Автор Тема: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".  (Прочитано 312246 раз)
Оффлайн igrgvr
Re: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".
« Ответ #140 : Февраля 17, 2014, 01:35:23 am »
Алексей,а что это за шайбы,дистанционные? У меня што получается, маховик с прикрученой корзиной нужно утопить до зацепления диска на грубину около 50 мм. А корпус коробки не дает.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #141 : Февраля 17, 2014, 01:39:08 am »
Здаётся мне что тачить там уже ничего нельзя. Наверное блинчик прейдётся ставить туда где выборку под корзину сделал, чтобы корзина от движки отодвинулась.Или КПП ино переднеприводное искать где колокол побольше восьмёрочного.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #142 : Февраля 17, 2014, 01:51:08 am »
Сергей, мне надо было сразу этот момент промерять,но коробки не было,а  блинчик из маховика от ВАЗ, я сразу о нем думал! Смутил момент балансировки маховика с этим блинчиком! Теперь это наверное единственный нормальный вариант.
Но я еще думал увеличить вылет вала из кпп. Ступицу от Оки использовать как переходник,она по шлицам подходит. Как думаешь прокатит? Или блинчик лучше выточить?
« Ответ #143 : Февраля 17, 2014, 01:55:38 am »
 Да блин, не смешно!!!  Во первых, надо померить, на сколько надо утопить маховик, чтобы  хватило длины первичного вала.  Без маховика примерить КПП к ДВС.   Совпадают ли болты крепления. А потом уже думать о шайбах, или пластине.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #144 : Февраля 17, 2014, 02:02:07 am »
Вся фишка в том что сейчас даже прикинуть ничего неудастся! Маховик просто не лезет в коробку! Можно все промерять,но я сегодня бросил это дело! Я как увидел что получилось ,растерялся как-то , и решил пока доварить диски и обсудить что делать дальше с маховиком.
« Ответ #145 : Февраля 17, 2014, 02:07:20 am »
 Успокойся, страшного пока, ничего нет. Всё можно промерить . И прийти к правильному решению.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #146 : Февраля 17, 2014, 02:13:06 am »
Валера,это точно,сам недогадаюсь вы поможете!
Ну а вообщето реально ведь удлинить вал с помощью вставки? Как думаешь?
« Ответ #147 : Февраля 17, 2014, 02:27:12 am »
   На шлицах первичного вала, стоит диск сцепления.  Вал этот,  по длине должен , должен заходить на 5мм глубже, места соприкосновения диска с маховиком.   Вариантов сочленения много,  Успокойся. Сначала надо всё померить.
Оффлайн Андреi
« Ответ #148 : Февраля 17, 2014, 02:32:58 am »
Много раз были подобные ситуации
Но
Утро вечера мудреннее
Игорь, Удачи!
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #149 : Февраля 17, 2014, 04:11:13 am »
Одень ведомый диск на шлицы, где должен быть и измерь расстояние от плоскости, работающей по маховику до привалочной плоскости коробки.
Поставь маховик на место и измерь расстояние от привалочной двигателя до плоскости, которую выточили.
Определи насколько маховик залезет в колокол, если ободрать наружный уступ и в общем целесообразность этого шага.
После всего этого уже будет видно какой толщины нужен блин и суммарная толщина переходной плиты+дистанционные втулки.
Колхоз он не любит...) Так колхозить как раз думать надо - это не конструктор-лего собирать.)
« Ответ #150 : Февраля 17, 2014, 10:24:19 am »
Фотка выступа который мешает поглубже сесть маховику.
там чего маховику делать то  ::thinking:::  ет вродь как место корзины !?!?
« Ответ #151 : Февраля 17, 2014, 10:28:51 am »
Дык она у него внутри маховика.
« Ответ #152 : Февраля 17, 2014, 10:38:03 am »
видимо придется еще маховик точить .
« Ответ #153 : Февраля 17, 2014, 10:56:40 am »
[/quote]     Чо его жалеть то?   Самое сложное будет ----- это соблюсти соосность!!!!
Оффлайн самопал
« Ответ #154 : Февраля 17, 2014, 12:27:07 pm »
Игорь, может чем поможет, не кубота, но всё же...
маховик-бутерброд: снизу оригинальный WV (Т-4, Passat и т.п.), сверху ВАЗ 2110, венец от ВАЗ 2109
"женитьба" движка и КПП
приспособления для центровки и балансировки
Онлайн Igas
« Ответ #155 : Февраля 17, 2014, 13:32:14 pm »
   Выскажу и я своё ... .
  Прежде чем точить , резать , пилить надо было начертить в масштабе 1-1 на миллиметровке всю стыковку коробки с двигателем. И почему сразу надо было бежать к токарю и резать ? Я бы наоборот вставил облегчённую болванку в маховик. Отпал бы вопрос по удлинению первичного вала. Но и на этот момент расчертить на миллиметровке , выточить болванку , вставить внутрь а сверху уже ляжет корзина. При этом вставить подшипник в маховик для центровки коробки и двигателя.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2014, 14:37:48 pm от МВП »
Оффлайн igrgvr
« Ответ #156 : Февраля 17, 2014, 14:32:26 pm »
Всем просто огромное спасибо! Любая информация очень важна. Ищу решение вопроса,думаю в данной ситуации был бы хороший вариант удлинить вал с помощью вставки,или второй вариант это "бутерброд" вставка из маховика ВАЗ внутрь под корзину. тогда маховик отодвинется на толщину этой вставки и должно хватить места.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #157 : Февраля 17, 2014, 14:33:36 pm »
Думаю что конечно ты прав,но ...........!
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2014, 14:36:51 pm от МВП »
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #158 : Февраля 17, 2014, 15:17:22 pm »
про стартер не забудь, что бы упс не получилось.
Онлайн Igas
« Ответ #159 : Февраля 17, 2014, 15:22:19 pm »
   Не слышал , не делал. НО разбирал коробку и перетачивал первичный вал под нужное сцепление.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
Автор mishanya68
Ответов: 206
Последний ответ Апреля 14, 2016, 13:12:23 pm
от mishanya68
