Автор Тема: шестиколеснный вездеход с 2 двигателями  (Прочитано 89444 раз)
Всем добрый вечер , и сразу вопрос к знатокам муравьинного ДВС как он повыносливости ? Дело в том , что я начал постройку 6 колесного вездехода с 2 двигателями и мне надо ваше мнение.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 16:40:50 pm от tess »
Оффлайн BOBKA
Re: шестиколеснный вездеход с 2 двигателями
« Ответ #1 : Декабря 10, 2009, 20:03:05 pm »
вот глупости,поставь лучше тогда 15 дигателей от мопеда и чини их по каздый день. надо один двигатель ставить мощьный
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #2 : Декабря 10, 2009, 21:48:11 pm »
Хороший мотор, но 2 будут ломаться в 2 раза чаще ;)
Оффлайн BOBKA
« Ответ #3 : Декабря 10, 2009, 23:59:01 pm »
видиш -=tess=-,бросай двухдвижковый делать,делай с одним мотором и все будет хорошо+)
« Ответ #4 : Декабря 11, 2009, 00:17:12 am »
Не всё так однозначно. У меня есть мысля построить 6 х 6 с двумя движками. Оковский будет крутить пару задних мостов, что упрощает трансмиссию, а передний мост будет крутить китайский двиг (8 - 10 л.с) с центробежной муфтой и вариатором. По опыту моего друга Карачева знаю, что передний мост включается очень редко, на самых тяжелых "дорогах".
« Ответ #5 : Декабря 11, 2009, 00:23:09 am »
Как-же ты собираешься синхронозировать переключение передач?
Оффлайн BOBKA
« Ответ #6 : Декабря 11, 2009, 01:22:05 am »
очень тяжело получится,двигатели будут работать не синхроно полюбому. не стоит начинать!а то испортиш тока материал
Оффлайн andrey
« Ответ #7 : Декабря 11, 2009, 14:16:14 pm »
Я про такой вездеход слышал.В нём два двс от мураша,каждый двс работает на 3 колеса левых и на 3 правых.Применён там  принцип бортового поворота,рулевое сделано так:стоит один рычаг у него 4 степени свободы,к нему подцеплены тросики подьёма заслонки карбюратора,надо повернуть влево поворачиваешь рычаг влево,тем самым  прибавляешь газ на правом двигателе,а на левом сбрасываешь до холостых и получается разворот,ну а вперёд едешь то тянут два движка с одинаковой силой,но это всё требует очень точных регулировок
« Ответ #8 : Декабря 11, 2009, 19:50:56 pm »
Всем спасибо за ваши советы и хочу ответить на вопросы скептиков .Дело в том это у меня второй вездеход , 1ый эксперементальный уже в Китае .Принцип простой , управление газом 2 рычага и все  правда с синхронизацией коробки повозился , но получилось удачно нет проблем.2 реверс редуктора и разворот вокруг своей оси .Ну а насчет 15 мопедных движков не правы у меня ревредуктора могут синхронизироватся и при отказе одного двиг 2ой в работе ,ну и на крайняк из 2х слепить 1ин можно  мы ведь не по асфальту ездим и спасение утопающих дело рук самих утопающих . Мужики извините 1го вездехода фоток нет не для истории делал.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 17:25:10 pm от tess »
Оффлайн BOBKA
« Ответ #9 : Декабря 11, 2009, 20:40:36 pm »
ну конструируй,по ходу дела разберемся уже,удачи
« Ответ #10 : Декабря 11, 2009, 20:56:39 pm »
Спасибо Вовка
Оффлайн Igas
« Ответ #11 : Декабря 11, 2009, 21:25:53 pm »
Вован сдесь крутой советчик,кучу регалий имеет-----нооо пасатижи от ключа отличить пока не мможет
Оффлайн BOBKA
« Ответ #12 : Декабря 12, 2009, 00:24:05 am »
Igas,чёт ты разшутился =) ты случайно не в банде Петоросяна ?
Оффлайн Борис
« Ответ #13 : Декабря 12, 2009, 01:37:12 am »
А ты как собираешся синхронизировать задний мотор с передним,гибрид вариатора и механики! чтото даже не знаю что сказать.
« Ответ #14 : Декабря 12, 2009, 08:59:59 am »
Вариатор сам выбирает передаточное в зависимости от нагрузки (оборотов), центробежная нуфта не потребует дополнительных манипуляций. Передний мост включать только на низких передачах основного двиг.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2009, 14:57:27 pm от Алeксaндp Коньшин »
« Ответ #15 : Декабря 12, 2009, 13:35:16 pm »
Мужики нравятся мне ваши конструкции отличные вещи , загорелось сделать подобное на пневматиках. Я уже писал о 6 ти колеске ,c 2 двигателями ,но колесики от квадроцикла чето не прикалывают а вот пневмо это да . B принципе переделка не сложна , вопрос в другом подскажите можно ли шкуродерить ГАЗ колеса больше диаметром не желательно  в гараж не въехать.Высылаю фото моего будущего вездехода  доведенного до совершенства с вашей помощью . Заранее благодарен
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 16:16:45 pm от tess »
Оффлайн azat
« Ответ #16 : Декабря 12, 2009, 14:30:18 pm »
 В смысле Газ 66?
« Ответ #17 : Декабря 12, 2009, 16:05:47 pm »
Аzat я хотел узнать ГАЗ 53 или ему подобных
Оффлайн Кто-то
  • Техника: вездепрёд
« Ответ #18 : Декабря 12, 2009, 18:22:16 pm »
Кузьмич,идея в общем то хорошая,но не новая. Я когдато её видел в "Моделисте" или в "Технике молодежи".  А как ты будеш газовать двумя двигами? Рядом 2 педали газа или гашетку на руле? Как на инвалидке.?
« Ответ #19 : Декабря 12, 2009, 18:52:49 pm »
[/quote]Я на авторство не петендую, хотя этих журналов с совдеповских времён не видел.
Управлять не обязательно механическим способом, можно собрать электронный блок, который получая импульсы от задних мостов (датчик спидометра), будет регулироват обороты переднего двиг.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
