Автор Тема: переломка на уроганах  (Прочитано 40825 раз)
Оффлайн Renegat
Re: переломка на уроганах
« Ответ #40 : Апреля 24, 2014, 21:27:08 pm »
Это зависит от расстояния между шаровыми. Посмотри на устройство велосипеда, глянь как у него передняя вилка стоит. Если рулевую колонку поставить строго вертикально, рулить будет легче, но в этом случае от руля будет нельзя отпустиццо.Малейшая неровность и велик будет уходить с прямой траектории.
« Ответ #41 : Апреля 24, 2014, 22:05:07 pm »
а если делать на шаровых опорах то я так понимаю тупо ставлю их друг на против друга(одна над другой)без всякого наклона оси? 0*)
Ни в коем разе, обязательно наклон, а то будешь руль мослать и туда и оттуда, а так после поворота руль отпустил, везд сам на прямолинейку вернется.
« Ответ #42 : Апреля 24, 2014, 23:25:33 pm »
А я скажу что на переломке это не работает. Катаюсь не первый год, на УАЗ-кулаке и На газ 66 шкворни под углом и установлены правильно, но на максимальной скорости 60 км/час уже не гоняю, трудно удерживать на дороге. На повороте при большой скорости с трудом выкручиваю руль на прямую. Это не велосипед, тут все по другому.
« Ответ #43 : Апреля 24, 2014, 23:36:43 pm »
Может дело в рулевом, Кузьмич, у тебя однако редуктор, у меня рейка, ты не видел я выкладывал в своей теме езду на скорости, все стабильно. Опять же рама, развесовка разная может быть и скорей всего так и есть и это все влияет. Я на месте руль выкручу, отпущу и он назад возвращается. Эх, я нонче возьму навигатор и измерю максималку, и сниму сбоку как идет везд, ни за что не агитирую, просто самому интересно сколь же.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2014, 23:42:31 pm от Юрий. »
« Ответ #44 : Апреля 25, 2014, 00:20:11 am »
работает . я много народу развеселил , пока наклон не сделал . рулевое не причем . я много всякого наиспытывал . ::cry:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #45 : Апреля 25, 2014, 00:26:22 am »
У меня тоже рейка.Когда полурамы "ломаешь" шарнирный узел как бы приподнимается над рамами и стремится обратно вернутся к центру.Но больше 40 км/ч я не разгонялся,очко-то не железное))).Кстати,на мотоблоке с телегой когда ездишь,та же фигня.Если шкворень на дышле под углом стоит,то мотоблок прямо едет.Но,тут возможно отсутствие дифа сказывается и малое расстояние между передними колесами.Типа мотороллера-муровья получается.
« Ответ #46 : Апреля 25, 2014, 00:38:21 am »
у меня наоборот проседал . но так как двигатель перевешивал меня через мост то всегда пыталась выставится . и чем больше наклон шкворня тем быстрее на косогоре опрокидывался .
« Ответ #47 : Апреля 26, 2014, 00:47:26 am »
Вот и разногласия наметились: У одного передний угол наклона,у другого обратный, у одного поворотный поднимается, у другого опускается, у одного центр перегружен, у другого передок. А что  если развесовка будет точная...? Никакого влияния! У меня перегружен центр, поэтому поставил кулак с передним наклоном, вроде должно помогать курсовой устойчивости. На цельнорамных на эти кулаки давит весь передок (а это половина веса ТС), а в переломке только небольшая часть или вообще по нолям. И ещё усугубляет такой эффект: при повороте на перегруженный центр действует центробежная сила, которая ещё больше пытается "сломить" переломку и этой силе приходится противодействовать только рулём. По этой-же причине моя переломка рыскает особенно на больших скоростях, когда и ценробежные силы становятся больше. На малых скоростях (не более 45 км/час) ехать вполне комфортно. А вот когда ехал с грузом 300 кг и он располагался в самом задке, то управляемость была просто изумительная т.к. на узел совсем не давило. Мораль этой басни такова: 1.наклон шкворней большого влияния не даёт, 2.надо добиваться точной развесовки полурам.
Оффлайн Renegat
« Ответ #48 : Апреля 26, 2014, 01:07:36 am »
сделай наклон шкворня в 45 градусов,проверь мораль басни.
« Ответ #49 : Апреля 26, 2014, 05:49:17 am »
Да хоть 450 градусов. Если не будет давления на кулак,то и не будет силы возвращающей его в среднее положение. Зачем проверять то,что противоречит здравому смыслу.
Евгений, ты сделал предложение, то объясни на словах, что при этом будет...
« Ответ #50 : Апреля 26, 2014, 09:30:13 am »
Многие спорят о том ,чего ни когда не делали... А я ставил кулак от ЗИЛ 157 (шкворня без наклона)
Это не езда ,а кошмар - тачка ежесекундно пытается свалить в кусты.
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
« Ответ #51 : Апреля 26, 2014, 13:44:08 pm »
Не согласен с пунктом №1. Угол шкворня полурам всё таки должен стремиться к 90. А вот с развесовкой солидарен на все 100%.
« Ответ #52 : Апреля 26, 2014, 15:53:46 pm »
Амфибия,а с чем ты тогда не согласен, 90 град и есть прямой угол, т.е. без наклона. И я про то-же...
Оффлайн амфибия
« Ответ #53 : Апреля 26, 2014, 19:35:25 pm »
Я про это:.наклон шкворней большого влияния не даёт.
Оффлайн амфибия
« Ответ #54 : Апреля 26, 2014, 19:51:53 pm »
При других углах изменяется на поворотах продольная ось конструкции; и при хорошей загрузке сама конструкция выведет эту ось в нужное положение(оторвёт шкворни). У себя решил проблему установкой рулевого со следящей (от скрепера). Сейчас даже любая загрузка не шибко влияет на управляемость.
Оффлайн Renegat
« Ответ #55 : Апреля 26, 2014, 21:03:12 pm »
Давление на кулак же не только от развесовки зависит.Чем больше реакция от колес,тем большая сила будет возникать в узле перелома.Давление на кулаке при идельной развесовке будет равно 0 только при прямолинейном и равномерном движении,то есть движение без ускорений и торможений.
Оффлайн maxim
« Ответ #56 : Апреля 27, 2014, 03:05:52 am »
и я думаю чо мудрить с какими то углами шкворней тупо друг на против друга поставлю и алес 1*11
Оффлайн maxim
« Ответ #57 : Июня 25, 2014, 02:56:44 am »
товарищи помогайте советом .как сделать внутренности узла перелома из двух крестовин чтоб был разборный ,ну вдруг подшипники полетят внутренние чтоб поменять можно было ::crazy:::
« Ответ #58 : Июня 25, 2014, 10:00:44 am »
Зачем тебе две крестовины!? Лучше шрус.
Оффлайн maxim
« Ответ #59 : Июня 25, 2014, 12:02:29 pm »
дак какой шрус? и как вход в узел с раздатки сделать ну и выход на мост(задний) чтоб подшипники менялись без проблем.? ::confused:::  длинна проходных труб узла=25-30см (а то у меня уже мозги кипят 0*))
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
