Автор Тема: Ледоход "ЭЛИФАНТ"  (Прочитано 99472 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #100 : Декабря 23, 2017, 17:26:30 pm »
Уважаю только железо которое зиловской баранкой не свернешь . А ведь иногда так хочется , да еще в какой нибудь засаде
Ну правильно, когда ограничители поворота кулака отработали, с бубликом есть ощущение ещё довернуть.
Оффлайн Николай Васильевич
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #101 : Декабря 24, 2017, 18:15:52 pm »
С "бубликом " понятно- поставлю. Спасибо за науку.
Подскажите ещё длину сошки на кулаке, для рейки ВАЗ 08. А то  смотрю картинки у всех разная длина, даже загинают для уменьшения.
Сколько мм от оси?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #102 : Декабря 24, 2017, 18:38:37 pm »
Если шрус в кулаке позволит, можно чуть укоротить, а можно и эту оставить, рулить легче, длинней не надо. Болты упоров подрегулируй, чтоб раньше тормозили чем рейка до конца выйдет.
Оффлайн Анатольич
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #103 : Декабря 25, 2017, 10:21:07 am »
Сколько мм от оси?
Николай Васильевич, сошку подгибал по месту, когда шасси вездехода уже ездило  ::cheesy::: рейка у меня была взята тоже от 08-ой. Грел сошку, не снимая с кулака, автогеном. Смысл "гнутия" - совместить крайние хода уазовского кулака и 08-й рейки.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #104 : Декабря 25, 2017, 23:34:35 pm »
Вот такая сошка у меня. 175 мм намерил по фото , надо сделать, попробую.
175 от оси кулака до оси  шаровой. Думал там надо очень точно...
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #105 : Декабря 26, 2017, 00:27:31 am »
Пластина на 20 мм ?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #106 : Декабря 26, 2017, 00:34:38 am »
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #107 : Декабря 26, 2017, 00:56:45 am »
16 мм. Мало?
Да нет ,не мало,но нужно подобрать конус ответный и вварить в нее.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #108 : Декабря 26, 2017, 07:15:18 am »
Только что  обсуждали как сделать конус  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8928.msg205477#msg205477
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #109 : Декабря 26, 2017, 07:56:35 am »
Совершенно верно . В  отсутствии токарки я гайки подбирал от колес грузовиков и шпилек дизелей они покрепче . Раскаленные в печке до красна пробиваются за два три захода .
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #110 : Декабря 26, 2017, 14:53:17 pm »
Это фото неудачное. Тяга от жигулей, там есть и шар в конусе  и гайка и шпилька  осталось раскрутить и приварить к тяге рейки....
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #111 : Декабря 26, 2017, 15:31:21 pm »
Вот такая.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #112 : Декабря 26, 2017, 16:17:30 pm »
Хотелось бы уточнить что.Так как лежит варить нельзя.На тяге рейки дорезать резьбу,обрезать , и поставить родной конец,там такой же конус на пальце.Сохранится возможность регулировки.Дырку с конусом варить к пластине. Так ?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #113 : Декабря 26, 2017, 18:48:13 pm »
Да, вот так и приварить. Зачем она нужна эта регулировка, если все равно люди автогеном регулируют....?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #114 : Декабря 26, 2017, 19:19:05 pm »
Регулировка хотя б одной стороны тяги желательна, даже для того чтоб руль выставить в среднее положение, сразу можно не угадать.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #115 : Декабря 26, 2017, 19:54:19 pm »
А где бывает вторая сторона?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #116 : Декабря 28, 2017, 23:37:48 pm »
Вот собрал на прихватках. Покритикуйте, может накосячил где,  недолго переделать. Угол перелома 50 градусов, наверно и многовато, не знаю.
От оси  рулевой колонки до края рамы, где кулак, ровно 90 см. Вроде как и многовато, но у всех по разному стоят и над мостом ось колонка, и за , и перед...
Рейку провернул градусов на 25-30 вдоль ее оси, карданчика рулевого с двумя крестовинами у меня нету, может обойдусь одной крестовиной.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #117 : Декабря 29, 2017, 00:48:58 am »
На фото тяга приваривалась вроде,потому так и сказал.Сейчас для "прихваток " терпимо,надо усиливать.Но лучше было сразу удлинить пластину.
Оффлайн андрей72
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #118 : Декабря 29, 2017, 01:08:37 am »
Не забудь хомут на рейку сладить для усиления... Не помешает. Примерно так -hi-
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #119 : Декабря 29, 2017, 07:13:14 am »
Николай Васильевич,
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
