Автор Тема: шестиколеснный вездеход с 2 двигателями  (Прочитано 87420 раз)
Оффлайн DIV
Re: шестиколеснный вездеход с 2 двигателями
« Ответ #40 : Января 22, 2010, 14:25:00 pm »
Всем желаю здравствовать!!! . И имею маленький вопрос к знатокам вездеходостроения , шина шишига драная оставлены родные клыки чей  мост может выдержать ? cухая масса вездехода 600кг.
Tess, извини за прямоту, но обдираешь ты немножко не правильно. Ты не попадаешь точно между пучками проволоки. Когда делаешь прорез на посадочном, не надо сильно заглубляться. Достаточно только прорезать ткань на посадочном (3-4мм) дорезинового клина. А затем клещами надо подрывать (именно подрывать, а не подрезать) этот резиновый клин. Тогда ты попадешь точно между слоями корда и на оставшемся пучке останется точно 4 слоя корда на боковой. Колесо получится черненькое, как заводское и без лохмотьев. И будет тебе сча-астье !!!
« Ответ #41 : Января 22, 2010, 15:15:22 pm »
И с какой целью оставил сами клыки? Оно же дубовастое будет!
Оффлайн DIV
« Ответ #42 : Января 22, 2010, 16:17:10 pm »
Здесь хозяин - барин. Мне тоже кажется, что тех клыков, как делали мы за глаза хватит.
« Ответ #43 : Января 22, 2010, 19:37:58 pm »
Владимир Николаевич тут такая схема, делю пополам мост на левую и правую по звезде на каждую от реверс редукторов цепи , а с выходов моста также  по колесам цепями ( хотя цепи не приветствую , но это так сказать за неимением поварихи).
« Ответ #44 : Января 22, 2010, 19:55:56 pm »
Да еще про клыки , я чуток подрезы сделаю думаю помягче будут и во вторых резина дерьмо потрескана напрочь ,поэтому пришлось родные оставить.
« Ответ #45 : Января 22, 2010, 19:56:08 pm »
Вот здесь,ни чё не понял  :rolleyes:
« Ответ #46 : Января 22, 2010, 20:41:32 pm »
DIV ты хороший учитель ,я плохой ученик твою тему изучал до слез в глазах от монитора , но как только шины попали в руки пошла резня и результат как говорится на лице , а сколько у меня было отзывов в адрес производителя пока одну шину драл , а она у меня неделю кровь пила . DIV я премного благодарен тебе за маленькую подсказку которая принесет счастье , осталось два с половиной.
« Последнее редактирование: Января 22, 2010, 21:08:11 pm от tess »
« Ответ #47 : Января 22, 2010, 20:55:18 pm »
Сателитты выбрасываю ведомую шестерню тоже, мне нужны только полуося и чулки  для привода цепей на колеса . Привод будет находится снаружи и подрессорен.
« Ответ #48 : Января 22, 2010, 21:18:32 pm »
tess,накидал бы схемку,а мы с тобой может про разные весчи говорим...
У реверсов какое ПЧ ?
« Ответ #49 : Января 22, 2010, 21:46:24 pm »
Владимир Николаевич я постараюсь нарисовать, но получится видимо коряво 3D на английском, но в painte попробую . Реверс пч 1.26
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #50 : Января 23, 2010, 00:01:23 am »
Tess , я сегодня драл колесо , для наглядности - небольшое видео посмотри может пригодитсяhttp://www.youtube.com/watch?v=HQaBMA_TDOI
Оффлайн самопал
« Ответ #51 : Января 23, 2010, 00:27:12 am »
Ссылка не работает.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #52 : Января 23, 2010, 00:28:44 am »
Сам вижу , видео что-то не втыкается.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #53 : Января 23, 2010, 00:30:55 am »
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #54 : Января 23, 2010, 00:40:53 am »
Наконец-то воткнул! Колесо конечно кразовское , но я думаю, что больших отличий от ГАЗ-66 нет,потом получается так.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #55 : Января 23, 2010, 03:18:47 am »
Сергей ,где верхний пучёк лежал сколько слоёв снимаеш? Может в теме по обдирке 1300 краз Улео выложиш , а то я тоже такое взялся мучить.(лучше там ответь,чтоб тут не отвлекаться)
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 03:24:15 am от Юра Строев »
« Ответ #56 : Января 23, 2010, 19:15:33 pm »
« Ответ #57 : Января 23, 2010, 19:40:44 pm »
Сергей благодарю за помощь ,но видимо тут всего 2 случая либо я тормоз либо как обычно все дерьмо достается мне. Делаю от а до я в точности ,а по новой коряво выходит если завтра такая же канитель обмажу нахрен сырой резиной и чуток огоньком поджарю такая задумка думаю должно получится ,али нет ?
« Ответ #58 : Января 23, 2010, 21:44:14 pm »
Мне так не нравится. Конечные передачи выгоднее ставить по бортам, не нагружать полуось крутящим моментом, не уменьшать дорожный просвет по середине, и не ограничиваь себя в диаметре колёс и звёздочек
« Ответ #59 : Января 24, 2010, 12:43:35 pm »
tess,а как будешь на все шесть колес привод осуществлять? И какое ПЧ у цепной передачи?
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
