Автор Тема: Обратные пластинчатые клапана (ОПК) на впуске.  (Прочитано 182223 раз)
Саныч, а нет ли случаем размеров по изготовлению ОПК для Планеты? И как , с какими размерами надо доработать поршень?
Мои мысли: Рабочий объём ИЖ-П и Бурана практически одинаков. Если на Буране  ОПК с "СОВЫ" работают то и на Планете будут. Корпус клапана нужно сделать таким образом, чтобы клапан входил в корпус почти до поршня. Думаю, что четырёх отв. ф10мм с перемычками по 5мм хватит. На не снятом цилиндре (со снятым впускным патрубком) фломастером отчеркнуть на поршне в НМТ верх впускного окна и прокрутив коленвал про ходу до начала открытия впускного окна поршнем 5мм ещё раз отчеркнуть. Отверстия в поршне расположить  между этих рисок, начиная с верхней(если захватит ниже нормально). Смысл в том ,что бы поток смеси не прерывался, когда отверстия в поршне уйдут вверх от впускного окна. Спрашивай, если что...
Оффлайн troffer
Саныч , спасибо! Хочу попробовать изготовить либо сам , либо поспрашать в магазинах . Еще хочу настроенный выпуск замутить. Нашел расчеты в тырнете, как -нибудь попробую. Все заморочки от того , что подсел я на снегоходы. Вот на снежик и хочу переделать.
ОПК это нормально-остальное излишество!
Оффлайн troffer
Нет, Саныч , настроенный выпуск это не излишество.  Посмотри на импортных снегоходах или наши Тайга, Рысь стоят резонаторы. Было бы излишеством, практичные ипонцы не стали бы заморачиваться.
Посмотри в "Выхлопных системах" Александр Борисович дал рабочую схему.
Оффлайн +Ewgent+
  • поторапливайся-неспеша
Привет.А нету ли у кого чертежей для установки ЛК на Юпитеровский двиг?
Вторая страница-перл№27.
Оффлайн +Ewgent+
Спасибо,но там просто общий вид.
Да, упустил-надо под два карба. :cheesy:
Общее правило: ОПК как можно ближе к зеркалу цилиндра. При использовании ОПК от "СОВЫ" , можно использовать готовую деталь от клапана до карбюратора. Не зная какие будеш ставить ОПК-советовать трудно...
Оффлайн Монтёр
Добавлю "пятачок" в тему :cheesy:
Лепесткоый (пластинчатый) клапан рекомендую всем  )))
Сам являюсь обладателем Бурана. В наличии 2 двигателя с доработками: один с установленным на впуск, другой - 2-х карбюраторный со врезкой клапанов в картер.
Оффлайн Монтёр
Результаты тестов РМЗ двигателя с клапанами
Оффлайн Монтёр
Продолжение... или начало документа  )))
Монтёр В теме всё есть! Рекомендую прочитать с начала...
Оффлайн Монтёр
Саныч, не нравится что я за клапана выступаю ))) ?
Таблица тестов у вас без комментариев была, фото 2-х карбюраторного бурановского двигателя со врезкой клапанов в картер тож не видел. На фото стр. 3 брысевский дрыгатель.. )))
Монтёр, так тема то моя! Не могу я против ОПК выступать, по определению! Таблицу повторно вставил, вот и получил рекомендацию... Рассказал, бы, результаты, лучше! И что там валом крутиш?
Оффлайн +Ewgent+
Клапана от Совы,карбюраторы Jkov.
Теперь нужно определиться с материалом для корпуса клапанов и технологией их изготовления?
Оффлайн troffer
Саныч, привет! Есть клапан от Совы , как думаешь , пойдет он на Планету?
Оффлайн Монтёр
Думаю маловат он. Самодельные вкорячивают, но.... Саныч я думаю справится с задачей установки клапана :wink: На последней фотке его клапан
Может быть на средней фото? Делал для Сергея из Новоаганска? Монтёр! А результаты?
