Автор Тема: Ледоход "ЭЛИФАНТ"  (Прочитано 99384 раз)
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #160 : Марта 28, 2019, 22:15:44 pm »
На фотке у тебя газовская шестёрка, газ 51, окна регулировки клапанов, что привёл к примеру на фотке, чутка не корректно, они закрываются лючками на двух болтиках, буквально неделю назад на работе такой капиталил..Маховик с низу закрывается кожухом с жестянки, лапка сцепления, тоже закрыта, каким то дермантиновым чехлом....
Совершенно верно . Только приблуды все чаще всего отсутствовали по разным причинам .Сцепление могло заржаветь и даже приржаветь но запачкаться никогда .
Оффлайн Николай Васильевич
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #161 : Апреля 02, 2019, 11:03:20 am »
На моём аппарате сейчас стоят шины- спереди с протектором, сзади лысые. Местные вездеходчики увидели такое и категорически запретили даже пытался ездить по асфальту. Говорят и километра не проедишь , сразу порвешь что нибудь в трансмиссии.  Это действительно так? Что, надо добавить длину окружности, чтобы одинаково было
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #162 : Апреля 02, 2019, 11:14:59 am »
При заваренном межосевом циркуляция мощности будет присутствовать. В принципе верно говорят, порвешь не что нибудь, а заварку диффа однако.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #163 : Апреля 08, 2019, 21:32:22 pm »
Ну может можно как то потихоньку...? Или лучше не рисковать? У меня протектор низкий.....
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #164 : Апреля 08, 2019, 21:44:06 pm »
::thinking::: Можно,если передние приспустить до 0,05 (до складки),а задние накачать до 1 кг/см2.И потихоньку. ::cheesy:::
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #165 : Апреля 08, 2019, 22:42:02 pm »
Ну если все так серьезно, то придется ставить колеса с одинаковой окружностью. ..... Но ездят же как-то на заверенных мостах.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #166 : Апреля 09, 2019, 01:20:56 am »
Ну мост то точно этим не порвешь,резина ж это тоже типа демпфер.Диаметр одинаковых ободрышей почти всегда разный.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #167 : Апреля 09, 2019, 13:44:51 pm »
Внезапно прозрел и увидел, что свес это плохо. Отрезал 17 см .
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #168 : Апреля 09, 2019, 13:46:37 pm »
Приварил, завальцевал и стало мне счастье.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #169 : Апреля 23, 2019, 23:44:37 pm »
Не тонет.
Сообщение понравилось: МВП
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #170 : Апреля 24, 2019, 16:55:39 pm »
Видео в комфортном льду
Сообщение понравилось: Юрий.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #171 : Апреля 24, 2019, 17:01:18 pm »
Вот и свершилось. Испытал немного.
Выражаю огромную благодарность всем кто помогал советами, отвечал на мои глупые вопросы.
Особая благодарность модератору Юрию. Ангельского терпения человек, спасибо!!!
Аппаратом удовлетворен, задачи выполняет, на лёд выходит нормально! Задом вообще сам выскакивает. Но лёд комфортный, твердый. Не знаю как дальше будет.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #172 : Апреля 25, 2019, 12:26:25 pm »
Потихоньку начинаю эксплуатацию и уже кое что проясняется.
Т.к. аппарат очень легкий ( весы домашние тензо показали. 100,100 130,130=460) то Мост задний вообще не погружается в воду, а передний редуктор наверное был бы мокрым, если бы не лодка. А так чулки точно сухие, даже со стороны водителя и я ещё свесился с борта, заглядывая под крыло.
Сам спуск в воду очень крутой и  лодка полностью погружается в воду, ну см пять остаётся. Т.е. если с разгона в воду и без лодки, то не только вариатор , но и мотор бы наполовину залило.
Так что лодка это очень хорошо и пока я не вижу минусов. Если бы б я сразу знал, то сделал бы лодку интегрированную в раму. Каркас полурамы из трубы 15х15х1,5 и обшил бы дюралем с мощными заклёпками.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #173 : Апреля 25, 2019, 13:42:37 pm »
Если на одних весах взвешивал, то ошибка всего скорей. Я так пробовал, не точно. Бытовые весы по разному показывают даже если стоят не ровной плоской поверхности .
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #174 : Апреля 25, 2019, 14:18:44 pm »
Да, меня тоже смущает такой скромный вес. Но больше 100кг с колеса никак неполучилось выдавить, я и ровно выставлял весы и так и этак....
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #175 : Апреля 28, 2019, 12:13:57 pm »
Увы, появились первые разочарования. Моя "полынья" полностью замёрзла и хотя трудом, в качестве ледокола, я пробил дорогу к льдине, но выбраться на лёд не смог. Развернулся задом- задняя тележка легко выскочила, а вот перед никак.
Теперь сижу в раздумьях- облегчать нечем больше перед. Наверно надо переделать аппарат на заднемоторную схему. Других мыслей не приходит.
Ну может ещё от неопытности моей зависит. Завтра повторю попытку.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #176 : Апреля 28, 2019, 13:31:29 pm »
Лопасти на колёса приделать,чтоб на воде мог скорость набрать.тогда выскочит на лёд,и шипы из саморезов в протектор накрутить.
ласты хотябы такие попробовать,это листовой полиэтилен.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2019, 13:35:52 pm от logza »
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #177 : Апреля 28, 2019, 13:44:14 pm »
А шипы насколько велики должны быть? Кто-то где-то ставил подобное?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #178 : Апреля 28, 2019, 13:53:55 pm »
Обыкновенный саморез со шляпкой шестигранник.ключь на десять.на Шерпе у Гарагащьяна были в протектор в крученны.и ещо можно приделать водоотбойники как на Шатуне.тоже скорость добавляют на воде.
шипы
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2019, 14:09:16 pm от logza »
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #179 : Апреля 28, 2019, 14:06:28 pm »
Нет , это мелкие шипы. Ставить так уж ставить...
Заодно спрошу, а вот такое в мост можно ставить?
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
"ТИГР" из Екатеринбурга
Автор olega
Ответов: 65
Последний ответ Октября 10, 2012, 22:16:55 pm
от olega
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
