Автор Тема: переломка на уроганах  (Прочитано 40912 раз)
Оффлайн maxim
« : Декабря 23, 2013, 03:21:31 am »
здраствуйте единомышленники . хочу построить вездеход на ви-203 пока занимаюсь сбором необходимых железяк . вот из чего думаю лепить ; двс и кпп ока,раздатка нива, мосты уаз(но думаю будут волга т.к уазкиных не найти или ценник лупят заоблочный, а бюджет мал),узел перелома зил 131,рулевое газ53, рама из 76 трубы, и колеса ви-203 ободранные. так вот есть сомнения по мостам волги,может кто чё по советует 0*)
Re: переломка на уроганах
« Ответ #1 : Декабря 23, 2013, 03:41:41 am »
Максим, хорошо, что ты открыл свою тему, но не пропускай тех советов форумчан, которые тебе дали в моей теме "Мустанг", нет смысла повторятся по мостам, поворотному, да и рулевое газ53 тяжеловато.
Оффлайн maxim
« Ответ #2 : Декабря 23, 2013, 03:57:17 am »
советы принял во внемание, с мостами волги буду експериментировать, поворотный от зила однозначно надёжность хорошая, с рулевым ещё точно не опредилился да и плюс минус 100кг не беда озёра не переплывать  ::cheesy::: сравнил колёсья ви 3 игрушка по сравнению сви203
Оффлайн maxim
« Ответ #3 : Января 03, 2014, 04:30:45 am »
вот чё то загнался совсем 0*) почитал про мосты газелькины и закрался вариант их внидрить на будуший вездик. расскритикуйте пожалуйста хороший вариант или нет ::sarcastic::: ::thinking::: ::omg:::
« Ответ #4 : Января 03, 2014, 10:08:19 am »
+100 килограмм для пневмохода это существенная цифра !
Тоже не оправданно тяжелые. Вездик может плавно перейти в категорию тракторов.
Оффлайн maxim
« Ответ #5 : Января 03, 2014, 14:00:52 pm »
споасибо. а кто нибудь знает точную цифру веса моста газель,а то я нашол в инете что от газ2705 весит 95 ::confused:::
Оффлайн maxim
« Ответ #6 : Января 03, 2014, 17:06:48 pm »
вот  нашол. мост газели весит 135 кг без рессор. я думамю не намного больше уазькиного,а плюсы свои есть 1*11
« Ответ #7 : Января 03, 2014, 23:37:11 pm »
уазовский с тормозами весит 100кг.задний.
Оффлайн maxim
« Ответ #8 : Января 04, 2014, 02:54:14 am »
а передний 125кг. 10кг по сравнению с газелькиным это фигня
Оффлайн Юра 76
« Ответ #9 : Января 05, 2014, 21:35:59 pm »
Ищи мосты с газели старого образца они как 3110 только ступки разгружены как на уазке. Или мосты 3110 а внутренности газелькины. Вес заднего моста в сборе с дисковыми тормозами не больше 75-80 кг,один без сильных напрягов переношу по гаражу,уазовский без тормозов только волоком,разница ощутима,главная пара газельки крепче,полуоси не слабже уазовских.
Оффлайн maxim
« Ответ #10 : Января 06, 2014, 02:47:03 am »
спасибо за инфу буду искать
Оффлайн maxim
« Ответ #11 : Февраля 01, 2014, 18:13:12 pm »
мужики помогайте из чего сделать подшипник скольжения. кроме бронзы. чугун ковкий пойдёт или нет? ато с кулаком поворотным проблема надо втулку на цапфу точить самодельную , продовольственных такового диаметра нет, а бронзовая болванка не сыпучка стоит пипец. ::girl_cray:::
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
« Ответ #12 : Февраля 01, 2014, 18:48:55 pm »
Привет! В какое место подшипник ставить собрался? Что в поворотном кулаке понятно, в какую плоскость свободы?
« Ответ #13 : Февраля 01, 2014, 19:17:46 pm »
Да ему на цапфу заместо ступицы надо, Максим, а диаметр цапфы какой?
Оффлайн maxim
« Ответ #14 : Февраля 02, 2014, 03:33:39 am »
на цапфе разные диаметры, наименший 75мм
« Ответ #15 : Февраля 02, 2014, 04:07:07 am »
Максим, посмотри в магазинах запчастей для грузовых авто. Если не найдётся нужного размера, можно урезать или составить из двух частей.
Я делал из УАЗ-кулака и ГАЗ-66, а сейчас противник всего этого т.к. герметичная полость шара не используется по назначению, мы туда ставим гранату, которая на открытом воздухе не плохо работает. От чугуния только вес добавляется. Поворотное можно построить из двух разнесенных втулок или подшипников
Оффлайн амфибия
« Ответ #16 : Февраля 02, 2014, 08:15:50 am »
Подшипник добавляет размер.Мы при отсутствии втулок, отжигали обойму подшипника и протачивали под размер втулки. Но нужна постоянная смазка. При первой возможности меняли на бронзу. Чугун это не есть гуд пока не имеет большой толщины.
« Ответ #17 : Февраля 02, 2014, 11:42:59 am »
Максим, может втулка балансира зил пойдет, или камаз? http://www.avtozapchastiru.ru/upload/iblock/390/5d035a15_7844_11dd_88ca_001a4d851770.jpeg
Оффлайн Sergio
« Ответ #18 : Февраля 02, 2014, 13:10:18 pm »
Я ставил Камазовского балансира, бронзовые, есть такие пластиковые, говорят что пластиковые на Камазах дольше ходят. Правда пришлось цапфу новую выточить из цельной болванки.
Оффлайн амфибия
« Ответ #19 : Февраля 02, 2014, 16:28:37 pm »
Бронзу ещё можно поискать на базах где имеются фронтальные погрузчики. У них на стрелах и ковшах бронзовые втулки.
Автор ponstyle
Ответов: 95
от Лесник-61
Переломка с одной степенью свободы хочу
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
Последний ответ Декабря 31, 2019, 17:47:33 pm
от Вячеслав.
Автор Евгений Сергеевич
Ответов: 28
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
от А.И.86
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
