Автор Тема: Отвал на пневмоход  (Прочитано 81611 раз)
Оффлайн puikas
Отвал на пневмоход
« Ответ #20 : Января 09, 2019, 06:28:17 am »
Отвал на пневмоход
« Ответ #21 : Января 09, 2019, 09:15:49 am »
 Третью зиму на квадре
Онлайн лесник 83
Отвал на пневмоход
« Ответ #22 : Января 09, 2019, 21:21:59 pm »
puikas-hi- Напартачил я что-то со ссылкой, инет временами никакой.
Что имеем, тем и чистим :). Квадр маневренный, удобно должно быть. Косой отвал не разворачивает квадрик? Точки(к раме?)крепления что из себя представляют?
Отвал на пневмоход
« Ответ #23 : Января 09, 2019, 22:31:04 pm »
 Развернуло два раза, когда хватанул бровку. Чистка только с включенным передком.
 К штатному кенгурину приварена проф. труба, по торцам заглушки с вваренными гайками. На лето вворачиваю болты.
Онлайн лесник 83
Отвал на пневмоход
« Ответ #24 : Января 11, 2019, 00:16:32 am »
Тalgat-53,
По низу отвала просто пластина, какой толщины?
Отвал на пневмоход
« Ответ #25 : Января 11, 2019, 11:24:38 am »
Тalgat-53,
Нет, полоса из покрышки от внедорожника (с металлокордом). Отвал становится в три положения.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Отвал на пневмоход
« Ответ #26 : Января 11, 2019, 16:23:32 pm »
  У меня на жопе висит, чтобы отгребать от порога. Не трактор, но ---всё, не лопатой копать -hi-
« Последнее редактирование: Января 11, 2019, 16:29:48 pm от kekekew »
Оффлайн SanekDevil
  • Техника: Пассат б3, приора
Отвал на пневмоход
« Ответ #27 : Декабря 16, 2021, 16:00:51 pm »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос по креплению отвала к мосту можно? К раме никак всё мешает к бамперу угол большой а длинным очень не хочется делать.
Отвал на пневмоход
« Ответ #28 : Декабря 16, 2021, 18:42:22 pm »
Можно если мост надежно прилажен
Оффлайн вовочка
Отвал на пневмоход
« Ответ #29 : Декабря 16, 2021, 20:16:28 pm »
Техника то какая?
Оффлайн SanekDevil
Отвал на пневмоход
« Ответ #30 : Декабря 16, 2021, 20:57:19 pm »
вовочка, техника самодельный апп
Оффлайн SanekDevil
Отвал на пневмоход
« Ответ #31 : Декабря 16, 2021, 20:57:35 pm »
Вячеслав., мост на рессорах
Отвал на пневмоход
« Ответ #32 : Декабря 16, 2021, 21:21:22 pm »
Тут важно все и передний свес и мотрная компановка . У луаза преогромный свес и под ним буксирные рымы . Он встает на дыбы с отвалом в них. При упоре в мост все ОК . Масса . При ударе в плотняк типа бордюра масса кузова не должна повлечь разрушений . Крепление в мост в идеале когда он отвечает за тягу,  а не корпус или рама гусеничника . Мосту пофиг кого толкать вперед раму или навеску , драть стремянку или быть драным за трос чалку из положения заваленного шахтера . В кузове жирнее несущего железа не найдешь .
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2021, 21:28:00 pm от МВП »
Оффлайн вовочка
Отвал на пневмоход
« Ответ #33 : Декабря 16, 2021, 21:32:20 pm »
мост на рессорах
у нас мостовики довольно долго виадуки чистили буханкой с отвалом закреплённым на крышках стремянок.
и естественно большие колеса и мост на высоте около полуметра, соответственно точки крепления рамки отвала высоко и его будет стремиться поломать под машину.
фото бы...
чтобы не подламывало, крепление отвала лучше сделать по типу задней навески трактора - на трёх или даже четырех параллельных рычагах, тогда отвал поднимается не по радиусу, а вертикально и при упоре в препятствие ни куда не стремится.
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #34 : Октября 31, 2024, 22:47:51 pm »
Всем привет!  -hi- Мужики выручайте советомэ ::shy:::. Как крепить дышла отвала? У меня 2 варианта ::undecided:::. Или на дышле сзади при варить стойку вверх см. 40-50( угол усилить) и сверху пальцы крепления. Второй вариант- с переднего конца рамы вниз- см. 30-40 ухи при варить и к ним пальцы крепления прямого дышла ::undecided:::. Подскажите пжлст?  -hi-
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #35 : Октября 31, 2024, 22:54:07 pm »
удлинить дышла и приварить крепления их ниже и сзади не получается из за передней подвески ((. Поэтому крепить можно только спереди. Если сделаю прямые дышла прямо к верху рамы- то при чистке снега перёд будет поднимать :(. Иль может ещё кто что подскажет? -hi- С Уважением...
Сообщение понравилось: Юрич
Отвал на пневмоход
« Ответ #36 : Октября 31, 2024, 23:23:42 pm »
Дышла к отвалу надо крепить ниже, тогда и к раме легче будет крепиться. Угол атаки уменьшить значительно (по возможности сделать изменяемым - при чистке подберешь оптимальный).
 Я пользуюсь косым отвалом на правую сторону, хотя могу прямо и на лево.
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #37 : Октября 31, 2024, 23:25:36 pm »
и да, если просто уши вниз по 40см. приварю то усилю их укосинами прямыми к раме снизу, но тогда уменьшиться проходимость и увеличится вес ::undecided:::. Но выдержат ли дышла с углом? Думать некогда в выходные хочу доделать ::shy:::
Онлайн лесник 83
Отвал на пневмоход
« Ответ #38 : Октября 31, 2024, 23:26:35 pm »
Было так:
Тяги, или как ты их назвал дышла,  были довольно крепенькие из профиля 25х50х3. Крепление к балке моста как можно в низшей точке. Иначе будет не езда в работе, а ёрзание- прыжки. -hi-
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #39 : Октября 31, 2024, 23:27:43 pm »
это я понимаю. Как к раме крепить? У меня снизу не получится 0*). Не даст ходу подвеска!
заднеприводный пневмоход
Автор иг79орь.
Последний ответ Января 16, 2010, 00:06:23 am
от Hanter
