Автор Тема: Обратные пластинчатые клапана (ОПК) на впуске.  (Прочитано 185225 раз)
Re: Обратные пластинчатые клапана (ОПК) на впуске.
« Ответ #40 : Января 14, 2011, 20:22:11 pm »
Девайс не устанавливался, тел в личку.
« Ответ #41 : Января 19, 2011, 12:28:29 pm »
Не много регулировочных данных: отверстие в поршне СОВЫ диаметр-20мм, расстояние между пластин ограничителей отгиба клапанов-22мм. При установке ОПК на ИЖ-Ю(Ж) произошла накладка. В НМТ в контурах окна просверлили отв-20мм. При пробном проворачивании оказалось при уходе отв к ВМТ впускное окно снова перекрывается(из за особенностей конструкции ИЖ-Ю) Пришлось сверлить ещё 2отв диам 10мм с перемычками 5 мм -ниже отв 20мм.
« Ответ #42 : Января 21, 2011, 22:46:10 pm »
Мои "не удачи" с ОПК.  На первом БУРАНЕ с ОПК проданном в с. Ларьяк лопнул коленвал- всё село отказалось ставить ОПК- от них коленвалы ломаются! ОПК на СЗД не устанавливались из за того что у соседа после установки ОПК на БУРАН задрались оба цилиндра!
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #43 : Января 21, 2011, 23:12:53 pm »
Вообще не ясно почему такие травмы у движков. так как с ОПК увеличивается прокачивание через движок рабочей смеси а с ней смазки по идее ресурс не уменьшается
« Ответ #44 : Января 22, 2011, 10:50:53 am »
Нам то ясно что ОПК тут не при чём!
Перебирая вырезки нашёл ОПК на Пускач(из МК) .Но я рекомендую делать на поршне отв., а не резать юбку.
« Ответ #46 : Апреля 05, 2011, 15:36:43 pm »
Перебирая вырезки-в МОТО№8 2006г стр100-101 удачный опыт установки ОПК с ЗИД "ПИЛОТ" сдвоенных на ЯВУ638 и ИЖ-ПС(Пластины клапанов заменены на более тонкие-0,35мм) Корпуса клапанов сварные-типа моих на ИЖЮ. Мог бы выставить статью с чертежами -это этично?
« Ответ #47 : Апреля 28, 2011, 10:53:30 am »
ОПК от пускача  :wink: КАМАЦУ ждут своей очереди. Слева ВОСХОД3М-01-почувсвуйте разницу -сёдла обрезиненные,клапана пружинная сталь!
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
« Ответ #48 : Апреля 28, 2011, 13:29:16 pm »
Саныч у камацу какая кубатура?
« Ответ #49 : Апреля 28, 2011, 14:19:41 pm »
Примерно 250см3 один цилиндр.
« Ответ #50 : Апреля 28, 2011, 14:50:12 pm »
У нас есть в магазинах клапана,  от мопедов японских, посмотрю может что подходящее есть, мне их делать 4 штуки надо.
Добавляя эту статью для иллюстрации общих подходов при установке ОПК на любые двигатели
В ОПК я рекомендую торцевой обтекатель, а в поршне отверстие вместо выреза.
Стальной домик ОПК от Александра Борисовича . Лепесток от ТУЛА. Стоит на ИЖ-П5 (Аэроглиссер)
Александр Борисович предлагает клапана делать из щупов 0,15мм от классики.
Оффлайн АЛЕКСЕЙ!
« Ответ #55 : Августа 07, 2011, 01:08:35 am »
На Буран и другие снегоходы, давно уже  такие  коллектора с клапанами ставим.
Да и сами двигателя дорабатываем под два карбюратора  в картер. Прибавка по мощности почти 40%
« Ответ #56 : Августа 10, 2011, 23:05:05 pm »
В курсе Алексей! Твои работы это следующий уровень! Давно это ведь не раньше? :angel:
Оффлайн АЛЕКСЕЙ!
« Ответ #57 : Августа 15, 2011, 10:40:05 am »
Первый вариант клапана на рысь был сделан в 2005 году.Откатал зиму,решил в картер врезку сделать.
Так что , можно сказать давно :smiley:
« Ответ #58 : Августа 23, 2011, 19:37:37 pm »
Ну,а я в1992г :angel:
Оффлайн troffer
Саныч, а нет ли случаем размеров по изготовлению ОПК для Планеты? И как , с какими размерами надо доработать поршень?
