Автор Тема: Обратные пластинчатые клапана (ОПК) на впуске.  (Прочитано 182510 раз)
Саныч, привет! Есть клапан от Совы , как думаешь , пойдет он на Планету?
На предидущих постах стоит именно с СОВЫ.
Думаю маловат он. Самодельные вкорячивают, но.... Саныч я думаю справится с задачей установки клапана :wink: На последней фотке его клапан
Монтёр-на нижнем фото-ошибка-при установке большого клапана далеко от зеркала цилиндра: возрастает обьём подпоршневого пространства. что ухудшает продувочные процессы. Вот по этому их врезают в картер!
Оффлайн серый бавлы
Re: Обратные пластинчатые клапана (ОПК) на впуске.
« Ответ #82 : Ноября 02, 2012, 22:43:35 pm »
Здравствуйте.Саныч, помогите советом, очень заинтересовала тема доработки двс Бурана. собрался заказать клапана у Лехи насноумобилях. А тут наткнулся на вашу тему по доработке. А что вы думаете ,хочу установить клапан один на коллектор по схеме Алексея,но +доработка поршневой сверлением. Начал востонавливать буран оч старый ему лет 30 примерно пробег небольше 5000 карб стоит по типу тракторного от пускача токо здоровенный.вроде чешский бензонасос прям в нем.вообщем я такой видел впервые.Двс заводил но работает никак  :sad: И еще немного не по теме стоит ли менять поршневую,пробег вроде небольшой,а как проверить компрессию? Во блин меня прет  :wink: начало сезона не загорами думаю интересно не только мне.
« Ответ #83 : Ноября 03, 2012, 00:46:19 am »
Серый, карбюратор у тебя стоит оригинальный(серийный) с первых выпусков. Отремонтировать трудно, но возможно. Один клапан на коллектор рекомендовать не могу.
Оффлайн baga115
« Ответ #84 : Ноября 03, 2012, 11:06:04 am »
Недавно установик клапан о Лёхи, ощущения очень непривычные, с низов очень резво разгоняет, что очень нужно для езды по лесу. Пока снег растаел, ждём снега для полноценного теста бурана. Специально отпуск на зиму взял. Да забыл, клапан один с карбом микуни.
« Ответ #85 : Ноября 03, 2012, 13:43:24 pm »
Как хоть оно выглядит?
Оффлайн baga115
« Ответ #86 : Ноября 03, 2012, 14:28:10 pm »
сейчас если фото найду, скину.
Оффлайн baga115
« Ответ #87 : Ноября 03, 2012, 14:39:33 pm »
клапан от Лехи
так на буране
фото взял с сайта WWW.SNOWMOBILE.RU
« Ответ #88 : Ноября 04, 2012, 20:32:07 pm »
Анрей! А что ещё дорабатывал?
Оффлайн baga115
« Ответ #89 : Ноября 05, 2012, 03:29:56 am »
Саныч пока немного установил ЛК, датчики температуры на оба цилиндра скутерок. Еще в планах настроеный выхлоп от Лехи. пока все так как буран новый, да и времени пока нехватает им сильно заниматься, ремонт закончить все немогу.
« Ответ #90 : Ноября 05, 2012, 11:46:48 am »
Андрей! Я вот про что, установил клапан от Лёхи, а цилиндры поршни не трогал?
Оффлайн baga115
« Ответ #91 : Ноября 05, 2012, 17:31:48 pm »
Нет всё радное.
« Ответ #92 : Ноября 05, 2012, 18:22:44 pm »
Судя по графику Перл №4 , это то же даёт не плохой эфект.
Оффлайн серый бавлы
« Ответ #93 : Ноября 05, 2012, 20:45:50 pm »
Саныч, а у вас случайно незавалялся еще один комплект для установки ОПК на буран, ну или подзаказ.
« Ответ #94 : Ноября 05, 2012, 22:08:23 pm »
Последний комплект продан лет семь назад. Не работаю. А Лёхе заказать? У него с фрезеровкой всё нормально!
Оффлайн серый бавлы
« Ответ #95 : Ноября 05, 2012, 23:04:03 pm »
У Алексея при установке двух клапанов+2 карба врезка в блок, двс выдает в районе45 лошадок. А приустановке одног клапана в коллектор экономия по расходу, улучшние тяги с малых оборотов,но незначительное увеличение мощности в целом. клапан расположендалеко от поршня и он один тоесть смесь "гуляет" из горшка в гошок . А если 2 клапана и1 карб двиг работает сбалансированее форсируем сверлением и я думаю получить в итоге 45 лошадок.Както так если я все правильно понял. А вчем фишка растояния от ОПК до поршня?
Оффлайн серый бавлы
« Ответ #96 : Ноября 05, 2012, 23:09:19 pm »
Цитата: серый бавлы link=topic=1164.msg61486#msg61486 date=1352126
[/quote
Бюджет  :cry: надо сначала цепь трех рядку,сальники,зажигание.А ценники нынче :shocked:.
« Ответ #97 : Ноября 06, 2012, 01:25:44 am »
При установке ОПК и сверлёном цилиндре, подпоршневой объём увеличивается на объём от поршня до клапана. Это уменьшает давление продувки, чем дальше клапан тем больше,  что не хорошо... Поэтому и врезают в картер.
Оффлайн +Ewgent+
  • поторапливайся-неспеша
« Ответ #98 : Января 12, 2013, 14:06:38 pm »
Приветствую всех. Изготовил и поставил на Ю-4,клапана и два карба.Клапана от Совы. Корпуса клапанов
самодельные. Заводится то-заводится,но заливает свечи.Сначала стояли два К-68Д(китай).Опустил иглы до конца-безрезультатно. Поменял ГТЖ на 165,вместо 250.Без толку.
Переставил наши еще совдеп К-62Д,стало чуть получше,но все равно заливает. Опустил иглы до конца,
ГТЖ-165(от Минск) Поплавок 26мм,по верхней кромке(карб перевёрнут).Все равно свечи заливает.
 Что интересно-не подсасывая,начинаешь заводить-чих,бздёж и ни как,плеснешь в хайло-заводится,работает на оборотах с перегазовками.Дыму море.Отпускаеш газ-секунд 10-20 работает на холостых и глохнет.Выкручиваешь свечи-с них капает.Что может быть,куда смотреть?
Сейчас поставил проволочки в ГТЖ,но еще не заводил.
« Последнее редактирование: Января 12, 2013, 14:11:03 pm от +Ewgent+ »
Оффлайн +Ewgent+
« Ответ #99 : Января 12, 2013, 14:08:41 pm »
Не могу фотки загрузить,с компа вставляются,а как залить на форум,раньше все путем было...
