Автор Тема: Отвал на пневмоход  (Прочитано 85476 раз)
Отвал на пневмоход
« Ответ #120 : Января 03, 2025, 11:53:44 am »
А я в этом году купил бензиновый самоходный снегоуборщик.
Если речь о шнековом подборщике, то техника стоящая, но специализированная. Летом будет простаивать. Хотя.. научить её затаривать картоху в мешки с полосы.  :)
Не знаю как она переваривает кости, которые пёс- добытчик натаскивает ото всюду и маскирует в снегу  :)
По большому счёту бы вернуть в село из городов своих детей и снежная проблема ушла бы. ::undecided::: А там и внуки , глядишь, втянулись.  Эх!
Отвал на пневмоход
« Ответ #121 : Января 03, 2025, 13:42:07 pm »
Буран тоже простаивает  ::cheesy:::.
  Роторную косилку на него поставлю возможно. Вот такого вида. вместо ротора . Шесть скоростей, от 1 до 5 км\ч.
https://www.avito.ru/syzran/remont_i_stroitelstvo/rotornaya_kosilka_na_motoblok_4465498887
 Двигатель можно и на лодочный мотор переставлять, он же стандартный, только шкивы поставлены.
Отвал на пневмоход
« Ответ #122 : Января 03, 2025, 13:46:55 pm »
техника стоящая,
Да, только не сырой снег - имею, знаю.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Леха 273
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #123 : Января 05, 2025, 23:58:45 pm »
Похоже не точно выразился - увеличить, нижняя часть отвала должна быть вертикально к земле. Обрати внимание, как у грейдеров и КДМок.
даже не вертикально, а чуть назад ( ближе к технике) ! По совету форумчан сделал так. В эти выходные был в деревне- фото и видео нету ((, но чистит супер! Правда снег свежий, но см. 20-30, прямым толкает метров на 15. Косым идёт вообще пока не надоест )). Мне понравилось. Особенно управление гидравликой, а не лебёдкой )). :)
Отвал на пневмоход
« Ответ #124 : Января 07, 2025, 22:57:56 pm »
Завалялось ещё одно видео, задний ход с ножом (отвалом). Ничего экстра, просто проба рутуба, чтоб потренироваться.  ::undecided::: По прямой сносно ЗХ, а у меня дома с поворотами и приходится слегка напрягаться. Иногда прочищенная до грунта дорожка тормозит лыжу.
https://rutube.ru/shorts/7aa39f03957ee6b3f371b2b43813a02d/
Всё же в два приёма "модернизнул" угол атаки отвала, но как нибудь позже., с фактами. -hi-
Отвал на пневмоход
« Ответ #125 : Января 12, 2025, 16:44:35 pm »
Переделка 1-я. Конёк- лыжу ставить на отвал не решился. Буран иной раз встаёт боком и зацепив одним коньком можно повести рамку отвала. Поставил мясистую резину 15мм толщины. Чуть лучше ход ножа, но вибрация- трясучка прибавилась.
2. Пришлось менять угол атаки в креплениях на отвале. Чтобы не сказали что сварена "едрень"- только одна основная пластина 4мм, остальные 1,5мм и вырезал окна.
 Похорошело в работе  1*11. Гребёт также чисто (резина), но угол отыгрывает неровности, не утыкает нож. Его просто автоматом поднимает, копируя неровность. Можно сказать гуртует. И больше снега толкает с этим углом.
Оси подъёма снимаются без ключей. Пара минут на съём установки, постановка - три минуты.
Втулки для осей на бампере почти исключают повреждение за косяк двери гаража и в лесу. ::thinking:::
Съёздил на съёмочную площадку, видюшка
https://rutube.ru/video/private/3e91c0b373440b2e0fe3d7cd1bebf5aa/?p=hBkjMLoPRsI4yIri5hEFWg
Отвал на пневмоход
« Ответ #126 : Января 18, 2025, 21:41:55 pm »
Оттепель! Аж дождь, с потока бежит как в осенний грибной дождь. А через день -20гр. в прогнозе. Но снег навален, закуёт всё, если не убрать. ::undecided:::
 Ещё не пробовал буркой грести талый снег.
Не спеша можно. По- тяжельше чем сухой. Но отвал самочищается, не прилипает много.
Сообщение понравилось: SLOW, Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #127 : Января 19, 2025, 00:33:34 am »
А у нас всё растаяло , несколько дней дождь идёт.
Во вторник похолодает и опять навалит .
Отвал на пневмоход
« Ответ #128 : Декабря 17, 2025, 13:10:12 pm »
Кину фотку в проф.тему, чтобы не застаивалась идея снегоборьбы ))
Проставка переставляется и на левую сторону, передёрнув шкворешки.
На незнакомом маршруте очистки у соседа на шёл пенёк высоковаТ, отвал не отыграл и бурку развернуло, край отвала измяло. Остальное цело. Кувалда поправила дело.
Усилок надо по низу ножа, а то профтрубка 15 для крепления резины-отбойника  имеет жёсткость никакую.
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
Отвал на пневмоход
« Ответ #129 : Декабря 18, 2025, 06:55:37 am »
лесник 83, не пойму лопата (отвал) прямой всегда чтоли?
Отвал на пневмоход
« Ответ #130 : Декабря 18, 2025, 09:56:36 am »
Прямой, если не использовать проставку. Назовём его толкатель. Но с косым отвалом производительность уборки  снега выросла, не надо в лишний проход убирать гребни снега от прямого отвала..  с полугектара  площади. ;)  Но видимо до какого-то порога: глубина снега, закостеневшие бровки... каждый день добавляет.
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
Отвал на пневмоход
« Ответ #131 : Декабря 18, 2025, 13:11:37 pm »
Прямой, если не использовать проставку. Назовём его толкатель. Но с косым отвалом производительность уборки  снега выросла, не надо в лишний проход убирать гребни снега от прямого отвала..  с полугектара  площади.   Но видимо до какого-то порога: глубина снега, закостеневшие бровки... каждый день добавляет.
Да, боковой отвал эффективнее и позволяет быстрее очистить участок от снега.
Видел многие лебедку для подъёма отвала используют. Также ещё в конструкции применяют амортизатор для прижимания ковша к поверхности и реализации плавающего режима.
Отвал на пневмоход
« Ответ #132 : Декабря 18, 2025, 13:34:06 pm »
Снежный отвал на буране  это приспособа и потому хорош своей простотой. Подъём ногой , плавающий режим заложен в конструктиве. Скинул отвал за несколько минут и свободен буран для обычной работы.
заднеприводный пневмоход
Автор иг79орь.
Последний ответ Января 16, 2010, 00:06:23 am
от Hanter
