлайн самопал
« Ответ #131 : Февраля 14, 2014, 16:26:53 pm »
Болты с  внутренним многогранником...
Оффлайн igrgvr
« Ответ #132 : Февраля 14, 2014, 19:31:36 pm »
Ну да варианты есть, подумаем. А вообще как тянут болты крепления маховика? Момент нужен или можно на  как получится,покрепче?
Кстати маховик " похудел" на 4 кг 400гр. теперь весит 12кг 600гр.(без карзины)
« Ответ #133 : Февраля 14, 2014, 19:50:11 pm »
А на корзине сцепления 2109 стоят болты М8 с головкой под ключ 8 мм.
Момент конечно есть, но затянешь нормально сам и так не открутится, у тебя то должен быть опыт затяжек, по своему опыту скажу, мы всегда тянем сильней чем нужно. У меня ключи динамо есть.  :cheesy:
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2014, 20:01:27 pm от Юрий. »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #134 : Февраля 14, 2014, 20:47:53 pm »
Болты крепления маховика к коленвалу сади на спецклей от откручивания (фиксатор резьбы). Не открутятся и масло по резьбе с мотора не будет сопливить в корзину. Хотя второе - редкость. Момент затяжки от 60Нм для болтов М10х1 шесть штук когда до 100 Нм на других размерах болтов (с клеем когда).
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2014, 20:57:01 pm от Вован Я »
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #135 : Февраля 15, 2014, 20:12:59 pm »
Игорь, привет. Пруточик по краю кольца точно лишним не будет. Во первых жосткость добавит а во вторых покрышка при минимальном давлении портится острой кромкой кольца не будет. Я себе приварил пруточик Ф-6 мм.
Оффлайн самопал
« Ответ #136 : Февраля 15, 2014, 21:12:54 pm »
Пруточик по краю кольца точно лишним не будет.  портится острой кромкой кольца не будет.
Речь шла о другом, о хАмпе...
Оффлайн igrgvr
« Ответ #137 : Февраля 17, 2014, 01:08:51 am »
Всем привет! Наконец-то доварил диски.Осталось вварить "что-то" под нипеля(соски). Планирую такие прямоугольнички врезать , или  лучше круглые сделать?
А вот с маховиком опять засада! Вот почему я не уважаю "колхоз". Никогда не понятен результат! Я за болтики думал! А тут маховик в КПП не лезет!!!
Даже если содрать с коробки стенку ,маховик вродебы проходит,но мешает по глубине выступ снизу коробки,его бы болгаркой мм. на 5 хотябы сточить! Но какая там толщина  неизвестно. Вобщем был бы маховик без углубления под корзину тогда по идее все  дожно было подойти. вот этот выступ снизу коробки где гаечка лежит
Оффлайн igrgvr
« Ответ #138 : Февраля 17, 2014, 01:11:12 am »
Фотка выступа который мешает поглубже сесть маховику.
« Ответ #139 : Февраля 17, 2014, 01:25:08 am »
может лучьше дистанционные шайбы подложить между двс и кпп?врят ли там есть такая толщина....но можно и просверлить тоненьким сверло и померить толщину.потом на это место в отверстие заклепку алюминевую заклепать или холодной сваркой замазать.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход из Зеленограда по типу СОВЕТСКОГО.
Автор PKValerich
Ответов: 119
Последний ответ Декабря 21, 2024, 20:14:00 pm
от PKValerich
