Автор Тема: На трёх колёску с двигателем УРАЛ: Редуктор Урал + Мост ВАЗ  (Прочитано 184273 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Сфотал и померил как у меня получилось. Хвостовик ВАЗ линейный 42мм. А с на прессованной Ураловской шлицивой 60мм.
Оффлайн митяйка
Мост Жиги. Уже все приварил. Теперь думаю придется подтачивать по высоте ураловскую шлицевую пару.
Андрей, для новичков надо отметить, что выпуклость дна этой "сковородки" необходимо выправить кувалдой, а в отверстие вварить вкладыш и расточить точно под посадку на корпус редуктора. Потом можно будет по месту вымерять общюю длинну переходника-шлицовки. Переходник получится чуть длиннее и проще в изготовлении.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2010, 11:41:02 am от Камнев »
Сообщение понравилось: Димас 07
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
А... У меня почему то не так получилось. Я барабан не выпрямлял и вкладыш не вваривал. Я его просто расточил по диаметру которая на редукторе ВАЗ над ссальником. И на барабане с обратной стороны торцанул маленько. Барабан который на фотке уже расточенный. В нём только под шпильки осталось отверстия просверлить.
Хвостовик редуктора ВАЗ проточил до диаметра 47. И впрессовываю вместо подшипника, до упора, обвариваю... И всё нормально собирается. У меня так.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Андрей, а ось колодок в корпус редуктора вкручена, или она там намертво сидит? Попробовал открутить, не получается боюсь свернуть чего нибудь. Или болгаркой срезать заподлицо и в ней резьбу под шпильки нарезать. Или на оси наружную нарезать М14 и потом накрутить шпильку с внутренней резьбой?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Ось колодок просто плотненько впрессована. Некоторые довольно просто вылазят. Редуктор в тески и газовым ключём туда сюда и вылазит. На одном, взял пруток на 20. Поперёк приварил. И вот за него тянул и подкручивал...
А если сделать как ты хочешь то когда начнёшь редуктор к барабану притягивать, то получится что оську ты оттуда и выпресуешь.
Резьбу под шпильку надо нарезать в самом редукторе.
Оффлайн тавялька
всем здрасте, а москвич мост прокатит вместо ваз? ::thinking:::
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Оффлайн тавялька
ребята вот еще вопрос, наверняка у кого нибудь был сначало с планетовским двигателем ,а потом с урал днепр двиг, вопрос какой расход топлива по сравнению с планетой. с планетовским есть хочу собрать урал ::girl_cray:::. поскажите пожалуйста, .
Оффлайн тавялька
всем здрасте, ребят подскажите максимальную скорость на 4й передаче данной конструкции очень надо ::cray:::
Всё зависит от диаметра колёс и ПЧ редуктора. На кразовских  45 - 50 км/час
Оффлайн тавялька
понятно , отлично 7*7
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
Баначин А., редуктор урала можно почти с любым мостом подружить........только разница будет в глубине посадки шлицевой от хвостовика в шлицевую урала и в диаметре отверстия в сковородке от ураловского колеса
Оффлайн Димас 07
делал такую кострукцию на тапках ВИ-3 , редуктором ваз 06 пч3.9 , в говнах надо бы 03 или 01 редуктор.......и болты нужно на планетарке урала затягивать хорошо с фиксировать, чтоб не откручивались..........а вообще от жигуля мост для этого слабоват.......минимум Нива......а лучше Волга......запас прочности полуосей больше в разы........и это не мной проверено
А если ураловский редуктор приделать к переднеприводной коробке .
Пробовал кто такой вариант ?
Оффлайн Димас 07
это ещё зачем?  ::cheesy:::
Оффлайн Димас 07
аааааа.а.....всё понял твою мысль........чтоб пч менять при необходимости..........в принципе можно и так сделать, а почему нет то....просто сделать что то типа плиты переходной...........можно даже с буртиком для центрации моста урала.........так же шлицевую урала и диска сцепления подружить......расстояние только между шлицевыми вымерять и может быть впрессовывать их в самоточеную втулку и сваривать........но с приводами геморней.....один плюс большой это выбор пч
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2019, 17:40:19 pm от Димас 07 »
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор serg47
от Жека М.
Реверс-редуктор из реверсивной коробки отбора мощност
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Января 19, 2015, 21:51:32 pm
Из Задней балки ВАЗ редуктор независимой подвески
Автор димарик
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2017, 00:54:54 am
от ПАТРОН
Редуктор для независимой подвески из моста Газель.
Автор Genri777
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 28, 2019, 22:38:59 pm
от vital
