Автор Тема: Крепление отвала  (Прочитано 3233 раз)
Оффлайн SanekDevil
  • Техника: Пассат б3, приора
Крепление отвала
« : Декабря 16, 2021, 16:00:51 pm »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос по креплению отвала к мосту можно? К раме никак всё мешает к бамперу угол большой а длинным очень не хочется делать.
Крепление отвала
« Ответ #1 : Декабря 16, 2021, 18:42:22 pm »
Можно если мост надежно прилажен
Онлайн вовочка
Крепление отвала
« Ответ #2 : Декабря 16, 2021, 20:16:28 pm »
Техника то какая?
Оффлайн SanekDevil
Крепление отвала
« Ответ #3 : Декабря 16, 2021, 20:57:19 pm »
вовочка, техника самодельный апп
Оффлайн SanekDevil
Крепление отвала
« Ответ #4 : Декабря 16, 2021, 20:57:35 pm »
Вячеслав., мост на рессорах
Крепление отвала
« Ответ #5 : Декабря 16, 2021, 21:21:22 pm »
Тут важно все и передний свес и мотрная компановка . У луаза преогромный свес и под ним буксирные рымы . Он встает на дыбы с отвалом в них. При упоре в мост все ОК . Масса . При ударе в плотняк типа бордюра масса кузова не должна повлечь разрушений . Крепление в мост в идеале когда он отвечает за тягу,  а не корпус или рама гусеничника . Мосту пофиг кого толкать вперед раму или навеску , драть стремянку или быть драным за трос чалку из положения заваленного шахтера . В кузове жирнее несущего железа не найдешь .
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2021, 21:28:00 pm от МВП »
Онлайн вовочка
Крепление отвала
« Ответ #6 : Декабря 16, 2021, 21:32:20 pm »
мост на рессорах
у нас мостовики довольно долго виадуки чистили буханкой с отвалом закреплённым на крышках стремянок.
и естественно большие колеса и мост на высоте около полуметра, соответственно точки крепления рамки отвала высоко и его будет стремиться поломать под машину.
фото бы...
чтобы не подламывало, крепление отвала лучше сделать по типу задней навески трактора - на трёх или даже четырех параллельных рычагах, тогда отвал поднимается не по радиусу, а вертикально и при упоре в препятствие ни куда не стремится.
